Beliebigen Launcher in einen Rom Einbinden?
mcjmcj
13
Hallo alle!
Ist es möglich jeden Launcher (in meinem Fall GO Launcher) in einen Rom einzubinden, so dass der oder die bereits enthaltenen ersetzt werden? Weil immer wenn der Golauncher nen update hat, kommt beim drücken der Hometaste das abfragen nach dem Launcher wieder.
Habe leider nichts genaues gefunden.
Vielen Dank!!
Ja, geht.
Wenn Du z.B. den GoLauncher aktiviert hast und dann per ADB den Stock-Launcher die Ausführungsrechte entziehst, so wird er auch nicht mehr als Alternative angezeigt. (Falls Du den unveränderten Stock-ROM benutzt, denke an das dex-File)
Reaktionen: mcjmcj
Hallo mcjmcj,
Meines Wissens nach ist es möglich einen anderen Launcher einzubinden. Hierzu müsstest du die Rom öffnen (mit 7-zip o.ä.).
Die Launcher.apk (in deinem fall Go Launcher.apk) musst du dann in \system\app einbinden. Dann die .zip Datei neu per CWM flashen.
Oder du verschiebst die apk des GoLaunchers einfach in \system\app mit dem Rootexplorer oder dem ES Datei Manager. Musst danach allerdings rebooten.
Falls meine Angaben falsch sind, wünsche ich Verbesserungsvorschläge :)
Gruß,
Jangro
Reaktionen: mcjmcj
Danke euch!
Die Antwort von N2k1 übefordert mich leider^^ Mit Jangros Antwort kann ich scho mehr anfangen. Jedoch hat es mid dem Filexplorer nur beim normalen Launcher geklappt, der Nova ist noch da ( Benutze die Kang M5). Ich versuche jetz mal den Nova aus der Zip zu entfernen und dan flashen und den Standart Launcher im Fileexplorer mit dem Go vertauschen.. mal sehen obs klappt^^
Edit: Hat geklappt =)
Ich deinstalliere eigentlich immer den mitgelieferten Launcher mit Titanium Backup. Das sollte eigentlich die einfachste Lösung sein. Man sollte aber vorher einen Alternativen Launcher installiert haben sonst siehste erstmal alt aus ;)
Giebts da nie Probleme? Hab mal gehört dass es zu schwierigkeiten kommen kann wenn man systemapps per Titanium deinstaliert.. hab mich deshalb nicht getraut^^
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Wenn man nachdenkt, welche man deinstalliert, sollte es keine Probleme geben. Hatte z.B. mal Talk deinstalliert und kam erst nachher drauf, dass der Market - äh Play Store irgendwie über Talk kommuniziert ^^
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
MoRtAl
Pierro
Pierro
Pierro
rl2664
