Hilfe bei Bootloader unlock
noahmerz
ich hatte auf meinem Handy mal CM11 installiert, dann musste es in die Reperatur und ich habe den Bootloader wieder gelockt. Ich habe allerdings versehentlich nicht das TA-Backup zum locken benutzt sondern über flashtool gelockt. Nun habe ich wieder das Handy bekommen und würde gerne wieder CM11 installieren, da ich damit am besten zurecht komme. Beim versuch das Handy zu unlocken bekomme ich in flashtool folgende Fehlermeldungen :
Code:
08/021/2015 13:21:18 - INFO  - <- This level is successfully initialized
08/021/2015 13:21:18 - INFO  - Flashtool Version 0.9.14.0 built on 12-02-2014 22:45:00
08/021/2015 13:21:23 - INFO  - Device connected with USB debugging on
08/021/2015 13:21:24 - INFO  - Connected device : Sony Xperia Z Ultra
08/021/2015 13:21:24 - INFO  - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-jb static (2012-11-25 17:47 +0100) multi-call binary.
08/021/2015 13:21:24 - INFO  - Android version : 4.4.4 / kernel version : 3.4.0-perf-g0109737 / Build number : 14.4.A.0.108
08/021/2015 13:21:24 - INFO  - Checking root access
08/021/2015 13:21:24 - INFO  - Root Access Allowed
08/023/2015 13:23:58 - INFO  - Device disconnected
08/024/2015 13:24:12 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
08/024/2015 13:24:19 - INFO  - Device connected in flash mode
08/024/2015 13:24:19 - INFO  - Opening device for R/W
08/024/2015 13:24:19 - INFO  - Reading device information
08/024/2015 13:24:19 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
08/024/2015 13:24:19 - INFO  - Current device : C6833 - EP7338CCNJ - 1275-9426_R4C - 1271-5715_14.4.A.0.108 - GLOBAL-LTE_14.4.A.0.108
08/024/2015 13:24:19 - INFO  - Processing loader.sin
08/024/2015 13:24:19 - INFO  -     Checking header
08/024/2015 13:24:19 - INFO  -     Flashing data
08/024/2015 13:24:20 - INFO  - Loader : S1_Root_6732 - Version : MSM8974_23 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_19 / Bootloader status : ROOTABLE
08/024/2015 13:24:20 - INFO  - Start Reading unit 000008B2
08/024/2015 13:24:20 - INFO  - Reading TA finished.
08/024/2015 13:24:20 - INFO  - Ending flash session
08/024/2015 13:24:20 - INFO  - Now unplug your device and restart it into fastbootmode
08/024/2015 13:24:20 - INFO  - Device connected in flash mode
08/024/2015 13:24:21 - INFO  - Device disconnected
08/024/2015 13:24:23 - INFO  - Device connected in flash mode
08/024/2015 13:24:24 - INFO  - Device disconnected
08/024/2015 13:24:28 - INFO  - Device connected in fastboot mode
08/024/2015 13:24:40 - INFO  - Unlocking phone using key ---
08/024/2015 13:24:40 - INFO  - ...
08/024/2015 13:24:40 - INFO  - FAILED (remote: Command did not succeed)
08/024/2015 13:24:40 - INFO  - finished. total time: 0.018s
08/024/2015 13:24:42 - INFO  - Unlocking phone using key ---
08/024/2015 13:24:42 - INFO  - ...
08/024/2015 13:24:42 - INFO  - FAILED (remote: Device is already rooted)
08/024/2015 13:24:42 - INFO  - finished. total time: 0.005s
ich habe den Code durch --- ersetzt, da ich nicht weiß ob es so gut ist wenn der im Internet steht. Wenn ich ihn einfügen sollte kann mich ja jemand darauf hinweisen.
Seltsamer weise ist mein TA-Backup auch verschwunden, ich habe nur noch eins in TWRP. Nachdem ich das backup eingespielt habe, kommt während des start die meldung : update der nfc firmware.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
Hast Du eventuell ein Austauschgerät bekommen? Dann ist der Code zum unlocken ein anderer als vorher. Die Fehlermeldung deutet aber eher darauf hin, das es auch noch ein offener Bootloader ist, Flashtool erkennt das nicht wegen dem anderen Unlock code und fällt auf die Schnauze.
Ich würde den Unlock Prozess bei Sony nochmal durchgehen und mir nen neuen Unlock code zusenden lassen, dann siehst Du ja ob die Theorie passt.
Gegen die Theorie spricht, das Du es mit dem einspielen des Backups nicht gebrickt hast, denn ein TA Backup eines anderen Gerätes einspielen führt meist zum Brick - allerdings wenn man das mit TA Backup einspielt - bei einem Nandroid hab ich noch nix gehört in die Richtung.
Nein, ist das selbe gerät, ich habe auch mehrmals den Code neu angefordert. Wenn der bootloader noch offen währe würde es beim flashen ja keinen Fehler geben und es würde auch kein "bootloader unlock allowed: yes " stehen oder? Und nein, ich habe kein ta Backup eines anderen Gerätes eingespielt. Falls es eine Rolle spielt, ich hatte mal die imei aus 14 Nullen.
Hast Du versucht, einfach mal ein boot.img per Fastboot zu flashen? Wenn ich das genauer anschaue fällt mir auf, das er ja sacht, der Bootloader sei schon offen ["FAILED (remote: Device is already rooted)"].
Ja, das ist mir auch bewusst aber unter dem Service Menü steht unlock allowed yes.ich habe schon ein paar Seiten gesehen auf denen manche Personen das gleiche Problem haben wie ich. Alle hatten das Gerät auch relocked. Gibt es da evtl was, was ich der Versicherung sagen kann? Evtl bedinungsfehler?
Kann mir keiner weiterhelfen? Ist extrem wichtig für mich.
Ich muss da passen, hab keine Idee mehr dazu.
Und wie sieht es aus mit Versicherung?
Beschreib mal dein vorgehen, wenn du denn BL auf machen willst. Und bootloader unlock allowed: Yes beudet nur das du ihn auf machen kannst, nicht das er auf Ist. ;)
Wenn da steht Bootloader unlocked Yes, ist er offen.
Ich weiß was es bedeutet, ich habe es nur gesagt da TimeTurn meinte das es könnte schon entsperrt sein. Ich habe den unlock key von Sony angefordert und dann mit flashtool versucht zu unlocken.
Habe übrigens Windows 8
Ja schon klar, das du denn Unlock Code von Sony gefordert hast. Aber was hast du mit dem Ultra am Flashtool gemacht? Es an gelassen? Oder es im Fastboot oder Flash - Modus versetzt? Firewall und Anti Vieren Programm dabei mal abgeschaltet?
Wie man oben im Code schon sieht, erst flashmode und dann fastboot. Vierenprogramm habe ich nicht.
Versuch mal zuerst im Fastboot Modus. Ich würde auch mal das aktuelle Flashtool benutzen, das wäre die 9.18.4
Ich melde mich, sobald ich es probiert habe
Der ursprüngliche Beitrag von 16:40 Uhr wurde um 16:59 Uhr ergänzt:
Habe das Update installiert, und es kommt leider der selbe Fehler.
Tja dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter, ich hatte nie diese Probleme.
OK, trotzdem Danke. Wie gesagt das Problem soll auch nur auftreten, wenn man es relockt ohne das ta backup.
Ich wende mich mal an meine Versicherung, evtl geben die mir ja ein austauschgerät
Ich hab schon so oft, mit dem Flashtool meinen Bootloader auf und zu gemacht, immer ohne Probleme. Kannst es bei deiner Versicherung ja mal versuchen, aber viel würde ich mir da nicht von versprechen, weil so läuft das Gerät ja.
Kann ich bestätigen. Hab auch den Bootloader wieder durch einspielen des TA Backup geschlossen - und natürlich auch per flashtool. Nie gabs Probleme, den wieder zu öffnen.
Aber ich würde es mal mit fastboot versuchen statt dem flashtool.
Windows 8 ist kein Problem, auch nicht Windows 10 Technical Preview. Muss halt nur der Treiber installeirt sein, das muss ja der Fall sein, sonst wärste so weit nicht gekommen.
Aaskereija
Aaskereija
manuuuuuu
manuuuuuu
manuuuuuu
TimeTurn
TimeTurn
