Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des Xperia L (Root)
MarkusSch.
Guten Abend,
ich bin neu hier im Forum und brauche Hilfe von einem Experten .
Es geht um das Sony Xperia L von meiner Tochter.
Kurze Vorgeschichte :
lt. ihrer Aussage war da irgendwas von Google ( hat sie natürlich nicht gelesen, ggrrrr. ) und hat dies mit "OK" bestätigt.
So, und dann hatte sie wohl das Smartphone ausgeschaltet oder es ist ausgegangen ( warum auch immer, wie auch immer, keine Ahnung ), und am nächsten Tag war Ende im Schacht.
Das Smartphone bootet nicht mehr hoch.
Das Fehlerbild äußerst sich wie folgt :
- beim Einschalten vibriert das Smartphone kurz
- dann steht im Display für ca. 5-7 Minuten "Sony"
- nach der besagten Zeit geht das Display für ca. 10 sek. aus
- und dann erscheint im unteren Bereich des Displays ein grauer Balken
- dieser bleibt ca. 30-40 sek.
- und dann geht das Smartphone ganz aus
... das war´s.:confused2:
Ich gehe von einem Systemabsturz oder SuperGAU aus, da meine Tochter wahrscheinlich beim einem Softwareupdate das DING abgeschaltet hat oder es einfach ausgegangen ist. Das kann ich leider nicht genau sagen.
Mein Frage, was hat dieses Fehlerbild zu bedeuten und kann ich das Smartphone wieder in Gang bekommen und wie würde das gehen ?
Ich danke schon mal im Voraus für die Bemühungen. ( ... ich könnt´meine Tochter :mad2::mad2::mad2: .... )
Gruß Markus
Du kannst zb den PC-Companion nutzen. Installiere den und schließe das Handy per USB an. Irgendwo findet ein Reparatur Modus (Bin mir nicht ganz sicher wo...) . Die Software wird erneut auf dein Handy aufgespielt. Daten sind dann jedoch weg.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:50 Uhr wurde um 22:53 Uhr ergänzt:
Alternativ kannst du das Flashtool nutzen. Dad findest du bei Google oder im xda - forum.
Hallo Macmol,
habe den PC Companion runtergeladen, installiert, nix:ohmy:
Das Smartphone wird nicht erkannt. Mein Rechner erkennt das Ding nur als Massenspeichermedium. Ist allerdings keine Speicherkarte drin.
Ich werde mir mal den Flashtool runterladen und dann mal sehen ....
Bis hierhin erstmal Danke:scared:
Mahlzeit,
so Flashtool geladen und installiert. Dann habe ich noch für das Phone die wohl aktuelle Firmware aus dem Netz gezogen die da lautet :
C2105 15.3.A.1.12.Generic_De.ftf ( ca. 692 MB )
Als erstes kam folgendes raus :
26/028/2014 12:28:44 - INFO - <- This level is successfully initialized
26/028/2014 12:28:44 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:00
26/028/2014 12:28:44 - INFO - Checking if changes have been made to devices folder.
26/028/2014 12:28:44 - INFO - Pulling changes from github
26/033/2014 12:33:41 - INFO - Devices sync finished.
26/033/2014 12:33:46 - INFO - Device disconnected
26/034/2014 12:34:21 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
26/034/2014 12:34:21 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
26/034/2014 12:34:27 - INFO - Device connected with USB debugging off
26/034/2014 12:34:27 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Dann habe ich in dem entsprechenden Ordner die Treiberdatei gestartet und die Treiber Flashmode und Fastboot installiert.
Alles neu gestartet, Akku raus, 5 Minuten gewartet, Akku wieder rein und das Smartphone an die USB Dose angeschlossen. Am Smartphone geht unten ein rotes Licht kurz an und ist dann wieder aus und das Ding wird als Wechselspeichermedium erkannt ( Laufwerk G ).
Flashtool neu gestartet und dann kam folgendes zum Vorschein :
26/043/2014 12:43:16 - INFO - <- This level is successfully initialized
26/043/2014 12:43:16 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:00
26/043/2014 12:43:16 - INFO - Checking if changes have been made to devices folder.
26/043/2014 12:43:24 - INFO - Pulling changes from github
26/043/2014 12:43:25 - INFO - Devices sync finished.
26/043/2014 12:43:29 - INFO - Device disconnected
26/043/2014 12:43:40 - INFO - Device connected with USB debugging off
26/043/2014 12:43:40 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Wie geht es jetzt weiter ? Weder im Programm noch am Handy tut sich was.:confused2:
Das war doch im zweiten link beschrieben...
Ah, soorryy, übersehen. So dann mache ich mal weiter .....
So, da bin ich wieder, musste mal kurz weg.
Also, ich habe das nach Anleitung gemacht.
Sah auch gut aus. Das Gerät geht in den Flashmodus.
Das Programm fing an , zu laden, hat dann aber abgebrochen, und hier komme ich nicht weiter.
Hier der LOG :
26/003/2014 18:03:21 - INFO - <- This level is successfully initialized
26/003/2014 18:03:21 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:00
26/003/2014 18:03:21 - INFO - Checking if changes have been made to devices folder.
26/003/2014 18:03:29 - INFO - Pulling changes from github
26/003/2014 18:03:30 - INFO - Devices sync finished.
26/003/2014 18:03:35 - INFO - Device disconnected
26/003/2014 18:03:56 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia L (C2105). FW release : 15.3.A.1.12. Customization : Generic DE
26/003/2014 18:03:56 - INFO - Preparing files for flashing
26/004/2014 18:04:27 - INFO - Please connect your device into flashmode.
26/005/2014 18:05:03 - INFO - Device connected in flash mode
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Opening device for R/W
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Reading device information
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Current device : C2105 - ZH80001FMD - 1272-2171_R3A - 1269-5420_15.0.A.2.17 - WORLD-i_15.0.A.2.17
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Start Flashing
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Processing loader.sin
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Checking header
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Flashing data
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Processing of loader.sin finished.
26/005/2014 18:05:04 - INFO - Loader : S1_Root_dbe9 - Version : loader_MSM8X30_10 / Boot version : S1_Boot_MSM_8X30_R1_25 / Bootloader status : ROOTABLE
26/005/2014 18:05:05 - INFO - Processing partition-image.sin
26/005/2014 18:05:05 - INFO - Checking header
26/005/2014 18:05:05 - INFO - Flashing data
26/005/2014 18:05:05 - ERROR - Processing of partition-image.sin finished with errors.
26/005/2014 18:05:05 - INFO - Ending flash session
26/005/2014 18:05:05 - ERROR - ERR_SEVERITY="MINOR";ERR_CODE="0017";ERR_DYNAMIC="0x801E003F ";
26/005/2014 18:05:05 - ERROR - Error flashing. Aborted
26/005/2014 18:05:06 - INFO - Device connected in flash mode
26/005/2014 18:05:07 - INFO - Device disconnected
26/005/2014 18:05:17 - INFO - Device connected with USB debugging off
26/005/2014 18:05:17 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Komisch ist, wenn ich das Smartding in den Flashmodus bringe, geht das grüne Lichtlein kurz an und dann wieder aus.
Was kann das denn jetzt noch sein ?
An sich sah das ja gar nicht so schlecht aus
Der ursprüngliche Beitrag von 18:31 Uhr wurde um 18:31 Uhr ergänzt:
Versuche einmal eine andere FTf. Die . 14 ist die aktuellste.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:31 Uhr wurde um 18:32 Uhr ergänzt:
Deutsch muss die nicht sein. Nur die Baseband muss stimmen. Also 2105.
OK, ich werde mal die Indonesia laden. Deutsch muss nicht sein, haste ja geschrieben.
Aber was ist mit den Errors im LOG ?
Woher kommen die uns warum bleibt das grüne Lichtlein nicht an ?
Im FastBootmodus bleibt die blaue LED an.
Woher die Fehler kommen, weiss ich nicht. Das Licht geht bei mir auch süß. Das ist normal.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:52 Uhr wurde um 18:53 Uhr ergänzt:
Pass auf, dass bei der indonesischen FW nicht die 2104 Baseband drin ist.
Warum ? Was hat denn dieses Baseband zu sagen ?
Das bestimmt die Frequenz mir der drin Handy sendet.
Wir gaben z.B 900 und 1800 MHz. Wenn du dir eine Baseband mit 1100 MHz flasht , geht nix mehr.
Aha, verstanden.
Also da steht jedenfalls C2105_15.3.A.1.14_Indonesia.ftf.
Das sollte die richtige sein, oder. Mal sehen, ob es damit klappt.
Wenn nicht, kann auch eine ältere Version etwas bringen ?
Ja, einen Versuch ist es wert.
Guten Tag,
also ich habe eine neue Version und eine alte Version probiert.
Das Ergebnis bleibt das selbe :
27/023/2014 16:23:54 - INFO - <- This level is successfully initialized
27/023/2014 16:23:54 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:00
27/023/2014 16:23:55 - INFO - Checking if changes have been made to devices folder.
27/024/2014 16:24:03 - INFO - Pulling changes from github
27/024/2014 16:24:04 - INFO - Devices sync finished.
27/024/2014 16:24:08 - INFO - Device disconnected
27/024/2014 16:24:09 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia L (C2105). FW release : 15.3.A.1.12. Customization : Generic DE
27/024/2014 16:24:09 - INFO - Preparing files for flashing
27/024/2014 16:24:36 - INFO - Please connect your device into flashmode.
27/024/2014 16:24:46 - INFO - Device connected in flash mode
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Opening device for R/W
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Reading device information
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Current device : C2105 - ZH80001FMD - 1272-2171_R3A - 1269-5420_15.0.A.2.17 - WORLD-i_15.0.A.2.17
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Start Flashing
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Processing loader.sin
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Checking header
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Flashing data
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Processing of loader.sin finished.
27/024/2014 16:24:47 - INFO - Loader : S1_Root_dbe9 - Version : loader_MSM8X30_10 / Boot version : S1_Boot_MSM_8X30_R1_25 / Bootloader status : ROOTABLE
27/024/2014 16:24:48 - INFO - Processing partition-image.sin
27/024/2014 16:24:48 - INFO - Checking header
27/024/2014 16:24:48 - INFO - Flashing data
27/024/2014 16:24:48 - ERROR - Processing of partition-image.sin finished with errors.
27/024/2014 16:24:48 - INFO - Ending flash session
27/024/2014 16:24:48 - ERROR - ERR_SEVERITY="MINOR";ERR_CODE="0017";ERR_DYNAMIC="0x801E003F ";
27/024/2014 16:24:49 - ERROR - Error flashing. Aborted
27/024/2014 16:24:49 - INFO - Device connected in flash mode
27/024/2014 16:24:49 - INFO - Device disconnected
27/025/2014 16:25:00 - INFO - Device connected with USB debugging off
27/025/2014 16:25:00 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
So wie es aussieht, ist der Loader wohl ok. Erst bei der partition-image.sin fängt das Problem an.
Was kann das sein ? Muss da im Vorfeld noch irgendwas formatiert werden oder ist da noch eine alte oder defekte Datei drauf, die zu diesem Fehler führt ?
Ich komme hier nicht so richtig weiter. Danke
Vielleicht hat der Speicher an sich einen defekt...
Ich schau morgen mal, wie das mit der Pcc - Reparatur funktioniert. Ich melde mich dann.
Sodele...
Next try:
Bitte starte den PCC.
Gehe auf Support-Zone und dann auf 'Telefon aktualisieren'
Danach auf Telefon/Tablet reparieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Schon was neues?
  • razore
razore
Revan335
  • Revan335
Revan335
Revan335
pepperpep2000
  • pepperpep2000
pepperpep2000
pepperpep2000
