Danny W
erst einmal vielen Dank für das geniale
CM9 MotoIceGun Edition
Hätte nie gedacht, dass es auf dem Defy+ so gut läuft. Jetzt habe ich aber ein Problem.
Ich kann auf einmal keine VPN Verbindung mehr erstellen, bzw. VPN wird aufgebaut mit"NCP VPN Client", aber folgende Fehlermeldung folgt
"This device is not supported by this VPN client. Access to the TUN/TAP interface failed.(Cannot create interface)"
Wenn ich die Meldung bestätige, wird der Tunnel zwar aufgebaut, aber durch den Tunnel werden keine Daten gesendet. Auch meine Fritzbox kann ich nicht anpingen, und vom PC das Defy+ auch nicht. Das witzige an der Sache ist, es hat ganz zuerst noch funktioniert, nur habe ich meines erachtens nichts geändert. Der Grund mein Defy+ zu rooten war genau diese eine Anwendungsmöglichkeit.
Zur Erklärung...
...Eine Fritzbox (7330-192.168.178.1) zu Hause im DSL-Netz. Eine Fritzbox(7240-192.168.179.1) am Pferdestall im UMTS/1&1 Vodafone Netz. An der FB am Stall sind mehrere IP-Cams angeschlossen (zur Überwachung der Pferde). Die beiden Fritzboxen sind mit einer VPN Verbindung miteinander verbunden. Die App "NCP VPN Client" macht es mir möglich vom Smartphone auf die Cams zu schauen. Funktioniert bis jetzt alles einwandfrei von unserem Samsung S3, aber bei dem Defy+ habe ich jetzt die Probleme. Wer kann mir da weiterhelfen? Hatte schon mal etwas über ein tun.ko gelesen. Ich verzweifle mittlerweile etwas.
Beste Grüße
Daniel
Zur Erklärung...
Beste Grüße
Daniel
