Huawei Mate S - B361 ohne TWRP und Root aber mit offenem Bootloader installieren
  • 33 Antworten
kalleken
Hallo zusammen!
Da ich einen offenen Bootloader habe bekomme ich ja wohl über die B321 keine OTA'S?!
Bekomme auch den Bootloader nicht mehr gelockt. TWRP und Root Habe ich nicht mehr.
Kann mir jemand sagen wie ich das b361 OTA trotzdem installiert bekomme?
Schon mal besten dank im voraus
Du bekommst OTA Updates auch mit OEM Unlock. Laß den ruhig offen.
Lösche den Inhalt des Dload Ordners der ExtSd.
Erstelle auf dem internen Speicher den Ordner
HwOUC. Erstelle dort einen Ordner mit der Bezeichnung 53893. In diesen kopierst Du die 361er UPDATE.ZIP.
Nach einem Reboot gehst Du nach Einstellungen, Updateprogramm und dort auf "Nach Updates suchen". Passiert nichts tipp mehrfach drauf, bis es reagiert.
Erstmal danke für die Antwort.
Hab die dload ordner gelöscht und auf der internen war der ordner HwOUC inclusive der update zip schon.
Hab jetzt gefühlte 150 mal das updateprogramm angestossen leider ohne erfolg
hat es vileicht mit der recovery zu tun?
Als ich twrp runter geworfen hab und ne update zip extrahiert hab kamen da 2 recoverys zum vorschein
Recovery 1 und Recovery 2.
Hab dann nur die 1 geflasht
Das ist allerdings sonderbar. Da war ja schon mal das OTA Update empfangen worden. Probier mal das. Pack die Update.zip nach:
dload - intern
dload - extern
HOTA - extern
Dann versuche das Update mit der Tastenkombi.
Updaten immer ohne USB-Kabel.
hat leider auch nichts gebrach
Keiner mehr ne idee wie ich die 361 sonst noch drauf bekomm?
Na klar. TWRP flashen und mein Backup aus dem Thread einspielen.
wo kann ich dein twrp backup downloaden? finds nirgends
danke!
wollte gerade twrp mit fasboot flashen aber da kommt nur can not load
Dann hast Du die carrera.img vermutlich auf dem PC im falschen Ordner.
ups sorry stimmt:rolleyes2:
[doublepost=1471454847,1471454452][/doublepost]hab von deinem backup jetzt die einzellnen dateien geladen und ne zip.
wst hat es mit der zip auf sich? kommt die auch in den twrp backup ordner???
Reaktionen: Cris
Da war keine Zip drin. Hast warscheinlich die Option, als Zip downloaden, ausgesucht. Wirst ihn erst entpacken müssen.
Dabei kommt ein Ordner raus, mit der Bezeichnung:
In diesem sind 11 Dateien (das Backup).
Den ganzen Ordner kopierst Du in den TWRP Backupordner auf der ExtSd. Dahin, wo deine anderen Backups sind.
hat alles soweit geklappt.
das problem jetzt ist das wenn ich das updateprogram anstoss das update auch geladen wird aber das gerät dann direkt in twrp startet:confused2:
[doublepost=1471458043,1471457861][/doublepost]stock recovery wieder flashen???
Ja, jetzt hast Du es raus. Aber mein Backup ist schon B361. Brauchst jetzt das Update nicht mehr.
:rolleyes:
Also,hab dein backup eingespiellt emui ist jetzt die 4.0.1 aber die build nummer ist die CRR-L09C432B321 !!!
Deswegen bekomm ich gerade auch das update angeboten
Komische Sache. 4.01 ist die B361. Na egal. Waren bestimmt noch Reste auf deinem Gerät, die sich vermischt haben. Nennt man "Frankenstein" Version.
Mach das OTA Update. Aber zuvor muß noch die Stock Recovery drauf.
ok. Kannst mir noch sagen welche? nachdem ich die update zip extrahiert hab waren da 2 drin...Recovery1 und recovery2
[doublepost=1471459480,1471459403][/doublepost]Ansonsten super arbeit und super hilfe von dir :thumbsup: Danke!!!
[doublepost=1471459641][/doublepost]übrigens fehlt komischerweise auch die Dateien App:confused2:
recovery1
[doublepost=1471459754,1471459688][/doublepost]Noch sind wir nicht fertig.
:winki:
muss die Recovery1.img.header datei mit geflasht werden?
