modded xperia pro optimieren
  • 12 Antworten
Topaz
Guten Tag allerseits,
seit ich das CM9.1 (vom 21.09.2012) drauf habe ist mein pro ziemlich lahm geworden. Es ruckelt die ganze Zeit, immer wieder fragt der mich, ob ich die Anwendung die gerade nicht reagiert (weil ich 2x drauf geklickt habe). Ich benutze den CPU-Regler INTERACTIVE und habe es auf1209 MHz hochgetacktet, aber selbst 1609 MHz bringt es nicht wirklich. Beim Benchmarking. Beim Benchmarking mit Antutu (@dexxmore: mit ausgeschaltetem SD-Karten IO Test) erreiche ich gerade mal 1567 Punkte (364 RAM, 836 CPU integer und 367 float-point) und das ist ziemlich wenig, wenn ich mir die Ergebnisse Eurer Benchmarks anschaue.
Daher meine Frage: Was kann ich tun, um auch mal in die nähe von 4000 Punkten zu kommen? Welches ROM? Welcher CPU-Govenor und was kann ich sonst noch tun, um gute Leistung raus zu bekommen?
Kann es sein, dass der PDRoid-Patch das System ausbremst? Was könnte sonst noch das System ausbremsen?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe! Noch einen schönen Sonntag
Topaz
also... system aufräumen
um schnell zu sein, ist es sinnvoll einige hintergunddienste und monsterapps zu kicken... google suche, sprachsuche, mapps, facebook, twitter, wetter, instagram, der videoeditor/player, youtube weg damit
dann natürlich auch möglichst alle hintergundsdienste auschalten, allen vorann GPS und Standortfreigabe...
you got root, you got the Rom Toolbox aight? und wenn nicht so schnell wie möglich downloaden...
dann mal fix in in den Memorymanager rein und dort die Wahl auf Optimum hauen und das grad auch bootable einstellen
weil der kerneltweaker bei der neuen toolbox leider arg unübersichtlicht ist - ab in den playstore und sysctl runterladen und dann gleich öffnen
und dann haust du ungefähr folgende werte rein
2565
90
50
12
und der hacken bei oom killing allocatet threads
hacken bei set on boot und akzeptieren
und raus
gehen wir in die Leistungseinstellungen der cm9
und dort mal alles raus was mit grafikoptimierung zu tun hat, auch JIT raus
wenn wir schon in den einstellungen sind, gucken wir auch gleich mal zu den entwickleroptionen
ganz unten gucken ob wirklich kein strikter modus eingestellt ist, ob aktione nicht speichern auch nicht akzeptiert wurde und dass das hinterrundsprozessoerlimit auf standart ist (sonst wird es nicht durch die minfree werte geregelt)
dann können wir gleich noch die animationen ausschalten
so, dann mit einem rootexplorer direkt mal nach system/etc/init.d
wenn du da mehr als drei scripte drin hast ist deine rom overscriptet
im grunde dürftest du auch alle rauslöschen, aber userinit und das dhcp scrippt darf auch drinn bleiben (und somit sollte deine frage bezüglich des scrippts auch schon beantwortet sein - all diese leistungsoptimerungsskrippte sind oft so effizient wie bremsklötze und tun nicht was sie sollten)
wenn du aber wirklich blasting power haben willst, dann gibts nur eine einzige Rom zur Zeit
P.A.C. man - 4800 points ist das minimum :D
Reaktionen: Topaz
Hi Noob_fl
thx a lot :thumbup:
an den Leistungseinstellungen habe ich entsprechend rumgeschraubt:
kein strikter Modus
Animationen ausgeschaltet
Hintergrundprozesslimit auf standard
Zu den Apps: Ich nutze eigentlich recht häufig youtube und wetter.com und Maps leistet bei mir auch gute Dienste. Muss ich die wirklich rausschmeißen, um ein flüssiges Pro zu bekommen :unsure: Oder kann ich die mit irgendwelchen Hilfsmitteln dazu bekommen, dass die nur laufen, wenn ich die brauche?
Rom Toolbox und Sysctl: Meinste die light oder die vollen Versionen? Konnte noch nicht so klar sehen, ob die Vollversionen notwendig sind (wobei ich zu denen gehöre, die für eine gute App gerne auch mal was springen lassen).
Antutu Benchmark:
Bei mir schafft der nie die 2D & 3D Grafik Benchmarks. Der bricht immer vorher ab :( Haste ne Idee, woran das liegt? So kann ich in den Bereichen ja auch keine Punkte holen... Anyhow: Die RAM und CPU-Werte sind bei mir trotzdem zu niedrig (und die bisherigen Einstellungen haben da nichts dran geändert).
PAC-Man ROM:
Klingt alles fantastisch, aber ist dieses ROM denn auch stabil? Soll ja auf einem CM10 nightly basieren.
Topaz
die light versionen reichen ;)
kp warum das bei antutu nicht klappt, ich hatte noch nie probleme damit
@ stabilität der Pacman rom... mit dem pacmankernel ja... mit dem Lupus hab ich etwas schwierigkeiten mit dem Wlan
Also ich würde eventuell nochmal CM9 aufspielen. Die aktuellste Version. Erscheint mir durchaus komisch, dass das bei dir so Probleme macht! Vielleicht ging ja beim letzten Mal etwas schief!
Moin moin,
also ich habe mein System aufgeräumt. Einzige Vorgabe, die ich nicht erfüllen konnte, war: Bei der ROM-Toolbox im Memorymanager "alles auf Optimum" stellen. Da stehen bei mir nur Zahlen; da kenne ich keine optimalen Werte. Wenn Du da welche hast, kannste mir die gerne nochmal posten.
Natürlich habe ich auch den Kernel getweaked. Hatte allerdings nicht so die Burner-Ergebnisse. Antutu-Benchmark liefert:
RAM 370 Pkte (statt 353)
CPU Integer 841 (statt 820)
CPU Float 367 (statt 365)
Database I/O 325 (statt 335)
Bin alles in allem noch weit von den 4800 Pts entfernt, die das Xperia Pro eigentlich liefern soll. :(
CM9 neu aufspielen? Wäre natürlich eine Maßnahme. Vielleicht probiere ich es aber auch mal mit dem PAC-Rom. Wenn allerdings das WLAN nicht funktioniert, dann ist das für mich nicht wirklich eine Lösung, denn WLAN brauch ich schon.
Was mir bei den Benchmarks einfach zu denken gibt, ist, dass die Grafiktests immer abstürzen. Die 2D-Tests laufen gar nicht an und die 3D-Tests stürzen ab. Da muss doch irgendwo was faul sein.... Vielleicht sollte ich den Kernel auch nochmal flashen. Wie gesagt; ist mir alles ein wenig suspekt. :glare:
Nochn schönen Tag
Topaz
Wie schon gesagt, ich würde CM9 nochmal drauftun. Normal ist es schließlich nicht, dass unser Pro bei den Grafik-Tests die Beine hochmacht.
diese 4800 kriegst du nur mit dem pacman hin
mit ICS kommst du nur an die 4000 Marke
mit Gingerbread Stock sony vieleicht 4300
aber alles was höher als 4500 ist kann nur pacman sein und mit dexmores oder meinen optimierungsfähigkeiten
eigenlob stinkt, aber ich hab nun mal den längsten... xperia Pro benchmarktest :D
Moin moin,
so, ich tat wie geheißen: CM9 nochmal neu drauf. Erster Test: Grafik funktionierte :thumbsup: Alle Anwendungen wieder draufgeschmissen --> Grafik funktionierte nicht :crying:
Also nochmal von vorne (dabei auch direkt mal Link2SD eingerichtet; nebenbei: Sehr praktisch) und dann nach und nach die Anwendungen wieder drauf tun. Nun klappt es auch.
[Nebenbei]
Geht das mit den Anwendungen nach der Neuinstallation eigentlich automatisch? Bei mir nämlich nicht, obwohl ich ihm sage, dass er alles bei Google sichern soll. Es kommen immer nur die Kontakte und Termine wieder drauf, ansonsten ist nach der Neuinstallation alles weg. Natürlich räumt man so auch wieder auf, aber unpraktisch ist das schon.
[/Nebenbei]
Habe dann auch direkt noob_fl Kerneltweaks gemacht und komme auf 3392 Punkte:
RAM 384
CPU Int 914
CPU float 401
2D 197
3D 1151
Database IO 345
Das ganze bei 1,3GHz. Hat also erstmal alles geklappt :thumbup: THX
Mit wieviel Taktfrequenz läuft denn das PAC-Rom, dass Ihr da nochmal 1000 Punkte mehr hinkriegt?
Ansonsten: Ich verneige mich natürlich vor denen mit dem größten Benchmark. Was habt Ihr denn da noch geschraubt? Noch irgendwelche Tipps? Wäre super.
Vielen Dank,
Topaz
auf 1.6 ghz mit performance governor und entweder noob oder vr sheduler
d.h. das ist reines benchmarking und hat nichts mit dem eigentlichen arbeitsbetrieb zu tun... denn 1.6 ghz mit performance governor ist ein garant für das grillen der hardware wenn man das zu lange lässt ;)
was dex so alles macht weiss ich nicht... ich für meinen teil habe eigentlich alles von google rausgekickt (googlenow/googlesuche, wetter und alls das zeugst) - dadurch läuft schon etwas weniger im hintergrund - und natürlich hab ich viele systemapps rausgelöscht...
aber im grunde hab ich schon weiter oben alles beschrieben was ich so mache damit das alles fix läuft
aber du kannst ICS auch nicht mit JB vergleichen... denn ICS ist ansich etwas träge und JB ist ab Google schon das schnellste Android das es bisher gab (project butter)... auch der kernel macht einen unterschied... der FXP kernel für CM9 ist doch arg träge und gross, während der Pacman kernel für JB ziemlich fix ist - vielleicht kannst du dein CM9 noch ein bissi schneller machen wenn du den Lupuskernel verwendest... ;)
Jelly Bean macht einen großen Unterschied, das wirst du nicht nur in Becnhmarks, sondern auch im täglichen Gebrauch merken.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du ja auch passend zur Pacman Rom den Pacman Kernel nehmen, bei dem Wlan funktioniert.
Ja, JB wollte ich auch demnächst mal nehmen. Auf der anderen Seite: Wenn ich mal so richtig die Benchmarkeinstellungen hernehme (THX to noob_fl) komme ich auf 4100 Punkte und bin damit sehr zufrieden. :cool2: Wenn bei PACMan auch WLAN funktioniert ist das natürlich auch eine alternative. Ich schaue mal. Danke Leute, wart mir eine große Hilfe
Topaz
jop so schauts aus. nutze pac und läuft astrein
