[Stock ROM] N7100XXDMB6 Jelly Bean (4.1.2 )
bastilein
Hab mal ne blöde Frage zu diesen Stocks. Wenn ich die mit Odin installiere, wird dann alles gelöscht, oder ist das "nur" ein Update meiner offiziellen Stock DBT?
Kann man irgendwo sehen, was sich hier zu meiner installierten Version geändert hat?
kannst du drüberflashen über ne deutsche, bleibt auf deutsch samt allen einstellung usw.
changelog findet man manchmal im netz, offiziell gibt es leider nichts.
Wenn ich das über odin flashe ist dann root weg? Ja oder. gibts eine Möglichkeit den zu behalten außer mit mobile odin und die Anordnung der apps auf dem homescreen sollten auch bleiben^^
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
ja root is dann weg, aber ist ja fix wieder da:)
sonst bleibt alles wie es ist, auch die homescreens.
Rooten geht ja fix. danke geile Seite was soll ich da nehmen odex oder deodex version? Warum eigentlich wipe damit Gerätestatus normal ist? Das funktioniert bei mir iwie nicht hab ich schon mit triangle away probiert counter bleibt auf 0 aber gerätestatus ist immer noch geändert :(
Hallo netstoh7,
ob odex oder deodex mußt du entscheiden.
Falls du den Gerätestatus auf normal bekommen willst, mach einfach einen Haken bei System Allow tracker to run einen haken in triangle away. Dann startest du neu und der Gerätestus steht auf normal. Danach kannst man den Haken wieder raus nehmen. So hat es jedenfalls bei mir funktioniert. Achja nachdem Neustart ist für einige Zeit Superuser ausgeschaltet. Dieser wird automatisch wieder aktiviert.
Das funktioniert bei mir auch nicht komisch habe letztens auch ein full wipe nach flashen und triangle away war immer noch geändert.
Ich habe momentan die version XXDMB2 lohnt es sich die MB6 zu flashen?
@ netsroh7 wenn du dein handy modden willst empfehle ich dir deodex. da kann man leichter Dinge verändern wie Statusbar Transparent machen oder irgendwelche Icons ändern etc.
Bei odex hast du immer 2 datein ,einmal die app als apk und einmal eine ausgelagerte ressource als .odex datei. Bei deodex ist alles in der apk enthalten.( so versteh ich es zumindest leihenhaft)
Glaub kaum das es große unterschiede macht von mb2 auf mb6...ich mach bei jedem flashen ein fullwipe, wenn dann richtig...da gibts später evtl. keine Probleme.Ich wipe immer im CWM Recovery
Hey ich danke dir für die auskunft habe die version als odex letztens drauf gemacht bin zufrieden alles gut :) wüsste eh nicht wie ich die statusbar ändern könnte so tief bin ich noch nicht in der android materie ;-)
Hallo wollte wieder zurück auf Stock weil mein Lautsprecher spinnt darum Garantiefall aber jetzt habe ich ein Problem wenn ich die Stock 4.1.2 über Odin flashe dann kommt immer das Samsunglogo also er fährt nicht mehr hoch dann muss ich immer wieder auf die Custom zurück und der Counter setzt sich auch nicht ganz zurück da bleibt bei Counter immer die 1 stehen und bei binery steht immer noch Custom trotz Triangle away ich hoffe das mir jemand helfen kann hat mit meinem Tab auch super hier geklappt bei Android Hilfe
Gruss stingrey
Ok blöd das mit costum habe ich auch geht net weg habe schon alles probiert habe die version geflasht habe counter 0 und bei firmware samsung offical aber den gerätestatus bekomm ich auch nicht normal.
Kannst auch die von dem xda link oben nehmen und probieren habe ich genommen
Reaktionen: stingrey
Danke für die Info
1. original FW flashen mit Odin 1.85
2. cf auto root flashen mit Odin 1.85
3. kein custom recovery flashen wie TWRP oder Philz recovery
4. Triangelaway ausführen und einen Haken rein bei Enable-normal
5. original FW wieder flashen und dann habt ihr alles auf 0, original und normal Status.
Ich habe noch nicht zurück gesetzt da ich die Custom rom weiter nutze und erst einen kompletten Rest ausführe wenn es nötig ist.
screenshot Triangel-Away
Ok danke werde ich beim nächsten mal testen muss es mit cf auto root sein oder kann ich auch die vorgerooteten firmwares von der xda seite nehmen?
BBF-Android
Carew
Carew
  • email.filtering
Quick-Pick
Q
Q
  • Gesperrt
  • Quick-Pick
Quick-Pick
Q
