I9505 Unterschiede beim Tastendruck bon DL-Modus und Recover?
  • 1 Antworten
huste511
Moin!
Ich habe nun Sachen festgestellt, die mich Stunden gekostet haben und ich den Sinn oder Unterschied nicht verstehe.
Zum einen kennen wir ja alle die Anweisung ein Gerät auszuschalten, dann leiser Taste+Power, dann lauter Taste und im Downloadmodus mit Odin ein Rom flaschen.
Das habe ich ein paar mal gemacht und die letzten male hatte ich immer Probleme, dass die Buildnr. nicht zu Bootloader und Basisbandversion paßten. Manchmal konnte ich das passende Modem nachflaschen. Das gelang aber nicht immer.
Irgendwann stelle ich dann fest, dass ich diese Probleme nur bei einem Reboot und dann Download-Modus habe.
Schalte ich das Gerät wirklich ab und flashe dann, ist alles ok.
Ja, steht ja auch meist da, dass man es einschalten soll ...
Aber auch bei einem Reboot kommte ich mit den Tasten da rein und alles wirkt so wie es sein soll.
Warum ist da so? Und ist dies Samsung oder S4 typisch?
Andere Sache ist das flashen von TCWR.
Das wollte ich auch mit Odin machen. Da bin ich dann auch nur mit reboot rein und nur mit der lauter-Taste.
Ich hab es mehrmals flaschen können. Alles ohne Fehlermelden etc. aber ein TCWR habe ich nie drauf bekommen.
Auch hier ging es mit Aus- und Einschalten deutlich besser.
Kann mir jemand mal den Unterschied erklären?
Und wieso gibt es keine Fehlermeldung etc?
Und gibt es Unterschiede zwischen diesen 4 Möglichkeiten in Recovery zu kommen?
Aus -> Lauter+Home+Power
Aus -> Lauter+Power
Rebot -> Lauter+Home+Power
Rebot -> Lauter+Power
Es wird ja immer mit der Home-Taste beschrieben, es geht ja aber auch ohne.
Hi :smile:
es macht in der tat keinen unterschied, ob MIT oder OHNE Home-Taste.
ABER, das funktioniert nur beim S4.
Beim S5 braucht man die Home-Taste wieder. ebenso braucht man die Home-Taste bei den vorhergehenden modellen. drückt man sie nicht, kommt man eben nicht in den ODIN/Recovery-Modus
Gruß ...
EDIT: beim Note 2014 Edition (SM-P600) kann man die Home-Taste auch weglassen.
aber wie schon gesagt, diese beiden sind die einzigen MIR bekannten modelle.
nochmal Gruß ...
