3 G Probleme noch Update auf Android 4
  • 7 Antworten
temptingchriss
Hallo Ihr lieben,
habe mein Tablet beim Motorola Support auf Android 4 Updaten lassen.
Jetzt erkennt das Gerät meine Telefonkarte nicht mehr.
Auch wenn ich einen Zugangspunkt einricht, wird dieser nicht gespeichert.
Hat noch jemand das Problem?
Danke
bei mir war das selbe. nach factory-reset war das aber wieder so wie es sein soll.
nach dem konfigurieren des zugangspunktes nicht vergessen, auf die ecke oben rechts zu klicken um das zu speichern.
Danke.
Was meinst du mit Factory-reset?
Meinst unter Datenschutz und dann auf Werkseinstellungen?
Danke
Ja,das hatte ich so gemacht und dann erst ging es. Leider...
Klappt nicht.
Ist wohl dann die karte oder das tablet defekt.
Aber, den Zugangspunkt muss man auch bei defekter SIM speichern können.
Welche Werte verwendest Du für den ZP?
Was zeigt Dein Tab an im Bezug auf den Mobilfunk? Wird ein Netz gefunden, kannst Du dich darin registrieren?
usw.....
Guten MOrgen,
habe heute morgen nochmal mit der "defekten" Karte probiert. Sie funktioniert nicht im Tablet und auch nicht in 2 Handys. Meine funktionierende Karte stecke ich ein und sie wird sofort am Tablet und auch an den Handys erkannt.
Es muss also definitiv an der Karte liegen. Will die Karte jetzt vom Anbieter tauschen lassen. Mal sehen was der sagt.
Danke aber für die Hilfe.
Wenn noch Ideen hast dann bin ich dir dankbar.
Liegt an der Karte
Reaktionen: Typhus
