LMT-Launcher (Ersetzen der Bildschirmtasten) unter Android 4.1 nicht möglich?
  • 9 Antworten
Chrombacher
Hallo zusammen.
habe nun Android 4.1 auf meinen 997D und es erfolgreich gerootet mit dieser Anleitung hier Alcatel One Touch 997D - einfach rooten (nochmals danke), jedenfalls gibt der RootChecker sein OK.
Komisch ist nur, dass ich den LMT-Launcher nicht wie gewohnt zum laufen bekomme (will die Bildschirmtasten einfach ersetzen :biggrin:) Habe es schon mehrfach getestet aber ohne Erfolg, kann es ein das der Launcher einfach nicht unter 4.1 funktioniert? Welche Möglichkeiten gibt es noch die Bildschirmtasten zu ersetzen, also so das diese nicht permanent angezeigt werden?
Falls der falsche Bereich bitte verschieben:smile:
LMT läuft ohne Probleme. Das LMT die Softkeys entfernt wäre mir jetzt neu.
Hab den Titel mal geändert, war etwas schlecht gewählt. Welche Version des Launchers hast du denn laufen, bei mir klappt es nicht mit der V1.99, Rootrechte hab ich per SuperSU erteilt.
Moin,
LMT v1.912.
Gruss
Ich sag mal das Thema hier kann zu oder kann gelöscht werden und steige mit bei dir ein, da haben wir das Problem nicht doppelt.
WIe bekommt man denn nun die Bildschirmtasten entfernt? Bei mir klappt das nicht mit dem build.prop-Editor, die 1 bekomm ich zwar gespeichert, es aendert aber nichts. Ebenso bringt es auch nichts, mit diversen root explorern in die custpack-build.prop zu gehen, da ich dann die build.prop nicht abspeichern kann...Jemand evtl Abhilfe? :-/
Musst /system als rw mounten
Hallo.
Könntest du das bitte normal erklären. ( Musst /system als rw mounten )
klappt alles nicht
man kann des LMT nicht mal auf enabled setzen es übernimmt keinerlei änderungen bei mir
habe es gerootet mit rootexplorer extra verzeichnisrechte auf /r/w und das system r/w-mount installiert, es klappt einfach nicht, schade
