connectBot wie bestätigen.
Gl05e
Hallo arbeite gerade an dem ConnectBot damit ich mit die D Tastatur holen kann.
Bin nach anleitung gegangen aber habe immer noch die QWERTY tastatur.
wenn ich bem CB auf enter drücke, kommt dann irgendeine rückmeldung oder nicht.
bei mir schaut es so aus:
$ su
mount -o .....
da sollte doch auch ein # davor sein oder?
im ersten schritt stellst du conncetbot auf local und gibst rechts daneben in der zeile nur 'localhost' ein (ohne die '') dann drückst du 'enter'
jetzt solltest du das terminal mit ein oder 2 $ zeichen links sehen
dort gibts du die befehle ein
gib jetzt 'su' ein und drücke enter
es sollte ein fenster kommen, ob das programm superuser rechte bekommen darf und du sagtst okay/ja.
wenn 'permission denied' kommt, hast du nicht erfolgreich gerootet!
nach dem okay drücken passiert erstmal nix mehr, das ist ein bekannter fehler. du musst Ctrl+C drücken (das heisst 'programm beenden') also nicht das ganze conncetbot programm, sondern nur der befehl der gerade in der konsole läuft wird gestoppt.
ctrl+c drückst du indem du in die mitte von dem 5 wege kreuz rechts von der tastatur drückst (ich meine diesen hoch runter rechts links knopf) und dann dann (gleichzeitig) das c drückst.
jetzt sollte wieder ein $ kommen
wenn du jetzt 'su' eingibst und wieder enter drückst sollte ein # kommen
dann bist du root.
So hats mir mojo anfangs erklärt, denke dort liegt dein problem (Ctrl+C) :)
Wenn su eingibst sollte die SuperUser Whitelist auftauchen und du musst su freigeben. Kam das nicht?
muss man danach aber mit Ctrl+C stoppen und nochmal su eingeben, dann kommt ein # davor
hallo jungs, danke hat einwandfrei geklappt ^^
hi habe es auch so gemacht bei mir kommt # aber ich wie kann ich danach apps löschen .zbg gesten programm?
du brauchst zuerst schreibrechte in dem system ordner
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system
aber vorsichtig sein, erst "mount" eingeben und schauen unter welchem "mtdblock" "/system yaffs2" steht! bei mir ist es mtdblock6
wenn es bei dir was anderes ist und du benutzt mtdblock6 besteht anscheinend die gefahr, dein milestone zu zerstören.
so wenn du jetzt schreibrechte hast, kannst du apps löschen
rm -r /system/app/appname.apk
wenn du fertig bist /system wieder read-only machen, also:
mount -o ro,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system
Reaktionen: selcuk
Ich habe zuerst
Code:
Wenn ich das hier eingebe
Code:
rm -r /system/app/gestures.apk
kommt die fehlermeldung
Code:
rm failed for /system/app/gestures.apk, No sucH file or directory
oder muss ich
Code:
rm -r /system/app/com.motorola.gesture.apk
eingeben?
Mein Fehler die groß Schreibung , Gestures groß schreiben sonst klappt nicht
Code:
Falsch
Code:
rm -r /system/app/Gestures.apk
RICHTIG
Code:
Falsch
Code:
RICHTIG
jap genau immer drauf achten :)
WEIL: Unix system!
Darks
Darks
Darks
  • Alterac123
TheSpiritof69
TheSpiritof69
teefax
