RAZR und CM10.1 BUGs
hae55lund
Ich möchte hier mal nen Thraed über die Kombination Motorola RAZR / Cyanogenmod 10.1 (JB) starten und über meine Erfahrungen in Sachen Bugs berichten.
Als erstes will ich festhalten das das Custom ROM nach anfänglichen Flash-Problemen (mit Safestrap hats dann geklappt) flüssig läuft, nicht mehr Akku verbraucht als das Stock-ROM GB 2.3.6 und im großen und ganzen die Apps wieder laufen.
Nun zu den Bugs / Mängeln:
  1. Die mitgelieferte Kamera-app ist eher als unterirdisch im Umfang und der Bedienung zu bezeichnen und liefert keine guten Bilder. Da ich aber so und so die Camera Zoom FX verwende ist mir das eigentlich egal.
  2. Einhergehend mit der mangelhaften Kamera treten allerdings heftige Schwierigkeiten mit Barcode-Scannern auf, von denen ich mind. 5 getestet habe (u.a. Barcoo, Scan, Barcode Scanner, Red Laser) und keiner einen Code scannen wollte / konnte. Die Apps beschwerten sich über Kamerafehler bzw. froren nach nicht mal 1sec das Bild ein und mußten beendet werden.
  3. Weiterhin bleibt festzustellen das der bei mir zum Einsatz kommende AWD-Launcher von Zeit zu Zeit neu gestartet werden will, da er plötzlich und bisher nicht reproduzierbar ruckelt. Aber nach AWD neu starten läufts erstmal wieder ne Zeit lang. Dabei muß ich darauf hinweisen das mein RAZR täglich um 5.10Uhr vom Tasker zum Neustart gezwungen wird.
  4. Das Verbinden des Handys mit dem PC (WIN7 alle aktuellen MOTOROLA Treiber) per USB gestaltet sich schwierig bzw. geht es teilweise überhaupt nicht. Die interne SD Karte erkennt der Rechner, allerdings die externe überhaupt nicht (läßt sich auch nicht mit den Tricks aus dem Forum fürs Galaxy beheben). Da kann ich derzeit nur auf den ftp-Server vom ES-Datei Explorer zurückgreifen.
  5. Zur Sprachwiedergabe verwende ich eigentlich SVOX Classic in Verbindung mit der Stimme Petra, welche allerdings nach System-Neustart Ihre Stimme regelmäßig verliert, d.h. die Sprachdaten nicht vorhanden sind und wieder installiert werden müssen (das war beim Stock-ROM GB 2.3.6 übrigens nie der Fall!). Also nutze ich derzeit eher die weniger gut zu verstehende Pico :-(
  6. Weiterhin funktionieren die folgenden Apps nicht (könnte allerdings auch an JB generell liegen): TV-Spielfilm, One click add Event, Widgetsoid (zeigt zum Beispiel keine CPU Taktraten mehr an), Minimalistic Text (erkennt keine anderen Fonts mehr außer die System eigenen)
So das war es erstmal was mir derzeit einfällt.
Sollte jemand noch andere Bugs festgestellt haben oder Lösungen für die oben genannten Probleme kennen -> bitte Antworten
T.
So einen hab ich noch . . .
Gelegentlich wird keine Datenverbindung aufgebaut. Da hilft auch kein aus / ein der Datenverbindung oder Flugzeugmodus bzw meistens auch nicht der Neustart. Was hilft ist der Umweg über Safestrap -Boot Stock ROM - Neustart - Safestrap - Boot CM 10.1 ROM . . . Dann hat er es wieder.
sorry . . . dann bitte verschieben :blushing:
done
T.
Den Punkt 1,3 und 4 kann ich auch zustimmen! Ich benutze CM10.1 schon mehrere Wochen.
Zu 1. Kamera macht zwar gute Bilder, jedoch funktioniert der Blitz noch nicht!
Zu 3. Über den ADWLauncher kann ich nichts sagen, aber wenn ich eine SMS schreibe oder bei Facebook etwas Kommentiere, ruckelt die Tastatur stark!
Zu 4. Mein Laptop (Windows 8) erkennt mein Handy als CD Laufwerk, sodass eine Verbindung und Datenaustausch unmöglich ist! Treiber haben auch nichts gebracht. :(
LG NexuZ
Zu 1. also Kamera ist bei mir OK. Barcodescanner funktionieren..
Zu 3. Über den kann ich genausowenig sagen, aber bei mir ruckelt nichts. Sms schreiben, Kommentieren und so weiter klappt alles ganz gut.
Zu 4. Gleiches Problem wie mein vorredner. Wird auch nur als CD Laufwerk erkannt.
Nix mehr mit Daten rumschieben.
Reaktionen: NexuZ
Ich krame den Thread mal wieder hoch, da sich durch die RC2 vermutlich viel getan hat.
Die Kamera funktioniert sehr gut - Licht und Blitz funktionieren bei mir. Barcodescanner auch tadellos.
Hier ein paar Bugs die mir noch aufgefallen sind, mit denen ich im Moment aber noch gut leben kann:
1. Bei der Installation hing die Sprachwahl beim Einrichtungsassistent wenn man bestimmte Sprachen überscrollte. (Reproduzierbar - war noch RC1)
2. Leider lies sich bei dem ersten Start mit Einrichtungsassistent kein WLAN aktivieren.
Nach einem Neustart ging alles problemlos. (3 Versuche mit selbem Ergebnis - war noch RC1)
3. Wenn ich im Launcher die vorbestimmte Breite für Hintergrundbilder auf 5 Seiten ändere. Schmiert die System-UI im Sekunden-Takt ab. Man muss dann in mehreren Etappen innerhalb der Sekunde die Option wieder ändern ;-)
4. Beim PC-Anschluss als Massenspeicher wird die externe Speicherkarte zwar erkannt. Wenn ich allerdings versuche dort größere Dateien drauf zu schreiben trennt er sofort die Verbindung und connected neu. Kleine Textfiles sind dagegen kein Problem. Auf den internen Speicher hingegeben kann man beliebig ohne Probleme zugreifen.
5. Die Akkulaufzeit ist wesentlich schlechter als die der STOCK. Wenn ich 2-3 Tage mit der STOCK aushalte sind es mit CM nur noch 1 Tag. Der größte Verbraucher ist "Android OS" und nicht mehr das Display wie auf STOCK!?
Kann dies jemand bestätigen oder hat noch ganz andere Sachen die nicht funktionieren?
1) Kann ich nicht viel zu sagen, nach der Pin Eingabe wurde
Die Systemsprache automatisch auf Deutsch gestellt.
2) War bei mir damals bei den nightlys auch so,
Doch mittlerweile sollte es ohne Probleme funktionieren.
3) Noch nicht ausprobiert, bekomme aber manchmal (selten)
Hin und wieder abstürze vom Launcher Trebuchet.
4) Bei mir funktioniert alles normal,
Hab sogar Spiele über 1GB rübergezogen.
5) Hab ich nicht genau beobachtet, jedoch macht es mir
Den Eindruck, als wenn die Akkulaufzeit unter CM10.1 besser ist.
Sonstige Bugs bei mir:
-> Apollo spielt manchmal keine Musik ab (Handy muss neu gestartet werden)
-> Manchmal Systemabstürze, dass das Handy kurz stehen bleibt (ebenfalls neu starten)
-> Tastatur schreibt manchmal etwas mit Verzögerung...
Benutze CM10.1 RC2
Hat jemand noch das Problem dass das Rom extrem langsam läuft ? Nutze safestrap .
Der ursprüngliche Beitrag von 19:37 Uhr wurde um 19:58 Uhr ergänzt:
Und ich habe noch eine Frage : Wie kann ich das als Main system installieren ? Und wie kann ich dann zu Stock jelly Bean zurück ?
LG Bitterblue
LG Bitterblue
Gehst bei Safestrap auf Stock-Rom, jedoch vorsicht man weiß nicht 100€
ob dies auch funktioniert man muss es ausprobieren...
Wenn du das als Main System Installierst, dann hättest du kein Stock
Jeally Bean mehr, außer du machst ein Bakup was du nachher wieder draufspielst
Ein weiteres Problem ist das die GPS-Tags nicht in die Bilddatei (exif) geschrieben werden. Auf dem Handy sieht man den Ort am PC nicht. Die Daten stehen wohl in einer Datenbank im System aber nicht im Bild.
Lösung habe ich keine gefunden. Auf Stock-Rom funktioniert es, aber mit keiner anderen Rom bis jetzt seid 4.2
Tips?
Schaltet euer Handy sich auch automatisch aus und wieder an?
Bin heute schon 3 mal im Bootlogo gekommen, mit und ohne benutzung des Handys.
Bei mir ist es so, dass es inner bootloop schleife hängt. Also es bootet und nach der safestrap auswahl ist blackscreen, bis auf dem Bildschirm einmal ein Blitz ist. Dann startet es wieder neu.:(
Bei mir spinnt das GPS ab und zu mal rum. Das ist doof beim Geocachen...
Also mein GPS funktioniert bisher ziemlich zuverlässig.
@Bitterblue355: CM aufs Main mit Safestrap kannst du wohl vergessen. Zumindest bin ich mit allen Versuchen gescheitert. Allerdings kommt der Satz "If you installed this in other than romslot-1 it will not boot!!!!!! This will be fixed soon." ja vermutlich auch nicht aus Spaß. ;-)
Mit BMM geht es allerdings. Ich habe jetzt damit CM erfolgreich auf dem STOCK laufen.
Du solltest allerdings Safestrap vorher sauber deinstallieren. Die beiden vertragen sich nicht besonders.
Zurück auf STOCK-ROM kannst du dann mit RSD/FlashIT oder mach dir vorher ein BackUp dann geht es auch mit BMM.
Ich habe jetzt allerdings ein sehr merkwürdiges Phänomen...
Wenn ich die RC2 mit BMM flashe fehlt mir bei den Einstellungen die Rastergröße im Trebuchet Launcher...WTF?
Wenn ich eine NIGHTLY von davor wähle. Ist sie wieder da!?
Ich teste jetzt nochmal die RC1.
Edit: Also die RC1 hat die Rastereinstellung. Und alle NIGHTLY's davor und danach auch...nur die RC2 nicht. Versteh ich absolut nicht...
Also bei mir läuft die aktuelle version extrem lahm.
Habe nee saubere 4.1.2 drauf, heute frisch gerootet, Safestrap in der aktuellen version installiert.
Slot 1 aktiviert, erstellt. wipe, clear cach bla bla. dann die aktuelle CM 10.1 - 20130516 umts_spyder installiert, Gaps 20130301 wie entfohlen geflasht, wipe&clear cache - reboot.
nach dem ersten neustart beim einrichten kein wlan. also alle einrichtungen übersprungen. handy tut nix.
neugestartet, wlan aktiviert. Google konto eingerichtet.
öhm, telefon lässt sich nicht nutzten, auf den hörer geklickt, bildschirm schwarz...............
Oben statusleiste lässt sich nicht öffnen/nach unten ziehen....
reboot, stock slot aktiviert, slot 1 gelöscht. thema CM erstmal erledigt.
Das liegt dann an der NIGHTLY.
Nimm doch die RC2 die läuft absolut flüssig.
Ich hatte noch kein einzigen Fehler/Abbruch.
Das mit dem WLAN beim ersten Start hatte ich auch immer bei Versionen vor der RC2.
Kann man aber umgehen indem man GAPPS erst nach dem ersten Start flasht.
NetFire könnte Recht haben, jedoch benutze ich auch die Nightlys und alles lief Reibungslos ab!
Das eine CM10.1 plötzlich nicht richtig lief, war bei meinem alten Handy...
Als ich CM10.1 installiert habe, dachte ich auch warum es nicht 100%ig läuft
und habe festgestellt, dass ich die falsche Safestrap Version benutzt habe!
Welche Version hast du? Mit der sollte es gehen:
Goo.im Downloads - Downloading Safestrap-RAZR-D4-BIO-3.11.apk
Ich habe es jetzt doch hinbekommen... die Nightlys laufen bei mir absolut flüssig. Ich habe bisher keinen Bug entdeckt. Aber die Stable Version ( Rc 2) laggt bei mir, als ob morgen die Welt untergehen würde... weiss jemand wieso?
LG Bitterblue
Gesendet von meinem GT-N8010 mit der Android-Hilfe.de App
Also ich hab das Gefühl dass alles super läuft. Habe mit BMM installiert und nach der Installation noch mal Fullwipe gemacht und dann gings. Das einzige Problem ist, dass die Kamera ultraschlechte Videos macht. Gibt es dafür ne Standardlösung ? Achja ist die RC2
Achja mir fehlt auch die Rastereinstellung bei Trebuchet. Kann man die irgendwie aktivieren oder so was ?
Spinatlasagne
Spinatlasagne
  • mruniversum
mruniversum
  • Umfrage
  • greecegf
greecegf
