Mein Sound ist weg.
  • 11 Antworten
Str
Nach vielem hin und her rooten lief alles bis vor kurzem..
Ich habe die Firmware 1.6 drauf, der Kernel ist 2.6.29 root@sep-51 #1, Build number Donut.XXJC2.
Das seltsame ist das der Sound beim hochfahren des Galaxy funktioniert dan aber bei der Oberfläche versagt...
Ich habe mehrere Versionen probiert und nun leider das ursprüngliche Bakeup überschrieben...
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder geradebiegen kann? Bzw. das Galaxy auf eine durch und durch funktionierende Version bekomme?
Danke schonma fürs grübeln =) ich weiß leider nicht mehr weiter...
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
klingt jetzt komisch, aber ich hatte den selben Fehler...hab dann alles Standard zurückgesetzt also originale Rom, und bin dahin wo ich des handy gekauft hab, (weil bei mir ging der sound auch nur bei dem Samsung Logo, also im Originalzustand)
hab dann einfach n neues Galaxy bekommen :)
ich habe beim Hochfahren garnix was sound macht ;).
Schonmal folgendes probiert?(auch wenn es nach deiner Beschreibung nicht unbedingt passt):
Headset bzw. Kopfhoerer MEHRMALS einfach ein- und ausstecken, da gibts sehr oft nen Wackler. Am besten dabei Musik laufen lassen. Dann merkst du schnell ob es sich um den Wackler handelt.
Reaktionen: Str
Hm da liegt das Problem das ich auf das Orginal Patchen müsste,
was, soweit ich bis jetzt gelesen habe, nicht Funktioniert.. :-( Böser Fehler..
Ok das Klingt nun komisch aber über Klinke hab ich Sound...
Str schrieb:
Ok das Klingt nun Komisch aber über Klinke hab ich Sound...
Die Köpfhörer schnell und mehrmals rein und rausstecken...Hilft zu 99,99%
das hab ich doch geschrieben ;). !
Natuelrich kannst du auf die Original Version zurück (falls du es jetzt tatsächlich noch brauchst). Außerdem musst du ja nich auf die Originale, die du hattest, zurück, hauptsache du machst ne offizielle Version drauf.
Das geht dann mit Odin.
Danke Nun gehts wirklich wieder.. ^^ ich hatte mich so auf einen Softwarefehler konzentriert das ich so eine einfache Lösung nicht gesheen habe .. Danke euch alles sehr =)
Ist das Prob nun dauerhaft so?
Die Orginale ist I7500XXII4-PDA-CL63810-REV5(O2U).tar oder?
Ja ne nun muss ich es erstmal nicht mehr aber ich bin mir bei O2 ja nie sicher...
Kopfhörer in der Buchse vergessen?:biggrin:
Reaktionen: Str
Ne ^^ aber der Fehler trat beim auf 2.1 updaten auf daher hab ich nicht an die Hardware gedacht -.- nun bin ich schlauer *g*
