s4 uhr
  • 21 Antworten
BTK12
BTK12
Immer wenn ich mein s4 neustarte geht die uhr falsch steht auf 1 uhr und das datum 2.1.1970!!
Was kann das sein muss ich das handy umtasuchen??
Und ja ich habe schon einer werkeinstellung gemacht und es ist immer noch das problem!!
Hi hast du die Automatische Uhrzeit Einstellungen durch Netzbetreiber / Provider ein oder ausgeschaltet?
Wenn es an ist schalte es mal ab und teste dann mal kann ja sein das die Synchronisierung nicht geht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Ich habe genau das gleiche Problem. Alles versucht. Automatisches Stellen der Uhr durch den Provider habe ich auch schon abgestellt. Bei jedem Boot steht das Ding auf 1.00 Uhr und das Datum auf 1970. Nachdem ich dann einmal kurz Wlan oder Datendienste eingeschaltet habe synct er und es stimmt wieder. Ich bin bei Vodafone. Ich habe das Gefühl, dass VF nicht mehr über das Telefonnetz die Uhrzeit synct.
Hi das mit Vodafone kann ich nicht bestätigen da ich da auch bin und bei mir klappt es wunderbar.
Ein paar mehr Infos wären nett, Firmware etc.
Warum wird die Frage eigenltich im Root-Bereich gestellt?
Sind die S4 gerootet und evtl Philz Touch oder so drauf?
Da gabs nämlich mal in ner frühen version von Philz Recovery den Bug das beim Back & Restore das Datum auf exakt den 2.1.1970 gesprungen ist?!
Zusammenhang?^^
Ja, ist gerootet und phil ist auch drauf. Ich habe die Duxter Rom drauf und das neueste Recover von Phil. Allerdings habe ich schon mehrmals FWs geflasht und nie ein Problem. Das fing gestern an. Nachdem ich die neueste Version von Phil geflasht hatte. Habe auch schon andere Recoverys getestet. Da ist es genauso.
ja mein ist auch root und phil drauf!!
Habe mein jetz wieder auf stock gemacht umd es einzuschicken!!
Und ja im stock besteht der fehler auch noch
Hallo
Time Bug ist vielleicht gefixt worden.
Vers. 5.08.0 voml 7.7.2013 ?
Finde aber den download nicht.
Denke der Fehler ist bald behoben.
Mit dem einschicken würde ich somit noch warten.
Es kann bestimmt duch ein update behoben werden oder ist schon bei der
Vers 5.08.0 behoben !???
Wenn alle Stricke reissen, könnte dir auch ClockSync weiterhelfen.
Das Recovery Update auf 5.08.0 hat nichts gebracht. Der Time Bug ist immer noch. Bei mir fing es an als ich die Philz Version 5.07.4 oder 5.07.5 geflasht habe. Danach hatte ich diesen Fehler. Selbst zurück auf Stock hatte nix gebracht.
So jetzt hab ich den Zeit Bug auch!!
Hab das Philz Touch 5.07.5 und den Kt-Kernel
Den kernel hab ich gestern ausgetauscht.
Hatte vorher den Faux-Kernel und da war der Bug noch nicht.
Werd jetzt mal hin und her Testen obs vielleicht am Kernel liegt.
Edit
Hab jetzt den Faux-Kernel wieder drauf und die Zeit aktualisiert sich wieder automatisch allerdings dauert es bis zu 1min aber es geht.
Werd noch weiter Testen
Guter Tipp
Vielleicht hättest Du mal auf das Datum vom Post
geguckt :confused:
Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht auf dem Server.
Es kam erst am 8.7.2013.
Also erst lesen :winki:
Trotzdem Danke für den Link.
PS : Time Fehler (22) ist leider immer noch da.
Hat es in der Zwischenzeit schon jemand hinbekommen ?
Also ich glaube mit dem Fehler müsst ihr leben. Oder es passiert noch was,was ich nicht denke. Ich habe meins umgetauscht. Und jetzt geht alles wieder richtig kein Fehler.
Akku über Nacht raus nehmen, so das alle Puffer mal völlig entladen werden.
So wird der Bug behoben (war zu mindestens bei mir so)
Das werde ich heute Nacht auch mal versuchen. Werde Bescheid geben ob das funktioniert hat.
Gibt aber auch n neues PhilzTouch update.
Flash das erst mal...vielleicht klappts auch so, ansonsten Akku raus und vor dem hochfahren dann einmal wipe Chance/delvik Chance...hatte ich so gemacht.
Keine Ahnung, ob das wirklich notwendig ist, aber schaden tuts ja auch nicht
Neues Recovery ist schon drauf. Da hat sich nichts geändert. Was ist denn Wipe Chance/ Delvik Chance? Du meinst bestimmt Wipe Cache/Dalvik Cache?
Ja, meine ich.
Sry, die rechtschreiberkennung von der Tastatur war das
Ich mach auch mit.
mein Akku ist seit heute 10:00 Uhr draußen.
Morgen werde ich dann wieder einsetzen.
Ergebnis folgt dann Morgen.
