Flash LK2.02 geht nicht? Ziel JIT 8.7
Michael2006
will unbedingt JIT8.7,daher wollte ich über LK2.02 auf Samdroid 1.2 gehen.
Das LK lies sich flashen,aber bleibt beim Bootscreen hängen.
Der Recovery geht auch noch nicht, nur der normale Download modus..
Hier die Packages die ich gewählt hab im ODIN:
Danke schonmal,Gruß Michael
von welcher Androidversion kommst du? 1.5 oder 2.1?
da lag bei meinem ersten versuch der fehler, wollte von 1.5 direkt auf LK und blieb dann auch im Bootscreem hängen.
Nene, war schon auf 2.1Update1, hab dann nochmal auf serie geflasht.PDA File I5700EXXJE1_CL291902_PDA.tar lief einwandfrei. Danach dieses PDA durch i5700_LK2-02_PDA.tar ersetzt und hängt sich wieder auf :(
Kann doch nicht soo schwierig sein,oder was hab ich falsch gemacht??
Hast du LK so wie auf dem screen geflasht oder nur den LK?
Bei LK brauchst nur das PDA file, den ganzen rest kannst weglassen und auch One Package den hacken raus.
also meine JE1 Dateien sehen ein wenig anders aus. Habe sie mit von samsung-firmware web Seite geladen (siehe Schreenshot) und DANACH siehe Screen "how to install.....)
LG
Abendstern
Hab jetzt den LK nur mit OPS und PDA file geflasht danach LK2-02-1_update.zip Reboot, system kommt nicht hoch.Wieder in den Recovery un das Samdroid Kitchen geflasht.(Samdroid 1.2light, LauncherPro.apk, LauncherPro.apk,Gallery3D,tethering,vpn) aber bootet wieder nicht und bleibt beim Bootscreen hängen.
Schritt für schritt komm ich näher,nochmal Samdroid drüber,jetzt kam er bis zu Bootanimation dann absturz, grad nochmal flashen hmmm
Nach etlichen Reboots,neuflashen von samdroid und Wipe löschen läuft es jetzt :) mit JIT8.7 mit ~7,3mflops
Ich hätte nach dem Kernel vllt. erst mal den Samdroid Mod update1.03.XXX (oder so ähnlich) geflasht, dann die "normale" kitchen und dann das JIT 8.7.
Aber nicht vergessen die SD-Card zu formatieren und die 2te Partition anzulegen, wenn man App2SD nutzt oder genutzt hat. Dann geht nämlich keine App/Widget
Rallyharry
Rallyharry
brauchst du gar nicht, zuerst LK2.02. + update, rebooten lassen, dann die kitchen 1.2.x (with base) -> rebooten, dann kitchen ohne base (JIT, usw...)
  • TerrorDom
TerrorDom
dennyN
  • dennyN
chris1234
  • tweak4
chris1234
