Mit dem source code kannst du das System theoretisch selbst kompilieren.
Da die Datei über 2 GB groß ist, vermute ich mal, das auch die Android Quellen enthalten sind.
Leider fehlt aber meistens etwas wichtiges oder es handelt sich nur um den unangepassten Quelltext von Google.
...und da das von Pearl kommt, wirst du damit wohl nichts anfangen können.
Ich habe mal das wichtigste aus /system und die scripte im Stammverzeichniss gesichert.
https://www.dropbox.com/s/dv9pnvdtr66cvox/PMT43_Dateien.zip
Du solltest auf jeden Fall folgende Dateien vergleichen:
/system/etc/asound.conf
/system/usr/share/alsa -> Hier die beiden .conf und auch die Dateien in 'cards' und 'pcm'
ansonsten bei /system/lib weitermachen.
Wenn du Dateien austauschst, denk daran, das du die Dateiberechtigungen wieder richtig setzt.
Tut mir echt Leid, das es keine einfachere Möglichkeit gibt aber ich hoffe du bekommst es so wieder hin.
