[CWM] Clockworkmod 6.0.2.8 für Surftab Breeze D-Serie
Ich folgte dem Verfahren mit Terminal Emulator im ersten Post perfekt, aber das Tab nicht in den Recovery mit +/Power Macht und mit -/Power gehen.
Das Tab ist ein D4.
Ich habe auch D4. Ich drucke und halte "+" dann "Power" und halten bis Bildschirm auftaucht, dann "Power" loslassen und "+" halten. Manchmal ist der Tab einfach nicht ausgeschaltet gewesen. Da hilft meistens "Power" lange drücken und dann wie gehabt die Einschaltprozedur.
Ich war mehr als 1 Minute mit + und dann gepresst Power .... aber nichts ist.
Gleiche mit - und Power.
Was kann falsch sein?
Flash das recovery doch bitte nochmal...das hört sich so an, als ob der nicht richtig auf den Flash-Speicher geschrieben hat......und poste doch mal den Output des dd-Befehls.
@TheSSJ dann müsste aber original recovery menü erscheinen. Ich glaube der TAB ist gar nicht ausgeschaltet.
@finnikola Schltet such der Tab überhaupt ein? halte Power 20 Sekunden lang damit der Tab ausgeht. Hinten ist auch eine Reset Taste. Wenn alles nicht geht musst du warten bis Akku leer ist. Ich habe keine Geduld und hatte damals den Akku kurz von der Platine abgelötet.
Hier ist, was auf dem Terminal nach Recovery Flash geschrieben:
Code:
21916+0 records in
21916+0 records out
11220992 bytes transfered in 4.841 secs (2317907 bytes/sec)
Also genau 10 MB hat er geschrieben, sieht schonmal gut aus...
Also die Recovery ist in seiner Position?
Sorry für mein Deutsch, sondern verwenden Sie die Google Translator
Danke
Ja, eigentlich solltest du in die Recovery booten können
Aber leider ist es nicht in Recovery starten.
Ich versuchte auch den Rat von baer.elektro zu mehr als 20 Sekunden drücken Power ... aber es ändert sich nichts.
Hello, I have an ST70104-2 with serial 93516Z6D9..... and would like to know if this recovery is working on my device.
I have rooted it and can supply info on its configuration if needed.
Danke
Sorry but ich sprache nur ein bitschen Deutsch.
Stefano
Translation
Hallo, ich habe eine ST70104-2 mit Seriennummer 93516Z6D9 ..... und würde gerne wissen, ob dieses recovery auf meinem Gerät funktioniert.
Ich habe es gerootet und kann Informationen über seine Konfiguration liefern, wenn nötig.
Danke
Please give me the output of the following commands (in adb):
Code:
cat /proc/partitions
cat /proc/mtd
mount
Then I can tell you if it'll work
______
bitte gib doch folgende Befehle in ADB ein und gib mir den Output zurück:
Code:
cat /proc/mtd
mount
Dann kann ich dir sagen ob es gehen wird.
Hi, here the output of the commands; cat /proc/mtd answer No such file or directory.
The output is also attached as txt file.
Thanks for the help.
Hallo, hier ist die Ausgabe der Befehle; cat /proc/mtd Antwort No such file or directory.
Der Ausgabe ist auch als txt-Datei angehängt.
Danke für die Hilfe.
Code:
major minor  #blocks  name
   7        0       2111 loop0
   7        1       2111 loop1
   7        2      15624 loop2
  93        0      16384 nanda
  93        8      16384 nandb
  93       16      32768 nandc
  93       24     393216 nandd
  93       32    1227205 nande
  93       40      16384 nandf
  93       48      32768 nandg
  93       56     262144 nandh
  93       64     393216 nandi
  93       72      16384 nandj
  93       80      32768 nandk
  93       88    1304123 nandl
 179        0    7639040 mmcblk0
 179        1    7634944 mmcblk0p1
 254        0       2110 dm-0
 254        1       2110 dm-1
 254        2      15624 dm-2
shell@android:/ $ cat /proc/mtd
cat /proc/mtd
/proc/mtd: No such file or directory
1|shell@android:/ $ mount
mount
rootfs / rootfs rw 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
/dev/block/nandd /system ext4 rw,nodev,noatime,user_xattr,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/block/nande /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,user_xattr,barrier=0,journal_checksum,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/nandh /cache ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,user_xattr,barrier=0,journal_checksum,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/nandj /mnt/private vfat rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/vold/179:1 /mnt/extsd vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1023,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/vold/93:80 /mnt/inet vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1023,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/vold/93:88 /mnt/sdcard vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/vold/93:88 /mnt/secure/asec vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /mnt/sdcard/.android_secure tmpfs ro,relatime,size=0k,mode=000 0 0
/dev/block/dm-0 /mnt/asec/com.LightningBrowser-1 vfat ro,dirsync,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,fmask=0222,dmask=0222,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/dm-1 /mnt/asec/com.wTIDALGRIBS-1 vfat ro,dirsync,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,fmask=0222,dmask=0222,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/dm-2 /mnt/asec/com.aldiko.android-1 vfat ro,dirsync,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,fmask=0222,dmask=0222,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
shell@android:/ $
  • ST70104-2_Z6D9.txt
Hi, if you compare my recovery.fstab here:https://www.android-hilfe.de/forum/...d-breeze-7-d-version.465119.html#post-6342158
With the output of your mount command, you'll see that the partitions fit. So yes, the recovery should work without flaws...
______
Hi, wenn du die recovery.fstab hier:https://www.android-hilfe.de/forum/...d-breeze-7-d-version.465119.html#post-6342158
Mit deinem mount Befehl vergleichst, siehst du dass die Partitionen zusammen passen. Also ja, die Recovery sollte problemlos funktionieren..
Hi again,
Yes it did work perfectly ..... and I'm already backing up the system.
Anyway I saved the stock rom build ST70104-2_20130905_INT (nandc, nandd, nande, nandf, ....) and if it can be useful I can upload somewhere.
Viele danke fuer die sehr gut hilfe
Vielen Dank, nun läuft das schon mal. Fehlen nur noch die Coustom Roms.
Getestet mit Seriennummer "Z6D" und funktioniert.
Leider fehlt hierbei die Info ob CWM nun für immer installiert ist oder nicht.
Ist man mal im CWM gibts ja auch noch die Frage nach dem FIX vor Reboot.
Die CWM bleibt installiert ;-) zur Sicherheit würde ich trotzdem die Frage nach dem fix mit no beantworten
Habs getan und die Stock Recovery kam zurück :sad:
(Z6D)
Edit: Und seitdem ist diese auch die einzige, wo ich rein kann - Leiser + Ein/Aus ergeben nun nur noch einen schwarzen Bildschirm :(
Edit 2: Hat mittlerweile doch geklappt mit der CWM :confused2:, nun hab ich die Pycanon 3.0.3 drauf und stecke vorm letzten Schritt (D-Treiber aufspielen) fest, da der TS nun ja bekanntlich nicht funzt. (Die 3.0.3 musste aber her, ein Nur-WLAN-Tablet ohne WLAN nützt lediglich als E-Book-Reader oder Briefbeschwerer :smile: )
  • andibreeze
andibreeze
XDK
XDK
XDK
nurmi
