Samsung Galaxy Note 3 Probleme mit Apps
  • 6 Antworten
Alter1234
Hey ich benötige ganz dringend mal eure Hilfe. Ich habe bereits das Forum durchsucht und nichts gefunden was auch nur ansatzweise meinem Problem entsprechen könnte.
Also Ich habe ein N9005 mit root und Samsung Firmware.
Jetzt kann ich seit einiger Zeit aber einige Apps nicht Öffnen oder sie wollen einfach nicht starten. Als beispiel habe ich mal 3 Apps genommen alle unterschiedliche Aktionen:
Facebook - Bei facebook steht die ganze zeit "Facebook wird eingerichtet" um genau zu sein seit 4 oder 5 Tagen habe ich die App am laufen.
Flow Free - Flow Free startet zwar ohne probleme doch will ich auf irgendeine auswahl möglichkeit klicken reagiert mein Handy erstmal nicht ich kann also nichts machen. nach einigen sekunden dann kann ich durch drücken des Homebuttons auf den Homescreen kommen. nach einiger zeit kriege ich dann die meldung Flow Free reagiert nicht...
Lovoo - Lovoo ist ganz Kurios wenn ich drauf klicke passiert rein garnichts. ich sehe alles wie vorher also mein Menu mit den Apps habe dann aber das selbe Problem wie bei Flow Free ich kann nichts mehr machen gelange dann aber durch drücken des Homebuttons auf den Homescreen.
ich habe absolut keine ahnung woran das liegt. es sind ja auch nicht alle apps sondern nur die 3 bis jetzt. ich habe bereits alles erdenkliche versucht Cache gelöscht, Dalvik Cache gelöscht, Apps deinstalliert und neu installiert, cache der apps gelöscht, Daten gelöscht Berechtigungen Repariert, nichts hat geholfen.
Achso und einige "Root"apps sagen mir ob wohl sie su recht haben das sie keine hätten. Als beispiel hätte ich da Titanium Backup es hat Su doch in der app sagt sie mir sie hätte nicht aussreichend rechte. Um den Speicher auszulesen.
Ich Hoffe ihr könnt mir helfen. und solange TB nicht funktioniert kommt für mich erstmal kein Factory Reset in frage.
nabend, so mal auf gut glück geraten: hast du den extSD card patch eingespielt, also dass alle apps zugriff auf die externe SD karte haben dürfen? bei titanium backup hatte ich selbiges, zwar hatte TB root-rechte, konnte aber mein altes backup nicht lesen, da kein zugriff auf die externe SD karte. eine app, die das problem behebt, ist z.B. hier zu finden:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geeksoft.extcardpatch
ist nur eine vermutung und muss nicht die richtige lösung für dein problem sein.
viel glück
Danke. Hat aber leider nicht geholfen. habe das Problem trotzdem Gelöst bekommen. In der SuperSU App gibt es die einstellung mit namensbau.. mounten dort einfach den haken entfernen und dann ging es.
Doch leider besteht immer noch das Problem mit den Apps.
Hier noch mal ein Update falls mir doch noch irgendwer mal helfen kann. Das Problem besteht immer noch. Ich habe aber inzwischen heraus gefunden das wenn ich das Gerät im abgesicherten Modus starte, ich alle Apps öffnen kann
Dann hast du ja nun etwas vor dir - eine App nach der anderen deinstallieren und gucken, welche das Problem verursacht. :)
Immerhin funktioniert es im abgesicherten Modus ja, das Problem wird also definitiv von einer anderen, nachträglich installierten App verursacht.
Je nachdem wieviele Apps du drauf hast bist du nicht zu beneiden
Es kann ja nicht an einer Anwendung liegen die ich z.b. über den Play Store installiert habe. Den wenn ich nicht alles falsch verstanden habe dann ist ja der sichere Modus dazu da um das System stabil zu laden. Also muss es ja an irgendeiner App liegen die Root Rechte anfordert oder in irgendeiner Form auf das System zugreifen.
Ich empfehle dir, mal einen Blick in die FAQ hier zu werfen, da wird z.B. erklärt, was der abgesicherte Modus genau ist:
https://www.android-hilfe.de/forum/...id-im-abgesicherten-modus-starten.487537.html
  • Abgesicherter Modus bei dem keine nachinstallierten Apps gestartet werden -> läuft.
  • Ohne abgesicherten Modus -> läuft nicht.
Das ist jetzt dann keine schwierige Schlussfolgerung mehr, dass es an einer nachträglich installierten App liegen müsste :)
