[Script] TouchscreenFix für Essential Clean ROM
LouCipher
LouCipher
Ehrenmitglied
1.991
Für alle die mit der Essential Clean ROM v0.5 Probleme mit dem Touchscreen haben, hat Ivanz aus dem Slatedroid-Forum ein Script erstellt.
Änderungen:
- "touch.size.scale = 10" geändert in "touch.size.scale = 1"
- SystemUI.apk wird durch die Version aus v0.4 ersetzt
- Es wird eine *.bak (Sicherung) der "build.prop" und "SystemUI.apk" erstellt
Anleitung:
- Das Aurora per USB-Kabel mit dem PC verbinden
- "USB debugging" und "Aktiv lassen" muß (wie immer) eingeschaltet sein
- Dann die "TouchScreenFix.bat" ausführen
Download:
TouchScreenFix
Reaktionen: hirny
funktioniert gut :)
fühlt sich um einiges besser an.
Dein Paket ist unvollständig. Du hast vergessen die gapp.bat Datei zu inkludieren, womit dein Script nicht funktioniert.
Lg. Coldbird
Lg. Coldbird
Ich denke nicht, dass was vergessen wurde.
Stelle ist markiert. ;)
cls
adb remount
adb pull /system/build.prop ICS\build.prop.bak
adb pull /system/app/SystemUI.apk ICS\SystemUI.apk.bak
adb push "ICS\s4\build.prop" /system
adb shell chmod 644 /system/build.prop
adb push "ICS\s4\be_movie" /system/etc
adb shell chmod 755 /system/etc/be_movie
adb push "ICS\s4\be_photo" /system/etc
adb shell chmod 755 /system/etc/be_photo
set system_x=/system/usr/idc
call gapp s4 gt80x.idc
set system_x=
set system_x=/system/app
call gapp s4 SystemUI.apk
set system_x=
goto complete
:complete
echo _
echo Installation completed!
echo Press any key to reboot Ainol Novo7 Aurora, then unplug the USB cable.
echo _
pause
adb reboot
Hallo LouCipher,
ist dieses Skript auch für die neue EC-Version 0.6 geeignet oder kommt da noch ein aktuelleres Skript?
Sollte in der Rom schon geändert sein.
Wenn du Probleme haben sollte würde ich sagen, gehe zurück zur v0.4.
Kann für jede Rom genutzt werden.
Neue Version hochgeladen.
steve8x8
LouCipher
marxist
gromicx
sinus61
sinus61
