Ein- und Ausschalter defekt?
  • 2 Antworten
hoeki
Hallo liebe Forengemeinde,
seit letztem wochenende bin ich auch stolzer Besitzer eines Loox Tablets.
WLAN funktioniert einwandfrei und mit dem Rest freunde ich mich so nach und nach an.
Nur mit dem Ein- und Ausschalter habe ich meine Probleme!
Nach längerer Inaktivität schaltet der Bildschirm aus. Durch das drücken von den Knöpfen oder den Ein- und Ausschalter wird der Bildschirm auch nicht wieder aktiv.
Erst wenn ich das Gerät an das Netzanteil anschließe erwacht er aus seinem Ruhezustand.
Richtig ausschalten geht auch nicht, oder ist das garnicht vorgesehen?
Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen.
Vielen Dank.
Jan
Der Schalter oben ganz rechts am Loox ist etwas anders zu bedienen.
Ein kurzes Ziehen des Knopfes nach rechts schaltet den Loox ins Standby. Ein längeres Ziehen (ca. 1 Sekunde) nach rechts aktiviert das Herunterfahren. Dies muss dann per Bildschirmtipp noch (zweimal) bestätigt werden.
Einschalten geht dann mit einem sehr langen Ziehen des "Nippels" nach rechts, etwa 3 Sekunden. Das Booten dauert dann etwa 30 Sekunden. Deshalb schaltet man den Loox meist nur mit einem kurzen Zug nach rechts ins Standby. Aus diesem erwacht er schlagartig.
(Das Ganze steht übrigens auch garantiert im Handbuch.)
GG
Reaktionen: hoeki
Vielen Dank,
so habe ich es auch gelesen. Dann ist bei meinem Gerät der Schalter defekt.
Da tut sich nämlich garnichts. Egal ob man kurz oder lang den Schalter nach rechts schiebt.
Werde das Gerät zurück schicken.
Jan
