Honor 6 H60-L04 - falsches cwm geflasht, benötige unbedingt stock recovery.img
Motoluxer
Motoluxer
11
Hallo, hat jemand eine Stock Rom oder ein Stock Recovery.img oder zufällig für diese Firmware H60-L40V100R001C00 B115 einen Link?
Wäre sehr sehr hilfreich.
Ist zwar nur die B114, aber vielleicht hilft es dir ja erst einmal weiter.
MediaFire
Reaktionen: Motoluxer
Danke übrigens. Hab die b115 gefunden und wollte das stock recovery flashen.
Geht aber nicht. Da steht dann remote: command not allowed.
Weist du weiter?
Erst ADB devices. Dann ADB reboot bootlader. Dann fastboot flash recovery recovery.img
Ich habe mich strikt an die vorherige Anleitung (siehe Link) zum Flashen der Stock-Recovery gehalten und bis jetzt hat es immer ohne Probleme funktioniert.
Bootloader weiterhin entsperrt? USB-Debugging aktiv oder deaktiviert?
Bootloader sagt phone unlocked. USB debugging ist auch an.
Schon mal mit USB debugging off versucht?
Nein. Aber dann würde doch ADB und Fastboot das device nicht mehr erkennen oder irre ich?
Kann sein das es aus sein muss, weiß ich nicht mehr zu 100%. Aber soweit mir bekannt, habe ich es bei mir immer aus gehabt, ist aber schon zu lange her.
Werde ich morgen mal probieren. Wenns an dem nicht liegt, hast du dann noch einen Vorschlag?
USB Debugging muss aktiviert sein! Das ist eine der ersten Handlungen beim Erhalt eines neuen Smartphones - USB Debugging aktivieren.
Zum Problem : schon das Multitool oder SRK Tool getestet?
Ansonsten poste mal einen Screenshot von deinem CMD. Liest sich nach fehlerhafter Benutzereingabe.
Deshalb obigen Link folgen, auch wenns zum Apfel geht.
Beim Multitool steht : echo ist aus.
SDK hab ich noch nicht probiert.
Was meinst du mit cmd? Etwa von ADB and Fastboot?
Das schwarze Fenster ist mit CMD gemeint
Danke Julsen. Wie macht man eigentlich Screenshots mit Windows?
Mit der drucken Taste und dann in ein anderes Programm wie Paint reinkopieren oder über das Snipping Tool von Windows
Ok. Heut Nachmittag setzte ich mich dran
Was mir beim Link oben fehlt ist der Befehl "adb devices" , so sieht man ob alles richtig verbunden ist/wurde.
Auch ganz nett: https://www.androidpit.de/forum/470625/how-to-adb-tutorial-anfaengerfreundlich es fehlt lediglich der Befehl "fastboot flash recovery XYZ.img".
Wenn bei adb devices schon nichts erscheint fehlen wohl die Treiber oder das Kabel / Port sollte mal getauscht werden. Vielleicht hast du auch jemand im Bekanntenkreis der sich etwas besser auskennt und dir zur Seite stehen kann.
Kurzanleitung:
Treiber installieren
CMD als Admin starten
in adb Ordner wechseln " cd c:\adb " (eben wo der adb Ordner ist)
adb starten " adb "
Gerät verbunden? " adb devices "
noch nicht im Bootloader? " adb reboot bootloader " /edit/ oder mit dem USB Kabel /edit/
immer noch verbunden? " adb devices "
Recover flashen " fastboot flash recovery XYZ.img "
_
Wenn dir das Tool einen Fehler ausgibt, dann wird irgendwas von Beginn an fehlen.
/edit
Was für ein falsches cwm hast du den eigentlich geflasht und wie? Auch per adb?
Motoluxer
Motoluxer
Motoluxer
Kasam033
  • Kasam033
Kasam033
Kasam033
hagex
hagex
