Ein neues Rom gibt es mit den Namen "Axura"
  • 4 Antworten
hope13
hope13
Stamm-User
128
Ich habe soeben ein neues Rom auf XDA-Forum gefunden das sehr viel versprechend ist, natürlich nicht so Umfangreich wie das CM7, aber dennoch einen Blick wert finde ich.
Ich selbst werde es am Wochenende mal Testen.
Es ist auf den neusten Stand, also
Android 2.3.3
Baseband Version I9020XXKB3
Kernel netarchy-nexus-1.2.5-bfs
LINK
So jetzt mal eine kurze Info zu meinen Test.
1, Es sehr nahe am Original Stock angelegt.
2, Es läuft unglaublich Flüssig, so gar einen etwas Flüssiger als das CM7
3, Sie haben sehr viele Effekte eingebaut, die sehr nett Aussehen, was zu einen Modernen System dazu gehören und das ohne irgend welche Verzögerungen
4, Der verwendetet Kernel (Kernel netarchy-nexus-1.2.5-bfs) läuft sehr gut
5, Update Funktion vom normal Stock sind weiterhin mit eingebaut und Funktionieren anscheinend, somit können updatet von Google sofort Installiert werden.
6, Das Verwendetet Baseband Version I9020XXKB3 macht sich deutlich zu Spüren, Download gehen deutlich schneller ob WLan oder vom Provider (o2), aufbau zu Provider ist bei mir absolut stabil.
7, Das Rom an sich würde ich als eine Stabile Version bezeichnen, also im Augenblick weiter als das CM7 wobei man hier nicht aussehr acht lassen sollte das CM7 mehr zusätzliche Funktionen einbaut, derzeit aber immer noch mit Phone error z.b. zu kämpfen hat, das auch ziemlich nervig sein kann.
Fazit:
Ein absolut gutes Rom was Handwerklich mit sehr viel Liebe zum Detail erstellt wurde, das die Grundfunktionen wie das Updaten direkt von Google mit beinhaltet. Wer also nicht alle Funktionen von CM7 braucht und nah am Stock bleiben will, der kann beruhigt zu diesen Rom greifen.
Für mich eine klare Alternative zu CM7.
Viel Spass beim selber Testen, ich kann einen Test und somit mal über den Tellerrand nur Empfehlen, vielleicht findet da das richtige für einen.
Reaktionen: sledge und HD2 User
Läuft wirklich Supi, nachdem ich Nightlie #12 getestet hatte(war träger als das Originale 2.3.3) bin ich jetzt sehr zufrieden.
Macht wirklich freude.
Kurze Frage meinerseits, kann man den DSP Manager aus dem CM auch bei dieser Rom installieren? Wie extrahiere ich diesen?
Rotesmofa
Rotesmofa
noch nicht getestet ob es geht, hier aber der Link für den DSP Manager.
http://dl.dropbox.com/u/2216371/DSPManager.apk
es gibt aber auch Alternativen im Market, die kosten zwar was, aber du hast ja 15 min. Zeit zu Testen ob diese Brauchbar sind.
Reaktionen: Rotesmofa
Es gibt ein neues Update von Axura Version 1.1.1.2
Hier der Link, habe es bei mir in die Dropbox gelegt.
[ROM] ▽▲AXURA Nexus Edition▲▽ [1.1.1.2][03/08/2011] - xda-developers
Habe gleich mal die Info mit eingebettet.
Be sure to visit our forum for more mods, hacks, and themes!
BriefMobile: Axura comes to the Nexus S
Based On: 2.3.3 GRI40
Kernel Version: Netarchy 1.2.5 CFS
Radio Version: KB3
Wipes Apps: No
Wipes Cache: Yes
Wipes Dalvik-Cache: Yes
If you find a 'Non-Issue Issue' please report it here. (Please remember to tell us what ROM you are on, e.g; "Axura x.x.x Nexus")
100% Deodexed
50% Themed
Axura Lockscreen Theme
Black/Silver Market
Books app removed
Boots fast
Build prop tweaks
Busybox 1.19.0
CM7 Mms
Custom Default Font
Customized Theme
Flying Animations
Heap Size Set 48m
Host File Mod - No Ads
HSDPA Icon (Shows when on HSDPA)
Insecure boot.img (adb remount)
Init.d optimization
Max events per/s 65
Removes Camera Click
Removes Recorder Click
Rooted/Superuser
Semi-Transparent Dialer
Semi-Transparent Pull-Down
Voodoo Color
Voodoo Sound
Kenvan19 - 1.1.1.0
*If you would like to make a video about this rom, please do. We can always use more videos! If you do decide to make a video, please PM me the youtube link so I can add it to the list. Thanks!*
StockIsh Axura
Google - Android
My Team - Everything Else
JumaaneFace - What would I do without him? xD
Jedipottsy - Most Framework Icons
CyanogenMod - Some apps
Supercurio - Voodoo Kernel
sonnysekhon - Dialer/Maker & Help w/ Clock color/Trans/Some framework icons
s0niqu3 - Source: Full kernel version in settings
Pendo - Blue Keyboard
Tonicacid - Bootanimation
MagnusRagnarok - Anims
*If I forgot anyone in the credits above, please PM me on what you conttributed so I can add you to the list.. Thanks! *
Second Post - Change Log/MD5
Third Post - Screenshots
If you download this rom please keep in mind, I will & can not be responsible if something goes wrong while applying any modification to your phone. If your device blows up & the swat team comes to your house, best of luck! If your $600 device turns into a paperweight, only weigh down the good papers! Basically, if you 'F' up, and blame me... I will laugh my A$$ off and walk the other way!
Now that our disclaimer is out of the way, have fun flashing!!
If you download this ROM, and you like it, please press the "Thanks Button" below the post
If you are coming from a different rom, remember to WIPE EVERYTHING before installing!
Ich heute es als mein Hauptsystem aufgespielt, da es einfach absolut zuverlässig ist und mir in keinster weise irgend welche Schwierigkeiten bis bereitet hat....bin der Meinung es ist so Stabil wie das Stock es auch ist, nur alt etwas besser :biggrin:
