SQLite updaten?
  • 7 Antworten
hanschke
Gast
geht das bei android? SQLite Download Page und dann die linux variante? oder brauche ich da was anderes?
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo hanschke,
schau mal hier: SQLite updaten?. Dort wird jeder fündig!
das habe ich zwar gelesen doch gibt es bei den downloads nicht diese unterscheidung.
Darf man fragen weshalb du das machen möchtest?
Ich weiß die Antwort leider nicht, denke aber dass das nicht so einfach geht.
Android verwendet einige APIs um mit SQLite umzugehen. Falls sich durch eine neue Version von SQLite was ändert wodurch die Schnittstellen verändert werden müssten, wird keine Programm, welches auf die DB zugreift mehr funktionieren.
Bei Linux steht x86 dabei, das wird auf dem Milestone nicht funktionieren.
Kann gut sein, dass du für Android selbst den Compiler anschmeißen musst.
@hanschke:
Ich würde das tunlichst sein lassen.
Jedes einzelne Programm unter Android benutzt SQLite.
Sollte sich beim einspielen des Updates ein problem auftun,kannst du nur ein nandroid einspielen.
Warum willst du das überhaupt machen?
Hallo
Wenn du die SQLite Version änderst, müsstest du theoretisch die komplette Firmware umschreiben! Decompilen, Anpassen, Compilen!! Ob sich diese Mühe lohnt, wage ich zu bezweifeln! Ist leider zu umfangreich! :)
was macht sQLite eigentlich in der neueren version besser?
