MIUI 12 (xiaomi.eu-Rom) - erste Erfahrungen
  • 31 Antworten
Redmix
Redmix
habe seit heute die erste Version von MIUI 12 (xiaomi.eu 20.4.30) installiert.
Bei mir funktioniert die Lautstärkeregelung nicht richtig. Die Balken bewegen sich nicht analog dem Wischen, d.h. ich wische z,B. 5 cm nach unten, die Balken bewegt sich aber um 2 mm. Kann das jemand bestätigen?
@Redmix Ja das verhält sich so bei mir genau gleich...
Hast du bei Benachrichtigungen auch nur 3 Symbole in der Statusleiste?
ja, auch nur 3 Symbole, ab der 4. Benachrichtigung wird noch ein weißer Punkt angezeigt.
Bis der Bug mit der Lautstärke gefixt ist, behelfe ich mir mit der App Volume Styles. Dort gibt es sogar ein "MIUI-Style" ;-)
CHANGELOG 20.5.7
System
Fix - Unable to change volume level by touching slider on the screen
Fix - Unable to change brightness level via slider on Settings
Status bar
Optimization - Increased max number of notification icons from 3 to 5 (except for wide-notch devices)
Fix - Time disappears from status bar occasionally
Optimization - Switch for swap Control center side
Notification panel
Fix - Weather info overlaps the date in the notifications panel
Security
Fix - FC caused by running Cleaner twice
Fix - X and V icon in Automated tasks view weren't visible when dark mode was enabled
Fix - Removed Chinese words from Automated tasks settings
Camera
Fix - Issues with taking photos after turning on HDR and AI camera [Mi 10/Pro]
Settings
Fix - "Expand top notification" option wasn't visible
Fix - Unable to set 5G network (no switch) on 5G supported devices
Fix - FC when are you trying to turn on Lite mode
Fix - "Full screen display" setting is missing (Mi 6/Mi Note 3)
System launcher
Optimization - Restore "Swipe up from corner for Google Assistant" option (Android 10 devices)
Super wallpaper
Fix - Cannot select a location for Mars super wallpaper
Themes
Fix - Error 404 when attempting to download font
Fix - "Super wallpapers" are not available on some flagship devices
Mi Mover
Fix - No translation for other languages than English/Chinese
DELAYED DEVICES
- HMNote7, HMNote8, MI10, MI10Pro, MIX3
- All Android 9 devices
MIUI 12.0 - 20.5.7
Reaktionen: Redmix
der Fehler mit der Lautstärkeregelung ist behoben.
Dafür ist mir noch ein anderes Problem aufgefallen:
in einigen Apps (z.B. "mobiles Bezahlen", "Kaspersky Password Manager") funktionieren die Vollbildgesten nicht.
Meine ersten Erfahrungen : Ich hatte auf ein dirty flash gehofft aber das bleibt mir wohl nicht erspart, denn fast jede App stürzt jetzt bei mir ab. Dalvik/Cache cleanen brachte leider nichts.
Hab jetzt die 20.5.7 drüber geflasht und die Abstürze sind weg und läuft bisher ohne Probleme. Ist aber auch nicht mein Alltagsgerät.
In der 20.4.30 und früheren Versionen gab es unter "Bevorzugter Netzwerktyp" (Einstellungen->Sim-Verwaltung-->Sim-Karte/Telefondienste) eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten (siehe Spoiler). In der 20.5.7 gab es nur noch die 3 Auswahlpunkte "2/3/4 G bevorzugen"). Kann vielleicht jemand, der die neueste 20.5.14 installiert hat, prüfen, was in dieser angezeigt wird? Danke!
So bei meinem mimix2s.
Reaktionen: Redmix
Danke! Dann hoffe ich mal, das das nochmal geändert wird, da ich oft "LTE only" benötige.
@Rumlungerer
Kannst Du vlt. noch nachschauen, was bei Dir in den Einstellungen unter
Mein Gerät->Alle Spezifikationen->5-mal auf interner Speicher tippen->Telefoninformation1->Bevorzugter Netzwerktyp festlegen
angezeigt wird? Gibt es hier evtl. den Punkt "LTE only"?
Danke!
Schaut so aus:
Reaktionen: Redmix
Wie gehe ich bei Updates dieser Rom vor? Flashe ich dann erst TWRP, boote dann da rein und installiere das wie jede Custom Rom auch wenn die ein Update erhält? Also flashen, dann Dalvik+Cache leeren und neustarten?
Ich installiere mir TWRP NICHT aufs Handy. Boote das Handy in den fastboot-Modus um dann über den Laptop TWRP auf dem Handy zu starten. Dann (oder eben vorher schon) das neue Image aufs Handy schieben und installieren.
Und wie ist da dann der Befehl? Warum keine TWRP?
In der Vergangenheit hatte ich mit TWRP auf dem Handy Probleme. Anschließend hatte ich mir abgewöhnt, dieses auf dem Handy zu installieren.
Die Befehle wären:
Zuerst sollte die Verbindung zw. Handy und Laptop via Treiber ordnungsgemäß funktionieren. D.h., dass das Handy entsprechend vom Computer erkannt wird.
Dann so:
phone: boot to fastboot
pc (im DOS-Fenster):
fastboot boot twrp.img (TeamWin - TWRP)
phone: wipe system, dalvic, cache, eventuell data,
phone: eventuell format DATA
pc: transfer miui_image.zip to phone memory
phone: install miui_image.zip
phone: reboot to miui_image setup device wizard
install magisk (root) and config...
Richtige Version vom twrp.img (TeamWin - TWRP) downloaden.
Format DATA und wipe DATA sind später, beim Update auf eine neuere Version vom Image nicht notwendig. Das ganze neu flashen dauert dann ca. 10 min.
Weil, bei der Seite wo die ganzen Versionen zum Download angeboten werden, empfehlen die es über TWRP zu machen. Nur bei MTK Devices wird abgeraten da es zu Bricks kommen kann. Und in der Vergangenheit hatte ich bisher keine Probleme mit TWRP. Hätte die sonst normal per TWRP geflasht. Warte jetzt nur noch dass Sourceforge aus'm Knick kommt damit ich endlich wieder 'ne Rom auf meinem Teil habe.
In meinem mimix2s ist eine Kyro-cpu verbaut. Trotzdem möchte ich TWRP nicht auf dem Handy. Warum auch...
Das ist aber nicht nur in deinem Mi Mix 2S, sondern in so ziemlich jedem anderen auch xD
Ja und? Das Mi Mix 2S ist kein MTK Device. Hatte es gestern per TWRP gemacht. Lief reibungslos durch.
Darum schrieb ich es ...
