Huawei P8: Kingroot 4.8.2 entfernen
  • 17 Antworten
muke
Hallo zusammen, brauch jetzt mal spezielle Hilfe.
Bin kein Anfänger bei ADB oder ROOT & TWRP. Schon mehrere Sachen an P8 und MATE s erledigt.
Jetzt hänge ich fest und bezweifle ob mir überhaupt noch was helfen kann. Hatte am P8 kein Vendor, also "File not exists".
Hab dann die B170 geflasht und ein paar Sachen für die Vendor hw/eu versucht. Irgendwann kam mir die Idee ,die Lösung ,vom Mate S zwecks Vendor zu nehmen, die bei mir auch wunderbar gelaufen ist am Mate.
Also temporär mit kingroot rooten, per ADB die oeminfo Datei auslagern und wieder einfügen per adb. Gedacht ,getan, die Vendor zeigt jetzt hw/eu an. Jetzt ging das Problem los.
Ich bekomme die App Kingroot 4.8.2 nicht mehr vom Handy. Weder über die internen Settings von der App noch über Super SU oder Super User. Kingroot blockiert alles.
Komme in ADB rein. Wein ich dann einen Befehl zum flashen eingebe nimmt er ihn auch an, bis zum Punkt "Writing", dann kommt Fehlermeldung "Command not allowed"
Könnte ja über adb eine komplette Boot/Cust/Recovery/System flashen.
Wenn ich dload Methode versuche ,egal ob intern oder SD Card,ob Force Methode,bricht immer ab mit Istallation failed.
Ein Factory Reset funktioniert, leider ist dann aber Kingroot noch da.
Ich kann die APP nur Deaktivieren. Das Problem ist, dass ich auch keine andere ROM drüberziehen kann. Bin jetzt bei B170.
Habe mir sogar eine APP im Playstore besorgt, die extra zum Entfernen von kingroot gedacht ist, leider reagiert die APP auch nicht wie gewünscht ( APP: SuperSUMe )
wollte auch TWRP installieren, um aus TWRP herraus zu löschen. Leider kein Erfolg beim installieren.
Jetzt ist Rat gefragt. Was kann ich noch machen?
Vielleicht hat jemand ne Idee. Ich denke, da wird mir nur noch etwas in den Tiefen der Registry programmierend übrig bleiben. Leider kenn ich mich da zu wenig aus.
Ist die Stock Recovery vorhanden?
[doublepost=1471626339,1471625902][/doublepost]Wenn ja, dann versuche das Full-Update der B321, per ExtSd. Das kann man von fast jeder Version ausführen.
Stock ist vorhanden. Die B321 habe ich jetzt nocht nicht versucht. 110 Nix, B370 Nix, B200 Nix
Vielleicht habe ich ja Glück
Die 321 ist ja freie Soft. Vielleicht geht die ja über dein Branding drüber. Mit Vod. und TC hatte ich schon Erfolg.
Habe ja kein Branding mehr jetzt.B170 mit Vendor hw/eu. Zeigt mir auch das Update auf B200 an. Geht aber nicht. Hatte vorher ein Vodafone Branding nur teilweise entfernt. OTA ging nicht und Designs auch nicht. Da ich jetzt das Handy weitergebe wollte ich diese Bugs noch ändern. Na toll, ich versuche es jetzt gleich mit der B321a vom Huawei Server von der Huaweiblog Seite
Alles zurück !!!!
Ich hab gerade erst gemerkt, dass ich hier im falschen Forum bin. (sonst Mate S)
Weiß nicht wieso dein Kommentar in meinen Benachrichtigungen gelandet ist.
Sorry !
Also externe Karte funktioniert über SDUpgrade nicht. Versuchs jetzt mal intern. Deine lade ich gerade runter
Edit: Dein Download abgebrochen !!!!
Edit: Geht auch intern nicht !!!!
So kann ich es nicht lassen mit der B170 und Kingroot. Funktion ist soweit ich das Beurteilen kann einigermaßen. Ruckelt ab und zu. Aber ich kann es ja nicht updaten.
Weiß vielleicht noch einer was.
Hab leichten Stress langsam
Kannst du per fastboot auf das Gerät schreiben?
Dann würde ich TWRP auf das P8 installieren und das neue Rom von FromFuture. Oder muss das Gerät ungerootet weiter gegeben werden?
Nein , selbst im fastboot modus kann ich den Befehl nicht schreiben, sonst hätte ich schon TWRP installiert. oder eine ganz neue ROM über fastboot
kann auch per adb shell command die kinguser.apk nicht löschen. Befehl mit Read only verweigert
Hast du denn in der Shell vorher auch einen remount rw gemacht?
nein, wie geht das?
Ich habe es so gemacht....
adb shell
cd system/app
ls ( in meinem Fall dann "Kinguser.apk")
rm Kinguser.apk ( dann kam dass der Befehl nicht ausgeführt werden konnte zwecks Read only )
reboot
[doublepost=1471636537,1471636380][/doublepost]Es muss doch irgendwie möglich sein diese apk zu löschen, unglaublich
Code:
adb shell
su
mount -o remount,rw /system
Reaktionen: MarkusK
Werde ich morgen mal versuchen, hab jetzt erst mal genug
Habe ich schon getestet, bei mir öffnet sich da kein SuperSu und das Aktualisieren von Binaries um die Kontrolle zu übernehmen und mit SuperSu Kinguser zu löschen, funktioniert nicht.
muke schrieb:
... Komme in ADB rein. Wein ich dann einen Befehl zum flashen eingebe nimmt er ihn auch an, bis zum Punkt "Writing", dann kommt Fehlermeldung "Command not allowed"
hab deine erste Post nochmals gelesen,
die Fehlermeldung nach dem "fastboot flash" schreiben/writing Befehl
FAILED <remote command not allowed>
bedeutet "geschlossener bootloader"
Auch wenn im Fastboot +Rescue mode "Phone unlocked" steht
bootloader nochmals entsperren mit
fastboot oem unlock <Huawei-Entsperrcode>
danach kannst du via adb und "fastboot flash" wieder alles schreiben.
Wünsche viel Erfolg.
Reaktionen: muke und MarkusK
Tatsächlich,hab es gerade versucht. Geht wieder alles,mir wurde auch OTA auf B200 und dannach direkt auf B370 angeboten.
Habe nur noch einmal den Bootloader entsperrt, obwohl "Phone unlocked" angezeigt wurde.
Hat also kingroot im Hintergrund den Bootloader wieder geschlossen ohne es anzuzeigen?
Im Vordergrund hat wahrscheinlich Kingroot das Flashen über intern und extern verhindert, und über adb hat das der geschlossene (nicht ersichtlich) Bootloader alles verhindert.
Vielen Dank nochmal an Alica Fabienne
hallo, ich denke ein rollback könnte das problem beheben also z.b b370 (kingroot) zu b321(stock) version und dann wieder b370.
Kann sein dass superuser aber auch dran glaubt
