"Zurück-Button" funktioniert nicht unter CM10.2, PAC und AOKP
  • 4 Antworten
4nthe
ich habe seit zwei Tagen ein neues Nexus 7 (2013) flo. Seitdem habe ich die ROMs CM10.2, PAC, AOKP (unofficial) und PRANOID ausprobiert. AOKP und PRANOID hatte ich sowohl mit dem Stock-Kernel als auch mit dem franco-Kernel am Laufen.
Eigentlich liefen all ROMs gut, allerdings hatte ich unter CM10.2, PAC und AOKP ein recht merkwürdiges, sehr nerviges Problem: Der „zurück-Button“ in der Nav-Leiste funktioniert nicht. Ich höre zwar den Klick-Ton, aber es passiert nichts. Dabei ist es egal, ob ich den portrait- oder den landscape mode verwende. Es hilft auch nichts, den Button an eine andere Stelle in der Nav-Leiste zu legen. Zudem tritt das Problem nicht nur in der Nav-Leiste auf, sondern auch wenn ich PIE nutze. Apps habe ich noch keine installiert.
Unter STOCK und PARANOID hatte ich dieses Problem nicht. Ich mache jedes Mal einen fullwipe vor dem flashen und danach einen wipe des cache/dalvik. Auch ein fix permissions bringt keine Änderung.
Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen. Stock und PARANOID haben mir von den getesteten ROMs am wenigsten gefallen, aber ohne den zurück-Button geht es leider einfach nicht.
Danke schon mal!
Update: obwohl ich nicht glaube, dass es sich um einen Touchscreen-Bug handelt, da es ja egal ist, an welche Stelle auf dem Screen ich den Button lege, habe ich mal die Fixes aus dem xda-Forum installiert, hat aber auch nichts gebracht
Der Touch Bug zeigt sich normalerweise anderes. Ich denke an der Konfiguration der Softkeys wirst nichts geändert haben. Nimm mal die Carbon und den Faux Kernel super Kombi.
Bis jetzt keine Probleme, wenn das so bleibt würde ich noch mal die Stock nehmen um zu prüfen.
Carbon und den Faux Kernel habe ich gerade mal probiert, selbes Problem, genau so wie bei einigen anderen AOPK-basierten ROMs. Habe auch zwischenzeitlich ein anderes unofficial custom Paranoid mit ElementalX Kernel getestet, dort besteht das Problem weiterhin nicht.
Die Konfiguration der Softkeys habe ich zwischenzeitlich nur dahin geändert, dass ich den Back-Button und den Recent-Button getauscht habe, das hat aber auch nichts geändert.
Aber damit steht es nicht im Zusammenhang. Ich würde eine Stock nehmen und die nochmal Testen. Ich selbst habe alle Roms durch und in keiner Rom hatte ich dein beschriebenes Problem. Es ist zwar das N7 mit unterschiedlichen Displays auf dem Markt gekommen nur von noch keinen mit deinen Problem gelesen. Das ist wirklich ziemlich nervig so. Nimm wirklich eine Stock und Teste die nochmal erneut. Wenn da wirklich kein Problem auftaucht stimmt ggf wirklich was nicht. Auf Flo/Deb Rom hast geachtet gehe ich auch mal von aus. Welches Recovery nutzt um die Rom zu flashen?
Ich habe jetzt gerade nochmal die Razor JSS15R geflashed und ausgiebig getestet, da läuft alles ohne Probleme. Als Recovery verwende ich TWRP 2.6.3.0. Auf flo hab ich geachtet, das kann ich mir leicht merken, so heiße ich auch ;)
