Problem mit CM7
  • 26 Antworten
Frage, wie passt man die Datei an, wenn man nur 2 oder 3 Werte möchte?
Also nur 1000 / 550 / 250 beispielsweise.
Leider schaltet CM7 dann auf "ständig 550 Mhz", wenn ich Zeilen entferne.
Danke
Chris
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
weil die zeilen so drin bleiben müßen, aber man kann die werte anpassen
Im Zweifel eine Zeile doppelt eintragen, als einfachste Lösung grad
Bis auf den Index vorne natürlich ;)
Code:
#!/system/bin/sh
 echo "5 1000000000 64" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "4 800000000 59" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "3 800000000 59" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "2 400000000 40" > /proc/overclock/mpu_opps
 echo "1 250000000 32" > /proc/overclock/mpu_opps
zB
Schritte 3 und 4 sind identisch ;)
Hallo!
Ich hab ein Problem beim Einstellen des vSels....wenn ich die 10overclock anpasse und dann neustarte nach dem speichern ignoriert er offenbar die geänderte datei....im Cyanogenmenü kann ich dann nurnoch werte zwischen 250 und 550 MHz auswählen...woran kann das liegen?
Die Datei sieht so aus:
Code:
#!/system/bin/sh
 echo "5 1000000000 60" > /proc/overclock/mpu_opps
...hatte zum testen mim Root-Explorer die vSel von 64 auf 60 geändert.
wenn du den aufbau nicht verwurschtelt hast und die rechte bzw die schreibrechte der partition einhälst kann es sein, dass dein stein mehr als 60vsel braucht bei 1ghz.
so ich habs jetzt geschafft.
Gibts ne App oder ne andere möglichkeit den aktuellen Takt und vsel auszulesen?
SetCPU oder OverClock Widget
