Jaffi
Stamm-User
- 127
Geh mal in Einstellungen - Speicher. Dort klickst du auf SD Karte deinstallieren, dann auf SD Karte formatieren. Danach klickst du weiter unten auf USB Speicher formatieren.
Danach bootest du in den Recovery Modus. Dort wipe data/factory reset und unter Advanced wipe Dalvik Cache.
Hiernach Telefon aus dem Recovery heraus abschalten und der o.g. Anleitung vom Bananenaffen folgen
Theoretisch kannst du auch eine dreiteilige FW mit PIT File und Repartition flashen - das habe ich allerdings noch nie gemacht, da ich es für unnötig halte und man damit immer ein größeres Risiko eingeht.
Nur der Erklärung halber (der obere Teil reicht aus, um ein sauberes Handy zu bekommen):
Partitionen, die jetzt noch nicht formatiert wurden: boot und system. Erstere enthält Bootloader und Kernel, solltest du also die Finger von lassen. Wenn du nach dem Formatieren dieser Partition etwas falsch machst/restartest hast du einen schicken Briefbeschwerer. Das wird beim Flashen automatisch erledigt. System kannst du theoretisch formatieren. Hier liegt das Betriebssystem, ausgeschlossen Kernel und Recovery. Somit könntest du zwar nicht mehr normal booten, aber ins CWM wirst du danach immernoch kommen. Ist aber in den meisten Fällen auch unnötig das zu wipen, denn das wird ebenfalls vor einem Flash automatisch erledigt.
Grüße
Grüße
