Problem mit S-OFF
  • 10 Antworten
tredl
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne mein M7 S-OFF schalten um ein Hardware update durchzuführen:
Hier meine Daten:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.56.0000
(bootloader) version-baseband: 4A.25.3263.21
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0710000
(bootloader) cidnum: HTC__102
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 3901mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-4dab9d12
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
Ich versuche es mit Moonshine, da es ja anscheinend sonst keine Variante mehr gibt.
Das Programm startet das Handy in den Bootloader aber dann im 2 Schritt hängt es sich auf und startet nicht in den ADB Modus....
Kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich es trotzdem noch in den S-OFF Modus bekomme?
glg
Tredl
Zur Not wenn nichts anderes mehr hilft halt sunshine s-off.
So ich habs jetzt mit sunshine gemacht!
Welche RUU soll ich jetzt draufspielen, damit ich wieder auf einem Original Stock bin ?
glg
Tredl
Wenn ich dieses rom aufspiele bin ich wieder auf stock und das android revolution ist wieder weg oder ?
Richtig!
Aber das ist ja die gleiche Baseband Version die ich ja jetzt schon drauf habe?
Ich habe mir gedacht, dass es da schon neuere gibt ...
Komisch ist, wenn ich meine CID auslese, dass hier verizon steht?! ist das schon normal?
Das mit der Verizon CID muss ein Fehler sein, in deinem Getvar steht ja auch die richtige drin.
Baseband Versionen gibt es schon neue, wenn du allerdings die RUU installierst, bist du erstmal auf einer älteren Version, kannst dann aber Updaten, bis du auf der neuesten Version bist.
Reaktionen: Schaeferreiner und tredl
Vielen Dank!
Das ROM spielt gerade ein.
Bin gespant ob dann auch besser läuft ;-)
Wollen wir mal hoffen, dass die CID nicht vorher auf HTC geändert wurde...das mit der Verizon-CID klingt seltsam. Aber laufen sollte das Gerät nach dem Flashen und Updaten auf jeden Fall.
Läuft eigentlich jetzt alles ohne Probleme.
4 mal musste ich dann noch mal ein Update machen.
Rein theoretisch könnte ich jetzt wieder ein Custom Rom aufspielen und meine Hardware wäre dann aber trotzdem aktuell ...
glg
Tredl
