HILFE! Geraet nach Sytem Wipe nicht mehr flashbar !!!
  • 6 Antworten
leo199601
hallo liebes Forum,
ich besitze ein HTC One X+ in der 64 gb Variante.
Ich hatte mein Telefon vor drei Tagen gerootet und AOSP 4.2.1 geflasht.
So weit so gut.
Danach hatte ich AOKP 4.2.2 geflasht und auch da lief alles gut (naturlich mit passendem Kernel).
Als mir Aokp nicht gefiel hab ich wieder AOSP geflasht und dann fing das Problem an. Unter Aosp wurde der externer Speicher nicht erkannt.
Um das Problem zu beheben hab ich einen Wipe unter CWM von der Sd Karte und des System gemacht ohne zu wissen dass dabei keine ROm auf dem Handy zurueck bleibt.
Nun blieb natuerlich das Handy im Bootloop haengen.
Ich dachte dass ich vllt nach der Anleitung hier im Forum ueber Adb Sideload die rom installieren könnte.
Kernel flashen ging immernoch problemlos, jedoch erkannte das adb tool nicht mein Handy bzw es meldet immer wieder im adb Tool wenn ich versuche die zip zu flashen: 'error: protocol fault (no status)'.
Mir fiel auf dass die Installierung der Mtp Treiber immer wieder fehlschlug wenn ich das Handy an den Pc im adb sideload modus uber cwm anschliese.
Nun weiss ich nicht mehr weiter, ich gehe stark davon aus dass das adb flashen nicht funktioniert da der Treiber nicht installiert werden kann.
Ich habe mich dann in Google auf die Suche gemacht nach Loesungen fuer die Problematik mit dem MTP Treiber aber alle Tipps und Loesungen funktionierten nicht :blushing:
Ich weiss nun nicht mehr was ich machen soll, kann mir jemanden einen Tipp geben ?
Ich flashe mit dem AllInOneToolkit und den Htc Treibern die in dem Toolkit mitgeliefert werden, und Htc Sync ist auch installiert.
Ich wuerde mich ueber jegliche Hilfe freuen,
noch einen angenehmen Abend !
Immer wieder probieren, das System zu starten, oder das Handy und sideload probieren. Manchmal dauert es eine Zeit , bis das Handy erkannt wird.
Gibt ein paar Themen zu dem Problem hier.
Ansonsten ein anderes System probieren. Normalerweise ist das das Einfachste
Vielen Dank erstmal für ihre Antwort !
Ehrlich gesagt versuche ich schon seit zwei Tagen das Handy wieder zum laufen zu bringen.
Versucht hab ich das flashen unter zwei Windows 7 (32 bit) und einem Windows 8 (64 bit) Pc versucht.
Ich werde heute Abend den Stock Kernel flashen und die Stock Recovery und dann die RUu ausführen. Mir ist bewusst dass sich das Handy dann wieder im Auslieferungszustand befindet :thumbdn: , könnte das vielleicht dennoch meine Rettung sein ?
lg
Das wird klappen. Dazu muss aber bootloader wieder geschlossen werden. Wenn der Sideload nicht klappt, machst du was falsch. Du könntest auch die aktuellste TWRP Recovery versuchen. Dort auf Advanced und Sideload. Klappt bei mir immer mit dem *Toolkit
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
http://www.teamw.in/project/twrp2/130
Bootloader relocken einfach über das Toolkit ?
TWRP hatte ich bis jetzt nicht versucht, bisher immer nur CWM.
Dann versuche ich heute Abend ersteinmal TWRP und wenn das nicht klappt verwende ich die RUU.
Vielen Dank für die Hilfe, heute Abend shreib ich nocheinmal wie es augegangen ist.
LG
Jep. Kannst du über den Toolkit machen, mit deinem Tocken.
Hab dann den Bootloader relockt und die ruu.exe. verwendet.
Hatt alles geklappt.
Jetzt hab ich aber wieder CM 10.1 drauf, ich mag Sense nicht so sehr, bzw. ich warte auf eine Sense 5 Rom ^^
LG
