Stock ARM und INT Values
  • 1 Antworten
rageltus
Hallo !
kann mir jemand von euch die Stock (2.3.6) Werte nennen?
Beide Werte für ARM und INT... nach dem ganzen Kernel flashen bin ich
mir nicht mehr sicher, was jetzt Standard ist und was nicht :)
Danke!
Bin nicht sicher, habe mal folgendes gelesen (für 100/1000MHz):
arm volt: 950/950/1150/1250/1300
int volt: 1000/1100/1100/1100/1100
Kann aber auch custom-kernel bezogen gewesen sein (?). Hast du Stock-Rom/Kernel laufen? Dann gehe einfach in den Einstellungen zu den Apps und lösche die Daten von NSTools, sofern du es hast. Dann wird auch die Voltage zurückgesetzt. Alternativ unter NSTools "Setze Werte beim Start" auf "Off" setzen und rebooten.
Edit: Sehe eben, du hast den Franco. Dann lass doch mal seine vorgegebene Voltage. Da habe ich als Standard für 100/1200MHz folgendes:
arm volt: 950/950/1125/1250/1300/1350
int volt: 1000/1100/1100/1100/1100/1150
Reaktionen: rageltus
