Noch ein paar Fragen (Firmware-Update, Version etc.)
  • 11 Antworten
gh0st125
Ich habe nun seit längerem mein One und es nach längerem Einlesen (war kompletter Android Neuling, kam vom iPhone :blushing: ) dann gerootet und die erste Custom-ROM aufgespielt.
Dennoch beliefen sich im Laufe der Zeit ein paar Fragen, die ich mir leider bis jetzt noch nicht selbst beantworten / ergooglen konnte.
hier die Infos:
ViperOne 4.1.0
Android 4.4
TWRP 2.6.3.3
Infos im Bootloader:
*** TAMPERED ***
*** UNLOCKED ***
M7_UL PVT SHIP S-ON RH
HBOOT-1.44.0000
RADIO-4A.13.3231.27
OpenDSP-v26.120.274.0202
eMMC-boot
Mar 7 2013,20:01:03:-1
Infos aus fastboot getvar all:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.44.0000
(bootloader) version-baseband: 4A.13.3231.27
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: xxxxxxxxxxxx
(bootloader) imei: xxxxxxxxxxxxxxx
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0710000
(bootloader) cidnum: HTC__102
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 3995mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
getvar:all FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 0.047s
Falls ihr noch etwas benötigen solltet, einfach Bescheid sagen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1.) Muss ich eigentlich auch noch andere Sachen außer der Version der ROM updaten? Sprich Firmware / Radio / HBOOT? Worum muss ich mich überhaupt ab und zu mal kümmern?
2.) Warum steht bei mir bei getvar version-main nichts? Ist das bedenklich? Was kann ich dagegen tun?
3.) Ich würde gerne demnächst mal Cyanogenmod ausprobieren - kann ich das auch so einfach in der Recovery flashen oder muss ich vorher noch etwas unternehmen? (Ich meine jetzt im Hinblick auf meine HBOOT Version; oder muss ich S-OFF sein dafür; oder ne andere Recovery?)
4.) Wäre es besser S-OFF zu gehen? Braucht man das als Otto-Normal-User, der gelegentlich mal ne andere Custom-ROM aufspielt eigentlich? Gibts ausschlaggebende Vorteile?
Ich habe mich wie gesagt zwar schon erheblich weiter eingelesen per Google und auch im Forum, nur waren die Ergebnisse meist nicht auf meine exakte Konfiguration abgestimmt, deshalb wollte ich mir mal meinen "eigenen" Problem-Thread eröffnen :)
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen :)
Danke jedenfalls schonmal im Voraus!
1. Es wäre von Vorteil, wenn du zumindest mal wieder den Bootloader lockst (+ Stock ROM) und das Update auf Android 4.2 machst. Mit dem Update kommt nämlich HBOOT 1.54 und der hat ein etwas geändertes Partitionslayout. Ansonsten kannst mit S-ON nicht viel anderes Updaten bzw. ist es zu viel Aufwand, es jedes mal zu tun.
2. Im Grunde ist dieser Wert nur ne kleine Zahl, damit eine RUU weiß, ob sie überhaupt geflasht werden darf. Da könnte auch dein Geburtsdatum stehen. Kann sein, dass da nichts steht, weil du per HTCdev geunlockt hast, sicher bin ich mir aber nicht. Ist aber nicht schlimm, wenn da nichts steht.
3. Für KitKat natürlich TWRP 2.6.3.3, was du aber eh hast. Ansonsten kannst du das natürlich flashen wie jede andere ROM auch. Das Gerücht, dass mit S-ON nur Sense-ROMs funktionieren, ist unsinn.
4. Natülich wäre das besser. Da du HBOOT 1.44 hast, ist es sogar in wenigen Minuten erledigt. ;) Und ja, außer der Tatsache, dass ein Update von HBOOT, Firmware, Radio etc deutlich einfacher von Statten geht (siehe Punkt 1), bist du damit auch auf der sichereren Seite. Es gab schon mehrere User, bei denen nichts mehr ging und nur ein Firmware-Flash geholfen hätte, was mit S-ON natürlich nicht geht. ;)
mfg Marcel
Reaktionen: gh0st125
Hey wow super, vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Jetzt überlege ich, wie ich jetzt weiter am besten vorgehe... Du meintest ich solle das Update auf 4.2 machen damit ich eine neuere HBOOT Version bekomme, aber für S-OFF ist doch 1.44 besser bzw einfacher?! Dann erstmal S-OFF? Und btw, bin ich nicht schon auf Android 4.4 wegen der ROM, oder ist das was ganz anderes?
Ich habe gestern abend schon einmal probiert, S-OFF zu machen, allerdings scheiterte ich daran. Ich habs mit dem One-Toolkit probiert. Dieses meldete allerdings beim ausführen von "prepare Revone" mit der Meldung "Revone failed (error code=1). Laut Google bzw xda hab ich dann den Tipp gefunden:
Had the same problem. You are probably on Android 4.3. and revone works on 4.2.2.
Here's what I did:
-Download any 4.2.2 rom (doesn't matter which one, just needs to be 4.2.2) You can download this: http://llabtoofer.com/2013/08/20/486/
-Make a nanadroid backup.(IMPORTANT if you don't want to lose anything)
-Wipe everything/ factory reset and flash the 4.2.2 rom
-Follow the steps for s-off with revone
-After you get s-off, go to recovery and restore from the nandroid backup
Now you will have s-off and all your data.
soll ich das mal probieren?
edit:
ja, hab damals über HTCdev geunlockt.
Hehe, das fragst du jetzt sicher, weil ich mir in Punkt 1 und 4 widersprochen hab, ne? :D Natürlich erstmal S-OFF und dann mit Hilfe von S-OFF den HBOOT updaten. Das wäre deutlich unkomplizierter.
Und nein, durch die Viper ist die ROM zwar auf 4.4, aber der Bootloader, das Radio, etc. (das Gesamtpaket bezeichnet die Community als Firmware) ist nocha auf Stand von Android 4.1.
Jep, probier das mal aus.
mfg Marcel
ok cool, also jetzt bin ich auf S-OFF laut Bootloader, hat also alles funktioniert :)
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor? SUPERCID? HBOOT Updaten? Wie mach ich das genau?
SuperCID setzen, einfach weil du es kannst ( :D ), dann den HBOOT nach dieser Anleitung updaten. Danach musst du wahrscheinlich Cache und Dalvik formatieren/löschen, damit die Viper wieder startet.
mfg Marcel
okay gut, CID ist jetzt 11111111 :)
Welche HBOOT Version aus dem Link brauche ich denn genau?
Tyrion schrieb:
Wer Interesse hat :
Hboot 1.56 Base 4.06
Firmware
FW Mod (ohne rote Warnung)
Firmware Mod (erstellt von Bratwurstmobil)
Hboot 1.55 Base 3.62.401.1
original FW
und wer die rote Warnung nicht möchte flasht die
FW mod (roter Text weg)
Dark Bootloader (hboot wird auf 1.54. geändert)
Soll ich einfach die 1.56 von dir nehmen? Die ohne rote Warnung? Ist das die richtige für mein One? :) Sorry, aber ich frage lieber einmal vorher nochmal nach, als hinterher ein böses Erwachen zu haben :D
Aber vielen vielen Dank auf jeden Fall schonmal soweit :)
Oben die 4.06er, entweder mit oder ohne rote Warnung. Spielt keine Rolle. :)
okay danke :)
also ich hab jetzt soweit alles erledigt. S-OFF, SuperCID 11111111, HBOOT ist auf 1.56.
Im Bootloader hab ich RADIO-4A.22.3263.14, ist das auch das aktuellste oder besteht hier Handlungsbedarf?
Muss ich jetzt immer noch den Bootloader sperren und die Stock ROM drauf machen, um auf Android 4.2 zu updaten, oder ist das jetzt durch S-OFF und HBOOT-Update bereits überflüssig?
Hab eben mal spaßeshalber das Phone booten lassen auf die Viper 2.7.0, allerdings kam gleich die Fehlermeldung "Prozess System reagiert nicht. Warten oder beenden?", trotz Dalvik / Cache Wipe.
Kann ich jetzt einfach das Nandroid Backup im Recovery wieder zurückspielen?
Ja, versuchs mal mit dem Backup. Wäre schade, wenn die ROM jetzt nicht mehr ginge. Ob das Radio aktuell ist, kann ich dir nicht sagen. Hab mich damit noch nicht befasst.
mfg Marcel
Ja ist das aktuellste Radio.
alles klar, hat alles super funktioniert! :) Das Nandroid konnte ich einspielen und auch andere Custom ROMs funktionieren.
Dann sag ich mal nochmals vielen Dank für deine tolle Hilfe! :)
