1% Battery Mod
  • 18 Antworten
rfk
rfk
Es gibt endlich eine fehlerfreie Möglichkeit, den 1% Battery Mod auf das Nexus 10 (Stock Android 4.2.1) zu bekommen. Im Anhang habe ich ein paar flashable ZIP's, die direkt im Recovery geflasht werden können. Wer andere Batterieicons möchte, muss die folgenden Schritte durchführen.
Vorbereitung:
  1. Folgende benötigte Pakete herunterladen (sie werden auf xda-developers von brainmaster zur Verfügung gestellt): Download Battery MOD Tool for Android 4.2.1 und BM.Battery.percentage.modifier.zip
  2. Das Battery MOD Tool entpacken (BM.Battery.percentage.modifier.zip nicht!).
  3. Im aktuell (19.01.13) verfügbaren Battery MOD Tool ist ein Fehler enthalten, der nicht alle Batterieicons ersetzt. Hierfür muss die Datei "Working_Dir\Mod_Battery.bat" in Zeile 81 bearbeitet werden
Alt:
Code:
7za.exe u SystemUI.zip res\drawable-xhdpi\*.png > nul
Neu:
Code:
7za.exe u SystemUI.zip res\drawable-xhdpi\*.png -ur2x2y2 > nul
Nun kann mit der Erzeugung des flashable ZIP's mit Hilfe des Battery MOD Tool begonnen werden:
  1. Gewünschte Batterieicons von "Image Resources\..." nach "Input_Images" kopieren.
  2. "SystemUI.apk" (/system/app) und "framework-res.apk" (/system/framework) vom Nexus 10 extrahieren und nach "Input_APKs" kopieren.
  3. "Mod_my_battery!.bat" ausführen und warten. Das Skript muss natürlich fehlerfrei durchlaufen!
  4. "BM.Battery.percentage.modifier.zip" kopieren, beliebiger Name z.B. "BM_Full_Circle_4.2.1_JOP40D.zip".
  5. "BM_Full_Circle_4.2.1_JOP40D.zip" mit 7-Zip öffnen (wichtig, nicht entpacken!), alle 204 Batterie-Icons aus "Input_Images" mittels Drag&Drop in das Archiv in folgenden Pfad schieben:
    \vrtheme\system\app\SystemUI.apk\res\drawable-xhdpi\
  6. Modifizierte "SystemUI.apk" aus "Output\Modded_ APK" ebenfalls mit 7-Zip in "BM_Full_Circle_4.2.1_JOP40D.zip" in folgenden Pfad schieben:
    \system\app\
  7. "BM_Full_Circle_4.2.1_JOP40D.zip" auf das Nexus 10 laden, Recovery starten und flashen. Beim Neustart werden die Programme neu optimiert und die Batterieicons sollten geändert sein.
UPDATE 17.02.2013:
Alle Dateien wurden für Android 4.2.2 (JDQ39) aktualisiert.
UPDATE 27.07.2013:
Update für Android 4.3 (JWR66V) und alle alten Archive hier: www.rfkd.de/?p=1227
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Moin.
Per cm 10 ist das möglich.
Er fragt nach Stock nicht nach CM !!:banghead:
Reaktionen: rfk
Was macht so eine Mod?
Die Batterie wird damit oben rechts nicht nur als Symbol, sondern mit Prozentangabe dargestellt. Ich frage mich, warum das keine Option oder gar Standard ist...
Oh. Hab ich überlesen. Sry.
Links !
Mit der App hast du die % Anzeige des Akku (Circle Style) links in der Statusbar
Ah!
Ist das nicht mittlerweile Standard? Bei meinem S2 mit 4.0.4 kann ich das in den Displayeinstellungen einstellen.
Nicht bei puren Google Roms, da kann man das nicht wie beim S3/S2 einstellen.
Der 1% Battery Mod funktioniert nun fehlerfrei, ich habe eine Anleitung sowie ein paar fertige flashable ZIP's in Beitrag #1 gepackt.
kann ich das jetzt auch problemlos für 4.2.2 nehmen?
gruss
Nein, für 4.2.2 müssen eigene zip's erstellt werden. Ich habe auf dem Nexus 10 aber noch kein Update angeboten bekommen.
Ich habe die Dateien im ersten Post aktualisiert, jetzt sind sie mit 4.2.2 kompatibel.
Reaktionen: Gerti, BirdsTownBoy und terry-wille
funktioniert dieser mod auch für 4.3 ?
Sehr unwahrscheinlich.
Würde auf jeden Fall ein Nandroid Backup machen, bevor du es probierst.
Reaktionen: BirdsTownBoy und Peter Griffin
