Alle Daten Löschen ohne Display
  • 12 Antworten
Sardukk
Bei mir funktioniert das Display nach einem Sturz nicht mehr und ich würde das Handy noch an Bastler verkaufen wollen, weil bis auf Display und der umlaufende Rahmen alles noch in gutem Zustand ist.
Mein Problem ist jetzt da ich als Anfäger keine Ahnung habe wie ich alle Persöhnlichen Daten vom Gerät löschen kann.
Gibt es da eine Möglichkeit oder muss ich es verschrotten lassen?
Ich habe mich schon ein wenig im Forum durchgelesen und auch bei anderen Herstellern Lösungen gefunden mit denen ich aber wenig anfangen konnte, da kreuz und quer mit Programm Namen usw. um sich geschmissen wurde.
Danke schonmal für die Hilfe
Grüße Sardukk
Versuche es mal mit, "Tool All in One".
Ist der Bootloader geöffnet? Wenn ja, kannst du im Fastboot-Modus per "fastboot format userdata" alle Daten vom Gerät löschen.
wenn das Gerät wirklich noch gut ist, dann kannst du über eine Reparatur nachdenken. Kostet bei OP Support ~90€... Ansonsten kannst du auch versuchen, per Volume down + Powerbutton (Gerät vor her ausschalten) in den Recovery Mode zu gelangen (2 x down für engl., Power, 2 x down für alles löschen, Power). Habe das gleiche Problem und nichts brauchbares gefunden... toi toi
Reaktionen: AcmE85
Wie sehe ich bei der möglichkeit ob es geklappt hat?
@Sardukk
Eigentlich müsste man per ADB pull Befehl, wenn das Gerät in die Recovery bootet, den Inhalt des internen Speichers auf den PC ziehen können.
Den Status in % siehst du unter Windows. Wenn das fertig ist kannst du den beschriebenen Wipe durchführen und dann nochmals per ADB pull schauen ob was kopiert wird oder nicht. Sollte dann ja eigentlich nicht mehr der Fall sein. (alles theoretisch)
Also zB mit
adb pull /sdcard/ c:\
wird der komplette interne Speicher auf c:\ am PC kopiert.
edit: da fällt mir noch ein, ist der Speicher verschlüsselt?
Dann müsstest du nämlich noch das Passwort eingeben was ohne Display wohl schwer wird.
@Sardukk
Ich habe diesen Teil erst einmal in einen Spoiler gepackt weil das untenstehende mir einfacher erscheint:
Ist dein Bootloader noch gesperrt?
Wenn ja vergiss am besten alles was zuvor genannt wurde und schalte dein Gerät einmal komplett aus.
Dann musst du in den Bootloader booten:
Lautstärke hoch + Power gedrückt halten bis das Handy vibriert.
Nun per fastboot folgenden Befehl eingeben um zu sehen dass dein Gerät erkannt wird (alle Treiber korrekt laufen): fastboot devices
Wenn dir eine Zeichenfolge angezeigt wird ist alles ok.
Abschließend sollte der Befehl fastboot oem unlock deinen Bootloader entsperren.
Gleichzeitig wird deine Datenpartition komplett formatiert. Das ganze muss einmal am Gerät bestätigt werden.
Am besten schaust du dir dieses Video an wo das ganze per Tool durchgeführt wird:
Das Toolkit ist beim Video verlinkt.
Falls dein Bootloader aber bereits entsperrt ist reicht es einfach per fastboot format userdata
alles zu löschen.
da habe ich leider auch keine Antwort... ohne Display ist es wirklich schlecht. Aber du hast ja noch einen brauchbareren Tipp bekommen.
Das funktioniert aber nur, wenn in den Entwicklereinstellungen die entsprechende Option (OEM entsperren zulassen) gesetzt ist.
Reaktionen: AcmE85
Das hab ich total vergessen, danke.
Ich werde mein One Plus 3 zum Display tausch zum Hersteller senden (mein Display zeigt wegen Sprünge gar nichts mehr an).
Leider habe ich noch meine ganzen Daten am Handy und kann nichts löschen ohne funktionierenden Display.
Wie risikoreich ist es das One Plus mit den Daten etwas macht?
Bzw gibt es eine möglichkeit diese irgendwie zu löschen?
Lg Heart
Da es um das löschen bei defektem Display geht habe ich es mal hierher verschoben.
Zur Datensicherheit habe ich keine persönlichen Erfahrungen.
Das Gerät wird zur Reparatur jedoch nicht an OnePlus, sondern einen Servicepartner geliefert.
Dazu habe ich auf Reddit einmal dieses Thema gefunden:
reddit: the front page of the internet
@AcmE85
Das OEM entsperren habe ich leider nicht aktiviert :|
Also gibt es keine Möglichkeit?
Konnte jemand schon mit den One Plus Reparaturfirmen erfahrung sammeln?
Soll ich da Angst um meine Daten haben?
Weil wenn es eine professionelle Firma ist, sollte ja nichts passieren
Bearbeitet von: TomTim - Grund: Vollzitat entfernt, bitte Forenregeln beachten. Gruß TomTim
Du könntest dem "Mega unbrick guide" folgen und die Variante wählen, bei der die gesamte Firmware geflasht wird. Dabei wird alles auf dem Handy gelöscht
