Brauch zu Aokp kleine Hilfe
krocha22
Das ist der FXP 138 Kernel und wird in dem Zusammenhang genannt um Wifi Tethering zu ermöglichen, der nächste User meint allerdings dass es beim Arc Fusion auch so schon geht.
okey aber was ich eigendlich nur wissen wollte ob man diesen kernel auch flashen kann und mit aokp verwenden kann und ob man dannach den menchmetal fix rüberflashen muss nochmal und dann wipen?? ^^
Ja
Reaktionen: krocha22
ok danke, mit dem kernel könnte aber auch der ton am handy lauter werden oder und was bedeutet upgrade to 4.1.2 etwa der kernel schon von cm10 oder erst die neue rom von aokp die bald kommt?
Nein, das Ton Problem liegt an der ROM, nicht am Kernel. 4.1.2 bedeutet das es ein Upgrade auf die nächste Jelly Bean Version gab.
Summ, Summ, Summ, der Dexxmor summt herum.
Mit der PAC Man ROM :D
Neue Version kommt mit Glück heute Abend. Ob der Ton dann lauter ist kann ich dir nicht sagen, hab in dem Thread nichts von Soundproblemen anderer User gelesen.
aso ok naja aber ich wart eher auf die neue version mit glück heute abend ^^ was dann sicher sein wird den menchmetal Fix nochmal rüberflashen also den fix sowie den arc fusion 3.5 kernel falls nicht ein besserer im neuen rom vorhanden und dann fullwipe ^^
Du musst nach dem Kernelflash zuerst den Full Wipe machen, dann kommen erst Rom, Gapps, Fix etc.
Du musst einfach youtube genau schauen
jemanden kann nicht zu sagen welche besser viele ROM flashen du kannst entscheiden was handy passt zu dir...
1. Rom,gapps, fix auf sd card lassen
2. handy ausschalten boot.img für Kernelflash mit fastboot machen
3. CWM wipe full fertig
4. ROM flashen update dann gaaps, fix Install
5. Reboot ferig
toll die fixes gehn nichtmal weil dann steck ich im booploop fest und noch toller es hieße von flash my fix im xda hab aber garkeinen gesehn und das upgrade ist ehrlich voll in die hose gelaufen, weil es immer ruckelt und hängt :O :(
Edit: Hat sich erledigt der fix ist da hab ihn raufgeflasht es ruckelt nichtsmehr und alles ist wieder beim alten bin zufrieden mit Android 4.1.2 custom rom spricht sich ^^
was ich noch wissen wollt von dem hier: [ROM][AOKP][JB][RC]KXP for ARC/ARC S[Build 4] - Page 136 - xda-developers da hab ich die obere fix raufgeflasht lagfree usw ist weg also mein phone läuft nun sah ich heut morgen lag free light.zip zum download, muss ich die extra noch raufmachen oder nicht? weil mein händy läuft ja durch den fix der 7 bis 8mb groß ist gut genug ohne lags
glaub schon hab noch nicht getestet aber werd youtube heut noch testen hab ja arc fusion 3.5 drauf ^^
Aaskereija
Aaskereija
Sino
Sino
Gabberfan84
