Pipo m9 max USB-device wird nicht erkannt nach oma 4.4.2
Sonie69
Ich habe hier folgendes Problem:
Mein Pipo Tablet lief eigentlich die ganze Zeit mit RileyRom weitesgehend problemlos. dann wollte ich OMA ausprobieren, eine der ersten Ausgaben mit Kitkat - und seit dem kann ich es nicht mehr updaten.
Das Tab startet momentan nicht
OMA hat mir CWM auf dem Tab installiert, da komme ich zwar abundzu rein, aber der stürzt ab
wenn ich das Tab an USB anschließe, meldet er mir "Android Device" - Android ADB interface
wenn ich neu starte und den ESC-Button gedrückt halte, startet das Tab meldet mir aber
Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)
der USB-Treiber lässt sich nicht installieren, (code 43)
daher läuft dann auch das RK-debug-tool nicht (no device found)
kann mir jemand eine Anleitung posten, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
Nachtrag: ohne USB und ohne Power : ESC und PowerON gedrückt, komme ich immer in den CWM 6.0.2.7. OMA Edition
Ich bräuchte also nur ein gültiges Archive, welches ich vom CWM auf das Tab installiere...
For HARDBRICKED" RECOVERY to flash, you need the RKAndroid Tool from RILEY ROM Forum (FREAKTAB Forum)
First you need to install the RK Driver_Asistance installer from Rockchip factory : Rockchip released an easy driver installer - Forum - ARCTABLET NEWS
Then Download the latest Riley ROM for M9Pro at least version 2.0. then run the RkAndroid tool. then in the first line #1 (0x00000000) Loader box tick the #1 box ( default NOT tick). (This is because you use the wrong loader.bin file to flash) Normally this is left NOT TICK.
Connect via USB to your PC
Start the Flash app RKAndroid Tool NOT the RKBatchTool on your PC
(the device should be in OFF condition!! )
Press and hold the ESC button for 5 seconds
While holding the ESC button put a paperclip in the reset hole and press and hold it for 5 seconds.
While still holding the Esc button and the Reset button, press the power button and hold.
You will see the flash tool recognize your device in loader mode.
Release the ESC key
Release the Reset button
Keep holding the power button with your thumb (if you let go, it will go out of loader mode and you will have to start over).
Click Erase IDB, let it finish
Click Flash ROM, keep holding the power button until it is done flashing the ROM.
Disconnect from the PC and press the power button again until the device powers up.
(this method , thanks to members on SLATEDROID Forum).
You will have to do some finger gymnastics here or get another hand to help you! This instruction is included in the ROM package so is the tools needed to Flash the ROM it is called the RKAndroid Tools vs the stock (from factory tools) RK Batch Tool only after this you can use the normal RkBatchTool to flash KASTY ROM.
This is not in anyway promoting RILEYS ROM but it has the tools required/opinions-on-teclast-p90hdsted to unbricked an M9Pro/M8/M9 (RK3188).
If you are succesful in resuscitating your device after this , please dont try this foolish thing again without working with a guru like OMA or gurus on XDA or SLATEDROID.
(I was an advanced member on SLATEDROID working on ZENITHINK ROM until mid this year when I dropped ZENITHINK device and entered into RK3188 and Exynos 5410 Octa Core on XDA forum)
  • chmeseb
chmeseb
tim556
  • Hausbaer
Harry Pipo M9pro
Harry Pipo M9pro
