Xperia Tipo lässt sich nicht downgraden
lolman23
Hey
und zwar hab ich mir vor kurzem das tipo gekauft. Hab es dann geupdatet und nicht gewusst das es sich dadruch nicht mehr rooten lässt jetzt möchte ich es gerne downgraden doch immer wenn ich es in flash tool versuche kommt diese fehler meldung( ich habe windows xp kann es daran liegen? ).
Code:
03/051/2013 13:51:35 - INFO  - <- This level is successfully initialized
03/051/2013 13:51:35 - INFO  - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
03/051/2013 13:51:35 - INFO  - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
03/051/2013 13:51:43 - INFO  - Device connected with USB debugging off
03/051/2013 13:51:43 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
03/054/2013 13:54:22 - INFO  - Device disconnected
03/055/2013 13:55:18 - INFO  - Selected ST21i Tipo_11.0.A.0.16_UK_Generic.ftf
03/055/2013 13:55:18 - INFO  - Preparing files for flashing
03/055/2013 13:55:40 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
03/055/2013 13:55:52 - INFO  - Device connected in flash mode
03/055/2013 13:55:52 - INFO  - Opening device for R/W
03/055/2013 13:55:53 - INFO  - Reading device information
03/055/2013 13:55:53 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
03/055/2013 13:55:53 - INFO  - Current device : ST21i - BX903APVTJ - 1264-4805_R13D - 1261-1516_11.0.A.4.22 - VFE-i_11.0.A.4.22
03/055/2013 13:55:53 - INFO  - Start Flashing
03/055/2013 13:55:53 - INFO  - Processing loader
03/055/2013 13:55:53 - INFO  -     Checking header
03/055/2013 13:55:53 - INFO  - Ending flash session
03/055/2013 13:55:53 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CODE="0019";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed";
Wenn ich hilfe : Treiber Überprüfen gehe kommt das:
Code:
03/056/2013 13:56:46 - INFO  - Device connected with USB debugging off
03/056/2013 13:56:46 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
03/056/2013 13:56:48 - INFO  - List of connected devices (Device Id) :
03/056/2013 13:56:48 - INFO  -       - USB\VID_0FCE&PID_E170\BX903APVTJ	Driver installed : true
03/056/2013 13:56:48 - INFO  - List of ADB devices :
03/056/2013 13:56:48 - INFO  -       - none
03/056/2013 13:56:48 - INFO  - List of fastboot devices :
Kann es sein das die Treiber fehlen wenn ja wie geht es ich hab jetzt PCC schon mindestens 3 Mal neu installiert aber nichts geht.
Danke schon mal im vorraus.
Hast du die ftf aus dem xda thread? Wenn ja ist da auch eine loader.sin die einfach nehmen.
Die normale funzt nicht.
Sent from my Xperia Tipo using Tapatalk 2
Hab jetzt begriffen was du gemeint hast hab es gemacht aber jetzt kommt das.
04/044/2013 17:44:04 - INFO - <- This level is successfully initialized
04/044/2013 17:44:04 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
04/044/2013 17:44:04 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
04/044/2013 17:44:14 - INFO - Device connected with USB debugging on
04/044/2013 17:44:16 - INFO - Connected device : ST21
04/044/2013 17:44:17 - INFO - Installed version of busybox : N/A
04/044/2013 17:44:17 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : / Build number : 11.0.A.4.22
04/044/2013 17:44:17 - INFO - Phone in recovery mode
04/044/2013 17:44:17 - INFO - Root Access Allowed
04/044/2013 17:44:19 - INFO - Device disconnected
04/044/2013 17:44:22 - INFO - Selected ST21i Tipo_11.0.A.0.16_UK_Generic.ftf
04/044/2013 17:44:22 - INFO - Preparing files for flashing
04/044/2013 17:44:43 - INFO - Please connect your device into flashmode.
04/044/2013 17:44:50 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
04/044/2013 17:44:50 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
04/044/2013 17:44:55 - INFO - Device disconnected
04/045/2013 17:45:03 - INFO - Device connected in flash mode
04/045/2013 17:45:03 - INFO - Opening device for R/W
04/045/2013 17:45:03 - INFO - Reading device information
04/045/2013 17:45:04 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
04/045/2013 17:45:04 - INFO - Current device : ST21i - BX903APVTJ - 1264-4805_R13D - 1261-1516_11.0.A.4.22 - VFE-i_11.0.A.4.22
04/045/2013 17:45:04 - INFO - Start Flashing
04/045/2013 17:45:04 - INFO - Processing loader
04/045/2013 17:45:04 - INFO - Checking header
04/045/2013 17:45:04 - INFO - Flashing data
04/045/2013 17:45:32 - INFO - Ending flash session
04/045/2013 17:45:33 - ERROR - Read error :1167 : Das Gerät ist nicht angeschlossen.
04/045/2013 17:45:33 - ERROR - Error flashing. Aborted
04/045/2013 17:45:33 - INFO - Device connected in flash mode
04/045/2013 17:45:48 - INFO - Selected ST21i Tipo_11.0.A.0.16_UK_Generic.ftf
04/045/2013 17:45:48 - INFO - Preparing files for flashing
04/045/2013 17:45:49 - INFO - Device disconnected
04/046/2013 17:46:13 - INFO - Please connect your device into flashmode.
04/046/2013 17:46:15 - INFO - Device connected in flash mode
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Opening device for R/W
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Reading device information
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Current device : ST21i - BX903APVTJ - 1264-4805_R13D - 1261-1516_11.0.A.4.22 - VFE-i_11.0.A.4.22
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Start Flashing
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Processing loader
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Checking header
04/046/2013 17:46:16 - INFO - Flashing data
04/049/2013 17:49:17 - INFO - Ending flash session
04/049/2013 17:49:17 - ERROR - Read error :1167 : Das Gerät ist nicht angeschlossen.
04/049/2013 17:49:17 - ERROR - Error flashing. Aborted
04/049/2013 17:49:17 - INFO - Device connected in flash mode
04/050/2013 17:50:41 - INFO - Device disconnected
04/050/2013 17:50:42 - INFO - Device connected in flash mode
04/056/2013 17:56:05 - INFO - Device disconnected
04/056/2013 17:56:06 - INFO - Device connected in flash mode
PS: ich kann nicht mal mit PCC ein Update machen..
Sieht aus als hättest du keine Treiber dafür installiert.
Sagt jedenfalls die error Meldungen.
Hast du unter C/ Flashtool Driver auch die Treiber vom Flashtool installiert ?
fiffy
heinzl
heinzl
Aaskereija
Aaskereija
