Kernel tuner
  • 3 Antworten
fegerman
fegerman
Hallo an alle.
Ich bin durch ein Freund auf die app Kernel Tuner gestoßen.
Habe dort entdeckt, das es eine Möglichkeit gibt, die einzelnen cpus verschieden zu takten.
Jetzt die erste Frage :)
Ist das wirklich möglich, bei allen 4 cpus mit verschiedenen taktungen zu fahren?
Falls das wirklich funktioniert, wäre es möglich, oder ist es vielleicht schon so von haus aus, das die cpus jeh nach Gebrauch zugeachaltet werden?
Also z.b. im sleep läuft der cpu0, bei app gebrauch die cpu0 und cpu1, wenn die app dann mehr verbraucht, schaltet sich die cpu2 zu. Und so weiter. Könnte ich dann zum beispiel mein cpu3 auf 1, 7ghz takten, und die anderen immer weiter runter? Dann wäre mein akkuverbrauch ja logischer weisse nicht so hoch, weil ich ja nicht mit allen kernen mit 1.7ghz fahr, die cpu3 nämlich ja nur zugeschaltet wird, wenn sie auf aufgrund der geöfneten Anwendungen auch gebraucht wird?
Hoffe ihr versteht was ich meine :D
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo fegerman,
schau mal hier: Kernel tuner. Dort wird jeder fündig!
Das regeln üblicherweise die Governors und sollte in Kerneln/ROMs integriert sein.
Reaktionen: fegerman
schau dir dazu den yank kernel z.b. an der hat hübsche governors die das machen. ;)
Auch der Boeffla kann das.
Ich persönlich nehme aber den yank kernel.
Okay, vielen dank, werde mich mal dort umschauen und testen.
