Point Of View Mobii ProTab 25 XL WLAN Problem
  • 4 Antworten
Kobo
ich hoffe ihr könnt mir hier helfen. Ich habe zwei
für meine Kids gekauft. Auch beide ausgepackt und WLAN eingerichtet. Jetzt habe ich grade jeweils in ein Tablet eine 32GB SDHC eingelegt. Wurden auch beide erkannt. Jetzt ist es aber plötzlich so das sich ein Tablet "nicht" mehr mit dem WLAN verbindet. Das erste immer noch ohne Probleme aber das zweite versucht anscheinend ins WLAN zu verbinden springt aber nur hin und her. Ab und an ist es kurz verbunden aber bricht dann plötlich wieder ab. Ich habe das WLAN Netzwerk schon umbenannt jedoch das selbe Problem. Das Tabelt mit dem Problem habe ich auch schon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt jedoch ohne Erfolg.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Habe schon gesucht ob evtl die Tablets "gleich" heißen und das evtl Probleme verursacht. Aber habe leider nix gefunden um zb den Gerätenamen zu ändern.
Wäre für jeden Tipp dankbar
tip1 : dem Modem-Router einen Restart gohnen am besten ca.30 sec stromlos machen
tip2 : die beiden tabs eine statische ip zuweisen
Tipp 1 hat leider nicht geholfen.
Er wechselt immer noch von "Verbindung wird hergestellt" auf "Gespeichert, gesichert mit WPA/WPA2"
Tipp 2 Wie kann ich eine statische IP zuweisen? Direkt im Tabelt?
hast du auch das tab mal neu gestartet ? wen nicht mach es mal manchmal hilft das
zu tip 2
Einstellungen > WLAN > dann auf deinen Netz-Name lange drucken dann kommt dann ein fester Netzwerk ändern drauf drucken dann kommt wieder ein fester wo man das Password eingibt ein Stuck weiter runter steht Erweiterrte optionen einblenden dann da ein haken machen weiter runter kommt dann IP-Einstellungen
dort auf statisch drucken und IP Einstellen
1x die ip vom tab
1x die von der gateway = ip vom Router
Hallo Kobo,
bist Du schon weiter?
Die statische IP Adresse vergibst Du im Modemrouter in der Tabelle, wo Deine WLan-Geräte angezeigt werden.
Es kann natürlich auch sein, daß das eine Gerät einen Schaden hat.
Schnubselhuber
