MK808 - Frage zur Displayauflösung / Browserauflösung / Farbdarstellung
  • 1 Antworten
edaard
Servus Community,
ich habe seit gestern einen MK808 inklusive der Airmouse RC12 in meinem Besitz und dazu mal ein paar Fragen.
1.Ich habe den Mini-PC an meinen 37" Philips LCD per mitgeliefertem HDMI Kabel angeschlossen. Allerdings fiel mir von Anfang an auf, dass mit der Auflösung irgendwas nicht zu stimmen scheint. Konkret: Die Displayauflösung habe ich auf 1920 x 1080 (60Hz) eingestellt. Jedoch erscheinen mir Icons und die Taskleiste immer noch sehr groß. Dadurch wirkt das sammte Bild auch nicht richtig "scharf", also ein wenig pixelig und nicht so wie man es von einer Full-HD Auflösung gewohnt ist.
2. Die Auflösung hat bei mir auch zur Folge, dass Websites mit jeglichem Browser, den ich ausprobiere (Firefox, Chrome, Dolphin) überdimensional groß dargestellt werden. Kann ich dies irgendwie "kleinzoomen"?
3. Ebenso scheint mir die Farbdarstellung reduziert zu sein, als wenn nur eine kleine Farbpalette zum Einsatz kommt.
Nun bin ich wirklich kein Experte, was Android angeht, aber ich besitze seit längerem ein Galaxy S und kann behaupten, zumindest die nötigen Android-Grundkenntnisse zu haben. Kann es sein, dass alle drei Phenomäne mit einander zusammenhängen? Kann ich dies irgendwo in den Android Settings so einstellen, dass die Probleme behoben werden? Oder könnte man das sogar mit den Settings des TV lösen? Gefunden habe ich in den TV-Einstellungen jedenfalls nichts. Und die Bilder, die man bei den Youtube Videos zum MK808 sehen kann, zeigen jedenfalls ein viel besseres Bild, als das, was bei mir rauskommt.
Ich wäre für Eure Hilfe und Euer Feedback sehr dankbar!
Beste Grüße,
edaard
Hallo edaard,
willkommen im Forum :)
Das mit der Farbpalette kann ich dir nicht bestätigen. Jedoch hängen die anderen zwei Probleme zusammen.
Der Stick kann Stock nur 720p, dementsprechend groß wird dann natürlich auch alles dargestellt (wobei auch das eine Geschmacksfrage ist bzw. auch vom TV abhängig ist, ich finde die Größe auch bei 37 Zoll ideal, kleiner würde ich die Darstellung nicht haben wollen.
Auf 1080p und damit auch kleinere Darstellung der Elemente kannst du den Stick nur mit einer Custom ROM (finless mal als Stickwort) bekommen.
Alternativ, wenn du bei 720p bleiben willst, kannst du versuchen die DPI Werte in der build.prop anzupassen (lcd density), kleinerer Wert=kleinere Darstellung. Benötig Root, sollte jedoch kein Problem sein, da die meisten Stick schon out of the box gerootet sind.
Ansonsten, lies dich hier im richten Unterforum ein. Du wirst sicher noch einige hilfreiche Tipps finden.
perpe
