ClockWorkMod recovery installieren ueber WiFi
  • 2 Antworten
beegee_tokyo
beegee_tokyo
Stamm-User
608
Du hast kein USB Kabel fuer Dein Tablet? Oder die f** USB Treiber lassen sich nicht installieren? Aber Du hast Du WiFi zu Hause?
Wenn ja, dann kannst Du CWM auch folgendermassen installieren:
  1. Lade das Archiv sonnengottblau.zip und entpacke es in ein Verzeichnis auf Deiner Festplatte. Entpacke auch das "recovery_vega_3028_easyinst_donotflash.zip" in ein eigenes Verzeichnis.
  2. Melde das Tablet auf Deinem WiFi an.
  3. Stelle sicher das Menu->Settings->Applications->Development->USB Debugging einen Haken hat!
  4. Kopiere "ADB over WiFi" (bohlool.net.wifiadb-1.apk) auf Deine SDKarte und installiere es mit dem FileManager. "ADB over WiFi" ist ein Widget. Bei der Installation fragt es nach einigen Einstellungen. Du kannst alles auf Standard lassen. Pruefe nur das die Port Nummer 5555 ist. Nach der Installation platziere das Widget auf Deinem Homescreen. Klicke dann auf das Widget. Es fragt nach SU Rechten, Tippe auf Erlauben. Dann zeigt das Widget Dir eine IP und eine Port Nummer. Die Portnummer muss 5555 sein.
  5. Gehe in das Verzeichnis in das Du recovery_vega_3028_easyinst_donotflash.zip ausgepackt hast. Dort ist eine Batch Datei "install-windows-wifi.bat". Oeffne die Datei mit einem Texteditor. Du findest dort folgende Zeile: "adb-windows.exe connect 192.168.1.15" Aendere die IP Adress zu der IP Adresse die "ADB over Wifi" auf Deinem Tablet anzeigt. Speichere und Schliesse die Batch Datei.
Starte die Batch Datei. Dann sollte die Installation von CWM klappen.
Hoffe Du kriegst es hin.
Reaktionen: xam4, jabo und aitsch
ich habe es mit der beschriebenen Methode hinbekommen.
Du hast mir damit den Abend gerettet, da Viewsonic beim Viewpad 10s kein USB-Kabel mitliefert.
Allerdings enthält das "install-windows-wifi.bat"-Script einen Fehler.
Sie versucht die Datei adb-windows.exe statt adb.exe zu starten.
richtigerweise muss es so lauten:
Code:
cd windows
echo Killing adb... Just in case
adb.exe kill-server
echo Connecting over WiFi
rem# Aendere die IP Adresse in der naechsten Zeile zu der IP Adress die Wifi over ADB anzeigt
adb.exe connect 192.168.1.15
echo Waiting for device... ensure 'USB Debugging' is enabled in Settings-Applications-Development and connect to PC...
adb.exe wait-for-device
echo Mounting and emptying system partition...
adb push recovery.img /data/local/
adb push flash_image /data/local/
adb shell chmod 4755 /data/local/flash_image
adb shell /data/local/flash_image recovery /data/local/recovery.img
adb install -r recovery.apk
@echo off
echo .
echo .
echo .
echo .
echo Install complete!
echo -
pause
nach der Änderung hat alles super geklappt.
Habe die geänderte .bat-Datei nochmal angefügt.
Danke für die Anleitung.
aitsch
  • install-windows-wifi.zip
Reaktionen: xam4 und jabo
Vielen Dank euch beiden, hat super geklappt!
