XP Z Problem mit system/build.prop
scan.d
scan.d
Xperia Z Stock 5.1.1 Build 222 BL u root Recovery "21iger von Nut.
Bei Flashversuch oder anlegen eines Backup Fehlermeldung
failed open system/build.prop
Jemand da der eventuelle Lösungen kennt? Gruß
Hast du irgendwelche Veränderungen vorgenommen? Normalerweise ist das ja ein eher unüblicher Fehler.
Was hast du bisher versucht um das Problem zu lösen?
Moin Moin.... Ja natürlich.. Hatte seit dies Model heraus kam Cyanogenmod am laufen bis CM12.1
Habe bereits mehrfach auf Stock 4.4.2 geflasht und auf root. Bis dahin in Recovery 21"ger von Nut alles in Ordnung. Pre-rooted Stock 5.1.1/222iger drauf. Dann kommt im Recovery der Fehler beim anlege versuch oder flash oder wipes/format's.
Danke und Gruß
Moin... Es scheint wohl ein generelles Problem mit dem 21#ger Recovery fürs Z zu sein, das das mounten des system nicht erfolgt, ich weiß es nicht genau.
Habe die Lösung gefunden und mit einem Recovery fix den Fehler behoben. alles perfekt und auch Xposed mit v74 von romacer arbeitet auf der Stock FW 222#ger.
Installieren des Recovery Fix nur via PC
[ROM][5.1.1][10.7.A.0.222][C6603][LB] Pre-Rooted, SuperSU, Xposed, XZDR 2.8.21
scan.d
Pinky84
Anonym6x6
Anonym6x6
Anonym6x6
Apollonios
