Mod my Neo X 7
Rouves
Mod my NEO X 7
Nachdem ich jetzt mir ein Neo X7 zum Basteln gekauft habe kommt jetzt ein kleines Tut zum modden des Neo X 7. Was mir aufgefallen ist dass das Neo wenn man es übertaktet hat sehr warm wird. Damit man trotzdem die volle Leistung ausnutzen kann ohne Angst haben zu müssen dass das Tablett darunter leidet hier eine Anleitung um die Wärme vom CPU/GPU auf das Gehäuse besser abzuleiten.
Da das Tablett dazu geöffnet werden muss verfällt damit die Garantie. Auch übernehme ich keine Haftung für Spätfolgen oder durch diese Anleitung zerstörte Geräte.
Was ihr dazu braucht:
Alu Klebeband
Wärmeleitpaste
Schere
1. Tablett öffnen
Das Neo X7 kann leicht an der Seite mit einem dünnen Schraubenzieher oder mit dem Fingernagel geöffnet werden. Beim ersten öffnen kann es sein das es etwas schwerer geht. Hier sollte man mit nicht zu viel Kraft arbeiten.
Wenn ihr es dann geschaft habt müsste das so aussehen:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0001.jpg
oder so von der Seite:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0002.jpg
Jetzt ist spätestens der Zeitpunkt gekommen euch an einer Heizung zu entladen.
Außerdem sollte man den Hauptstecker(Silbern, Flach) aus der Halterung zu entfernen. Die beiden schwarzen Klips an beiden Seiten rausziehen und den Stecker langsam und mit wenig kraft aus der Halterung ziehen.
2. Deckel vorbereiten
Nun geht es daran den Deckel von innen mit dem Alu Klebeband zu bekleben.
Vor dem Bekleben sollte die Seite mit nicht alkoholischen mitteln gereingt werden und nichtmehr mit bloßer Hand angefasst werden.
Vor dem Bekleben:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0003.jpg
Das Bekleben ist relative einfach und sollte schnell gehen. Es muss auch nicht perfekt aussehen da man es nachher eh nicht sieht.
Hier nun die Fotostrecke:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0004.jpg
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0006.jpg
So sollte es aussehen wenn es fertig ist:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0007.jpg
Nun muss man noch mehrere Schichten Alu Klebeband zusammenkleben und dann auf die ungefähre Höhe des CPU' s auf den Deckel kleben:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0009.jpg
3. CPU Vorbereiten und Deckel wieder Aufsetzten
Jetzt wird die Kupferoberfläche des CPU' s mit Wärmeleitpaste bestrichen.
Dies sollte so ablaufen:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0008.jpg
Nun die Wärmeleitpaste verstreichen. Das sollte so aussehen:
http://rouves.pf-control.de/android_hilfe/IMAG0010.jpg
Als letztes noch den am Anfang entfernten Hauptstecker(Silbern, Flach) wieder einstecken.
Jetzt noch den Deckel wieder aufsetzten und fertig.
Wenn es noch Fragen gibt beantworte ich die gerne.
Fröhliches übertakten :)
Reaktionen: Andi76
Ich kann nur noch dringend das hier empfehlen was in der Anleitung fehlt:
Da das alu Klebeband leitend ist, sollte man den Rest der Alufläche die nicht mit der Cpu Kontakt hat zur Sicherheit nochmal mit "nichtleitendem Klebeband" überkleben.
Da das alu Klebeband ja unter Umständen durch die Wärme evtl. an Klebekraft verlieren kann und dann nen "Kurzschluss verursachen" kann!
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Danke für den Hinweis, das hätte ich fast vergessen.
Man sollte wenn möglich ein sehr gutes Klebeband nehmen und trotzdem wie er schon gesagt hat es nochmal zusätzlich mit Kunststoffklebeband abdecken.
Sorry dass ich das vergessen habe. :)
  • Hardtervirus
Hardtervirus
O
openglfreak
O
  • Kenno_Be
Kenno_Be
