Defy und Defy+ Custom-ROM
  • 2 Antworten
karl88
12
ich überlege mir ein Defy oder Defy+ zu holen. Wichtig ist für mich, dass ich ein Custom-ROM (CM9 oder CM10) aufspielen kann.
Ich habe bisher mein HTC Hero sowie diverse Tablets jeweils gerootet und als Boot-.manager CWM (Clockwork Mod) genutzt.
Ich würde mich freuen, wenn jemand der erfahrenen Nutzer mir sagen könnte, ob ich die Welt des Defy/Defy+ verstanden habe, bevor ich mir eines kaufe.
Was ich bisher verstanden habe:
- Den Boot-Manager des Defy und Defy+ kann man nicht unlocken.
- CWM geht daher nicht als Bootmanager bzw. funktioniert nicht für die Installation von Custom-ROMs.
- Custom-ROMs des Defy und Defy+ werden über RSD Lite geflasht. Wie in den entsprechenden Anleitungen hier beschrieben.
- Defy und Defy+ haben gleich viel RAM (512 MB) und Flash (2Gb)
- Die Unterschiede zwischen Defy und Defy+ sind ansonsten gering (Kamera, Prozessor, Akku)
- Defy und Defy+ benötigen unterschiedliche Custom-ROMs
Richtig?
Meine Fragen:
- Sind Defy bzw. Defy+ bekannt, die man nicht mit Custom-ROM versehen kann, bei denen also die Anleitungen schief gehen? Muss ich daher beim Kauf auf etwas achten?
- Sind die Custom-ROMs bei Defy oder Defy+ besser bzw. stabiler?
Vielen Dank!
Was ist ein Boot-Manager? Motorola hat die Boot-Loader alle gelocked, d.h. man kommt nicht an den Kernel ran. CWM kannst Du trotzdem installieren, das ist unabhängig davon.
Flashen per RSD-Lite muss nur sein, wenn Du rooten möchtest, so hab ich es zumindest getan.
Rest Richtig.
Defy und Defy+ haben unterschiedliche Anleitungen, da das Defy den Froyo und das Defy+ den GB-Kernel hat.
Zur Stabilität.
Ich würde sagen alle Custom-Roms sind stabil, solange sie nicht mehr in der Beta-Phase sind. Der User macht eher das System instabil, indem er so genannte "Tweaks" installiert ;)
CM9/10 laufen einwandfrei auf dem Defy+.
Danke für die Infos!
Verstehe ich richtig, dass es zwar CWM gibt, aber nicht so, dass dieses sich direkt in den Boot-Loader einklinken kann?
Bedeutet Deine Bemerkung "man kommt nicht an den Kernel ran", dass auch ICS und Jelly-Bean mit den alten Motorola-Linux-Kernels von Gingerbread laufen müssen? Oder läuft zwar zuerst der signierte Motorola-Kernel, der dann einen Custom-Kernel startet? Gibt es keine Custom-Kernels für Defy/Defy+?
Ich kenne es zumindest vom Hannspad so, dass die Gingerbread-Kernel z. B. bzgl. Speicherverwaltung nicht optimal mit ICS laufen. Ich dachte einer der Gründe, warum bei den Herstellern es so lange dauert bis die ICS oder Jelly-Bean herausbringen, sind die Anpassungen an den Kernel.
