payce
Dauer-User
- 1.174
Hallo an Alle!
Ich war bisher nicht der Freund von CM6, da mir die Bugs doch zu heftig waren (AGPS, Kamera). Als ich versucht habe, an Infos zu kommen, was mir CM6 wirklich bringt, konnte ich so ziemlich NICHTS finden, nicht mal auf der CM-Homepage (die offizielle, nicht die von kabaldan). Daher möchte ich für potentielle Umsteiger hier die Entscheidungsfindung etwas erleichtern, indem ich zusammenfasse, was CM6 bringt und was für Bugs momentan noch lauern. Ich versuche, den Thread aktuell zu halten.
Die genannten Vor-/Nachteile beziehen sich als Vergleich zu der G.O.T. 2.2.1er Version!
Noch eine Bitte: Falls Ihr Infos habt, die hier rein sollen, einfach schreiben. DISKUSSION zu CM6 bitte weiterhin in diesem Thread führen: https://www.android-hilfe.de/forum/.../diskussion-cm6-fuer-das-milestone.45001.html
Disclaimer: Ich gebe hier A) nur meine Meinung wieder und B) nenne ich nur die meiner Meinung nach wichtigsten und nicht alle Features.
VORTEILE / NEUE FEATURES
Allgemein:
Allgemeine Nachteile:
FERTSCH! Für mich sprechen die Vorteile momentan klar FÜR CM6. Aber das muss jeder selbst wissen. Wenn der Thread hier gut ankommt, mache ich das Gleiche mal für FroyoMOD, welches ich die Tage noch ausprobieren werde.
Hoffe, Eure Entscheidung einfacher gestaltet zu haben. Grüße, payce!
Erstellung: 29.10.10
Allgemein:
- Merklich flüssigere Handhabung als bei G.O.T., aber nicht weltbewegend.
- Etwas 5% - 10% bessere Perfomance (Quadrant, Linpack)
- Direkte 2G/3G Umschaltung möglich, auch automatisiert (eine App zum automatisierten umschalten auf 2G im bspw. StandBy ist dabei - Toggle2G)
- Bildschirmhelligkeitsregelung komplett offen - das geht soweit, dass man die Beleuchtung auch komplett abschalten kann (dann sieht man allerdings gar nix mehr). Eine SEHR ausgefeilte, automatisierte und voll variabel einstellbare Regelung ist on-board dabei. (Für die, die sich auskennen: Dim-Wert kann von den orignalen 20 bis auf 2 oder sogar 0 heruntergefahren werden)
- OpenVPN on-board dabei (funktional? bisher nicht getestet)
- build.prop, inits, sysctl und diverse weitere bereits voll optimiert
- ADW Launcher integriert, welcher sich nahtlos ins System einbindet (ich bin NACH der Installation von CM6 sofort von LauncherPro auf den ADW umgestiegen)
- Für die, die es interessiert: 30 fps-Cap nicht mehr vorhanden (merkt man aber nicht)
- Wie oben schon: OpenVPN unter VPN-Einstellungen integriert
- LED-Benachrichtigungsfarbe kann modifiziert werden (für jede App)
- Wie oben schon: Sehr komfortable Helligkeitssteuerung des LCDs inkl. Einstellen des Dim Levels (Achtung, nicht geringer als 2! Sonst ist der Bildschirm komplett aus)
- Status-Bar und Notification Tweaks on-board (!ohne! Installation einer framework): Alle Farben, Prozentanzeige in der Batterie, Datum / Betreiber ausblenden, Notification Power Widget (wie Energiesteuerungswidget, aber in der Notification Bar ganz oben)
- Komplette Anpassung alle Vibrationen in Dauer und Anzahl (einzeln!)
- Musiksteuerung im Lockscreen, wenn gewünscht
- Entsperrung per Powertaste -> Menu inkl. dem bisherigen wischen
- Bei Benachrichtigungen kann die aktuelle Audiowiedergabe kurz in der Lautstärke abgesenkt werden
- Extrem vielseitiges Energie-Widget (2G/3G, APN, Torch ...)
- DSP-App integriert = Vollständiger Equalizer statt nur die Auswahl per "Audioeffekte"
- Einstellung der Fensteranimationsgeschwindigkeit über SpareParts (integriert)
- Ich weiß nicht, ob sich das zukünftig noch bessert, aber momentan scheint CM6 noch etwas über die Zeit "zuzumüllen". D.h. das System kann nach ein paar Tagen Laufzeit recht schnell langsam werden und ein reboot wird nötig. Dann rennt der Stein auf einmal wieder wie verrückt.
- Teilweise eine recht wirre Mischung aus deutsch / englisch und zudem denglisch
- Am Wichtigsten momentan: AKKUDRAIN. Der Stein zieht ganz klar mehr Akku als auf G.O.T. 2.2.1. Auf Letzterem bin ich mit Ach und Krach auf zwei Tage gekommen, mit CM6 komme ich gut über den Tag bis max. 1 1/2 Tage. Kabaldan arbeitet momentan konzentriert und man kann wohl davon ausgehen, dass der Bug in absehbarer Zeit gefixt wird.
- Kamera-Bug: Die Kamera macht bei Dunkelheit bescheidene Fotos, da die LED zu kurz eingeschaltet wird. Die Fotos sind zu dunkel und haben manchmal dunkle Streifen (Sync von LED und Kamera nicht in Ordnung)
- Kein echter Bug: Die Hardwaretastatur ist im Orignal erstmal auf QWERTY gestellt statt QWERTZ. Kann man selbst per OR beheben, wenn gewollt.
und teste mein Teil im Standby und guck wie lange der hält sondern bin immer permanent dabei mit ihm zu spielen, telen, smsen.... Deshalb hat mein MS mit 2.1 34er und 36er sowie g.o.t´s beta froyo release nicht länger als ein Tag gehalten! ich habe morgens ausgesteckt und abends aufgeladen! UND SO IST ES BEI MIR AUCH MIT CYANOGENMOD!!
fixen! Spaß bei Seite aber er opfert seine wertvolle Zeit für uns trotz Arbeit und Familie und ich kann nur sagen, wenn es mir nicht passt, dann bleibe ich leise und verwende es nicht mehr! doch wenn es mir spaß macht und ich drauf warten kann und weiß das es immer besser wird, dann versuche ich mit bugsfixes und workarounds meine Probleme zu beheben!
