Realme 6 Pro Wlan Probleme Fritzbox
  • 9 Antworten
flori73
Hallo, meine Freundin hat ein Realme 6 Pro. Das Handy verliert wenn es in Standby geht das Wlan. Wenn es aufgeweckt wird besteht keine Verbindung, erst wenn die Frutzbox neu gestartet wurd, gehts wieder, Ein paralell verbundenes Ipad hat keine Probleme. D.h. der Router funktioniert.
Was könnte das sein ?
Ein Problem das einige Android Geräte haben. Wenn die Verschlüsselung nur auf WPA2 eingestellt ist an der Fritte, kommt es zu solchen Symptomen. Da hilft umstellen auf WPA/WPA2 in vielen Fällen.
Und dann wäre auch noch das Modell und Firmware-Version deiner
flori73 schrieb:
interessant und ob es eine angepasste Firmware ist (Kabel Deutschland o.Ä.).
Reaktionen: flori73
@mblaster4711 Danke für die Info.bes handelt sich um eine Fritzbox 7490. Es handelt sich dabei um keine Provider Anpassung. Gut dann werde ich Mal die Einstellungen bzgl wpa/wpa2 überprüfen.
hatte das gleiche Problem bei der Einstellung " WPA3" habe zurück auf "WPA2 (CCMP) " gestellt und alles wieder gut.
Das komische war bei mir, Ich besitze 3 Stück Realme X Pro 2 und nur eines davon hatte das Problem.
Reaktionen: flori73
Kann es nicht auch daran liegt, wenn WLAN auf stromsparen eingestellt ist? Das schimpft sich doch so ähnlich wie "WLAN im Hintergrund eingeschaltet lassen".
Das ist ja komisch, warum hat das 6pro da Probleme, denn mein Xiaomi hat genau da gleiche Problem (nur wpa2), mein Realme 5pro jedoch nicht.
Warum hat das x2pro und das 5pro wpa3 und das neuere 6pro nur wpa2 ?
Reaktionen: flori73
Seit dem letzten Labor Update der Fritte funktionieren alle meine 3 Realme X2 Pro mit WPA3 ohne Probleme.
@The Rock
Warum hast du 3 x2 pros, die anscheinend zur selben Zeit nutzt? Frage aus Interesse
@flori73
Hast du Infos diesbezüglich
Realme 6 pro und x50 5 G flimmer frei?
Tetanus schrieb:
@The Rock
Hi, ich selber nutze nur eins . Die andern beiden gehören meine Kinder.
