[Diskussion] Anleitung: Rooten des A1 mit SuperOneClick
Hmm, wollte jetzt auch mal ein wenig mit LCD Revolution rumspielen. Aber wenn ich dann neustarte, dann hängts in einem Bootloop.
Hast du WiFi ausgemacht? keine Ahnung warum, aber bei mir geht's auch nur wenn das ausgeschaltet ist.
Ja das habe ich nun auch schon heraus gefunden. Aber kann doch keine Option auf Dauer sein, jedes Mal WiFi ausmachen zu müssen wenn man neu starten will.
hmmm ich hab dieses Phänomen nicht, muss aber dazu sagen, dass ich bei mir ehh den Flugzeugmodus aktiviert hab (wegen der 3G Geschichte) und das Tablet dadurch ohne W-Lan bootet. Aber dafür habe ich mir extra mit Widgetsoid ne Widgetleiste mit den wichtigsten Funktionen aufm Homescreen angelegt, und da is ma der W-Lan Schalter schnell angetippt. Btw. wie oft rebootet ihr denn euer Tablet? Ich mach da lediglich oben den Sleepmode per Tastendruck.
Seltsam, absolut kein Problem mit LCD Resolution, auch mit ständig aktiviertem WLAN und ohne Flugzeugmodus. :confused2:
Seltsam, inzwischen bootet es mit eingeschaltetem WLAN ohne Probleme.
als ich noch mit der lcd einstellung spielte hatte ich die selben probleme.
wlan aus reboot klappte wlan an, klappte nicht ausser ein mal :scared:
am besten nicht dran stören, wenn die lcd einstellung geändert werden soll vorher flugmodus einstellen und rebooten lassen, das sollte klappen.
wenn dann die beste lcd einstellung gefunden ist z.b 200 dann am einfachten in datei /system/build.prop
zeile "ro.sf.lcd_density=240" z.b auf "200" ändern
und es ist fix :cool2:
Klasse, genau sowas hab ich gesucht! Danke!
ich habe ein problem mit dem installieren von busybox.
wenn ich busybox ausm market runtergeladen habe, muss ich noch auswählen welche version ich installieren möchte.
wenn ich dann auf install gehe kommt:
there seems to be a problem with some of the utilities needed to install busybox... usw
a1 is rooted
was kann ich machen?
/e anderen installer genommen, funkt
Bei mir kam mitten unter dem Root Vorgang die Meldung , keine Rückmeldung ! Hatte die schlimmsten Befürchtungen aber mein A1 funktioniert noch, zwar ist es nicht gerootet aber jetzt traue ich mich nicht mehr so Recht ....
Wer weis ob es ein zweites mal auch noch mal gut ausgeht ...
Kann das am Virenscanner liegen ?
Hatte noch wer das Problem ?
Lg Didi
Es wird doch allgemein empfohlen Virenscanner bei solch Vorhaben zu deaktivieren.
... ebenso die Firewall!
Super Anleitung, Danke! Paar klicks und fertig gerootet ist das Tablet. Total einfach!
Hey, also erstmal danke für den Beitrag.
Nur leider bekomme ich das nicht so ganz auf die Ketten mit dem Routen.
Ich habe das Tablet angeschloss, Win7 hat alles soweit erkannt und ggf. installiert ( die treiber von hier, wurden als bereits installiert erkannt).
Also wird der haken bei debugging gemacht, die usb verbindung aktiviert ( habe keine sd karte) und SuperOneClick als Admin gestartet. Wenn ich auf Routen Klicke, passiert auch was, nur dann kommt die erste Meldung
OS Version Check Failed. Is your OS version 2.0 or higher?
- wird mit ja beantwortet (ist ja auch so ;) )
Nur leider kommt danach nichts mehr. die buttons für "root" "shell root" usw werden wieder "klickbar" und es geht alles wieder von vorne los.
MfG
Macksi
Da würde ich mal als erstes ansetzen. Alles was du an Treibern installiert hast, die mit dem A1 zusammenhängen, runterschmeißen, und die hier verlinkten installieren.
nur damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen :)
ich gehe in den geräte manager und deinstalliere alle treiber die auf das tablet hinweißen.
danach habe ich über "hdwwiz" manuell die treiber aus dem archiv installiert, 3 stück werden angezeigt, einer ohne digitale signatur, der hinterher mit dem gelben rechteck gekennzeichnet ist.
nur wenn ich dann das a1 wieder anschließe, installiert win7 automatisch noch weitere treiber.
aber das problem bleibt das gleich
mfg
EDIT://
Also mittlerweile habe ich es soweit geschaft ;)
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
$ export TEMPRANDOM=17132;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.manufacturer
LENOVO
END:17132export PS1=""
export TEMPRANDOM=26850;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.product.model
A1_07
END:26850export PS1=""
export TEMPRANDOM=44416;export PS1=END:$TEMPRANDOM;getprop ro.build.version.incremental
eng.alfred.20111104.143730
END:44416export PS1=""
export TEMPRANDOM=36568;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/xbin/su
/system/xbin/su: No such file or directory
END:36568export PS1=""
export TEMPRANDOM=21842;export PS1=END:$TEMPRANDOM;ls -l /system/bin/su
/system/bin/su: No such file or directory
END:21842export PS1=""
export TEMPRANDOM=97413;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 755 /data/local/tmp/busybox
END:97413export PS1=""
export TEMPRANDOM=49127;export PS1=END:$TEMPRANDOM;chmod 700 /data/local/tmp/psneuter
END:49127export PS1=""
export TEMPRANDOM=23712;export PS1=END:$TEMPRANDOM;cd /data/local/tmp/
END:23712export PS1=""
export TEMPRANDOM=41278;export PS1=END:$TEMPRANDOM;./psneuter
Failed to set prot mask (Inappropriate ioctl for device)
END:41278export PS1=""
export TEMPRANDOM=68563;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /system
mount: permission denied (are you root?)
END:68563export PS1=""
export TEMPRANDOM=86129;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
rootfs on / type rootfs (ro,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct)
tmpfs on /mnt/asec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
tmpfs on /mnt/obb type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
/dev/block/mmcblk0p1 on /system type ext3 (ro,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback)
/dev/block/mmcblk0p2 on /cache type ext3 (rw,nosuid,nodev,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback)
/dev/block/mmcblk0p3 on /data type ext3 (rw,nosuid,nodev,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback)
/dev/block/mmcblk0p4 on /.secure type ext3 (rw,nosuid,nodev,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback)
none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu)
debugfs on /debug type debugfs (rw,relatime)
/dev/block/mmcblk0p5 on /mnt/sdcard type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,gid=1015,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
END:86129export PS1=""
export TEMPRANDOM=45989;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount -o rw,remount /dev/block/mmcblk0p1 /system
END:45989export PS1=""
export TEMPRANDOM=63555;export PS1=END:$TEMPRANDOM;/data/local/tmp/busybox mount
END:63555export PS1=""
export TEMPRANDOM=81122;export PS1=END:$TEMPRANDOM;mount -o rw,remount /dev/block/mmcblk0p1 /system
mount: Operation not permitted
END:81122export PS1=""
hast du auf dem Tab eine Anti-Viren oder Firewall Software installiert?
Vll. auch mal auf dem PC/Laptop deaktivieren und dann bitte nochmal probieren, ob es was hilft.
André
hey
also es geht dann wohl stück für stück vorwärts.
ich benutze avira antivir und habe noch Windows7 Firewall Controll am laufen.
Dort habe ich die regel für "adb.exe" mal gelöscht und SOC es erneut versuchen lassen, Firewall Controll springt sofort an und fragt danach ( ich habe den zugriff erlaubt) und SOC macht es genau so wie im zweiten post.
Vorher habe ich das nicht gemacht, da ist es wie im ersten Post von mir abgelaufen.
Wengistens weiß ich das jetzt, nur rooten klappt leider immer noch nicht
Firewall bitte richtig deaktivieren.
hey
ich habe es geschafft, ich weiß nicht ob es an firewall/antivir lag, ich habe auf jeden fall die neuste version von SuperOneClick geladen und es damit versucht
Ich hatte aber auch ganz die windows firewall vergessen. habe dann alles deaktiviert, treiber alle deinstalliert, die neuen aus dem archiv geladen, tablet angeschlossen und superoneclick gestartet.
Allerdings ging es auch nur, nachdem ich adb.exe durch Win7 Firewall Controll erlaubt habe.
naja auf jedenfall hat es jetzt geklappt :)
Mfg und danke
abu
  • jiggy_
jiggy_
IngoBN
IngoBN
IngoBN
