OTA Update und Recovery Probleme
  • 2 Antworten
I
Ichitaka
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem :
Ich habe damals mein M7 über HTCdev geunlocked um root zu bekommen, weil es zu dem Zeitpunkt die einzige Methode gewesen ist um root zu bekommen.
Als ich zuletzt den System Update Status gecheckt habe , sagte er mir es gäbe ein OTA Update (ich mich gewundert warum er mir überhaupt die Meldung gibt , weil ich dachte das gerootete Geräte von OTA ausgeschlossen werden , fragt mich nicht wie ich darauf komme.)
Ich hatte dann gelesen, dass ich die Möglichkeit hätte OTA zu bekommen wenn ich root entferne und das ginge nur wenn ich, das recovery auf stock flashe und dann reset mache .
Das hatte nicht geklappt als ich es damals versucht hatte er spuckte (ich habe Rechtschreibfehler und Schreibweise ausgeschlossen) nur ein error aus. Ich hatte auch über adb das gerät relocked (ich weiss nicht warum ich das gemacht hatte)
Dann hatte ich versucht generell in den recovery zu kommen über Bootloader, das klappte aber nicht , er springt nach kurzen Neustart direkt wieder in den Bootloader Modus, das gleiche macht er auch dann wenn ich das OTA runterlade und installieren will .
Dann hatte ich gecheckt über ROM Manager welches Recovery ich überhaupt habe twrp oder CWM : Es ist CWM 6.0.4.6
Lange rede kurzer Sinn :
Wie komme ich in den recovery Modus wieder rein , habe ich überhaupt noch einen wenn ich nicht reinkomme auch wenn ROM Manager mir das Gegenteil sagt ?
Gibt es eigentlich die Möglichkeit für den Garantiefall das HTC wieder komplett LOCKED zu bekommen und die Spuren komplett zu verwischen?
Bei mir steht im Recovery ***TAMPERED ***
***RELOCKED***
*** Security Warning***
Was bedeutet eigentlich TAMPERED genau ?
Und falls es nicht möglich sollte das wieder stubenrein zu bekommen , bräuchte ich hilfe dabei wieder OTA Updates zu bekommen und eventuell eine Hilfe bei S-OFF (habe nach Anleitung gehandelt die shell adb schnautzt mich an ich bräuchte root was ich habe und temproot lässt sich nicht ausführen)
Gruß Shinjaku
P.S : Ich hoffe der lange Text ist nicht schlimm :thumbsup: und bedanke mich schonmal für eure Hilfe ^^
Um das Stock Recovery zu installieren, musst du erst einmal relocken, erst danach kannst du wieder Änderungen in diesem Bereich durchführen und rooten.
1. Unlock mit deinem Unlock_code.bin von HTC.Dev
Code:
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
2. TWRP 2.6.3.3 installieren
Code:
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.6.3.3-m7.img
3. Superuser flashen (für Root/ S-Off) - zip auf deinen Speicher ziehen und per TWRP/ Install installieren.
4. fastboot getvar version-main eingeben und zu deiner OS-Version das passende Stock Recovery flashen, welches du hier bekommst: https://www.android-hilfe.de/forum/....1019/collection-stock-recoveries.502478.html
Code:
fastboot flash recovery [B][I]exakter Name deines Recovery.img[/I][/B]
5. Updates durchführen (musst dazu nicht sperren)
6. S-Off versuchen; Root hast du ja nun, also benötigst du temproot dann nicht.
Hi ich habe das Gerät wie in Schritt eins wieder unlocked über htc.dev , und um dann firewater S-off zu machen das gerät mit ARHD 31.6 geflashed um den unsicheren Kernel zu bekommen und dann S-off gemacht.
Ich hatte dann auch meine CID geändert auf "11111111" um Super CID zu bekommen. Ich hab mir sagen lassen , dass ich damit jedes Recovery bekommen könnte bzw jedes Image flashen kann bsp um Google Play Edition zu bekommen.
Muss ich also um eines der Stock Recoverys zu flashen und wieder OTA zu bekommen die CID auf den Ursprung setzen und dann flashen oder brauche ich das durch die SUPER CID nicht mehr ?
Und danke nochmal für die Anleitung
