DSR-N 270 hintere Lautsprecher ansteuern.
  • 3 Antworten
meierchen2
Ich hab festgestellt das bei meinem Fahrzeug(Audi A6 Bj98 mit Teilaktiv System) die hinteren Lautsprecher nur funktionieren mit der Radio App nicht aber über USB/SD Karte vermute daher ist eine Einstellungssache im Radio hat dies jemand gelöst?
Habe das selbe Phänomen im Smart. Hier ist ein original aktiv Subwoofer verbaut. Die Lautsprecher + Sub sind über den DIN-Stecker angeschlossen. (ist werkseitig schon so vorgerüstet) Bei radiowiefergabe funktioniert der Sub, bei Wiedergabe von SD oder USB geht er nicht.
Vielleicht muss ein Can Bus Adapter dazwischen.
Das Original Smart-radio hatte auch keinen Can-Bus Adapter und der Sub ging trotzdem
