Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 220 Antworten
raZr87
Hallo liebes Forum,
nachdem ich gestern mein GN erhalten habe, wollte ich heute morgen direkt rooten und CWM aufspielen.
Hat soweit auch alles geklappt... als ich jedoch rebooten wollte, bekam ich nur noch einen Bootloop.
Hier stehe ich jetzt!
Zurzeit sind auch keinerlei andere Roms auf dem Gerät, welche ich einspielen könnte, die Stock.zip als Backup kann ich leider ebenfalls nicht aufspielen, da ich keinen Speicher mounten kann.
Könnte jemand weiterhelfen, ich muss sagen... eigentlich bin ich sehr erfahren was Android angeht... nur gerade fällt mir nichts mehr ein
Viele Grüße
was genau hast du denn gemacht? welche tools was veraednert auf welche art
Habe den clockworkmod via Fastboot eingespielt, vorher Superboot installiert.
Danach wollte ich den Autlightpatcher via cwm installieren. hat ebenfalls geklappt, jedoch dann Bootloop.
Wipe data/factory ebenfalls keine abhilfe... :(
du hast dir irgendwie die framework-res.apk zerschossen. ich bastel dir mal eine zip. schick mir doch kurz die cmw. datei vom update der autolight, dann aendere ich das schnell
Und wie bekommt er die auf die Karte, wenn er nicht mehr booten kann? :)
Die Tatsache, dass man in CWM derzeit den Speicher nicht mounten kann, ist ein großes Problem. Es ist daher unbedingt erforderlich, nach Installation von CWM sofort und als allererstes ein Backup zu machen. Ich hätte mich ansonsten gestern auch schon ausgesperrt. :)
und was mache ich nun??
Gibt es keine Möglichkeit über Fastboot ein Rom einzuspielen ?
indem er es pusht zb.
also hier die stock framework-res.apk.
dann reboot in den bootloader
dann via abd (und in dem ordner wo du die framework-res.apk hinkopiert hast)
adb remount
adb push framework-res.apk /system/framework
adb shell chmod 06755 /system/framework/framework-res.apk
adb reboot
  • framework-res.apk
Ah, stimmt. adb geht da ja auch. Ganz vergessen... :)
Trotzdem sollte man sich als erstes ein Nandroid-Backup machen, schon allein, um diese Art von Panik zu vermeiden. Sollte man sowieso bei jedem Gerät, aber hier erst recht.
Bekomme leider die Meldung Device not found
... hab ich jetzt den falschen Treiber??
wie hast du es denn gerootet - wohl auch via ABD und die recovery isnatlliert oder? also einmal musses geklappt haben scheinbar.. versuch mal bissl rum, und kabel ab etc
ueberpruefen via adb devices - da muss dann ne nummer stehen und los gehts
Mir ist das ganze schon bekannt, naja... leider weniger als ich dachte....
er findet auch die Android ADB device im Geräte Manager.
Aber er findet kein ADB Device in der Eingabeaufforderung
PS: gerootet ebenfalls via Fastboot
dann starte mal den rechner neu, treiber schauen etc etc... solange bis du sie siehst
Verstehe mich nicht falsch, aber was soll ich denn sehen ?
Welcher Eintrag muss den unter Android Phone aufgeführt werden damit ADB arbeitet ?
Habe jetzt 3 versch. Treiber durchgetestet...
alle das gleiche Problem... gibts doch garnicht
da stehe entweder NIX (dann hast du keine adb verbindung)
oder eben eine nummer
gib mal ein
adb kill-server
dann nochmal adb devices
AAHHHHHHHHHH du hast ueber fastboot gerootet gell
dann hast du ja kein "unsecure image"
moment
kannst du ueber die recovery mal bersuchen - einfach in CWM booten - und dann via adb schauen?
Sooo, adb funktioniert im CWM schonmal ... Danke dafür
Jetzt gerade reboot
Jedoch immernoch Bootloop ... :( argh
Wo müsste ich ein ROM denn hinpushen um es via CWM installieren zu können ?
verstehe ich nicht. pauls geht nicht, stock geht nicht...
versuche mal "fix permissions" (aber sollte auch nicht gehen) in der Recovery
ein image ueber
fastboot flash system NAMEDESIMAGES.img
ne, wie ist denn die Ordnerstruktur um ein Rom per ADB so zu pushen, das es in CWM erkannt wird
adp push ..... /sdcard ist es nicht
kein rom. nimm ein NANDROID und nimm die system.img da raus.
dann flasht du die via
fastboot flash system system.img
Welches Nandroid kann ich da z.b. nehmen ?
Habe z.b. die Maguro 4.0.1... jedoch ist dort kein System.img drinne
